Air Tractor At-400 - Disney's Dusty
Started by Gabor, March 11, 2017, 08:36:33 PM
pnedic
Hvala svima.
Pogledacu detaljnije ovaj link sto je @tibeteagle postovao - hvala ! Da ne skrecemo temu.
Gabor
Kolege, ne kvarite temu, forum baš i služi za ovakve i slične diskusije.  ()-()
Da, zaboravio sam da napišem, posle svakog sloja u boji, ide prešmirglanje površine.
Gabor
Nakon farbanja sledelo je ugradnja servoa, servo "horn"-ova i "link"-ova, motora, ESC-a
Nakon ugradnje stajnih trapova,
model sam povezao na wattmetar, da vidimo da li će biti motor dovoljno snažan
170W i 18A na punom gasu, nije loš podatak.
Težina modela od 830g. me malo iznenadila
Taj višak može da se dopiše malo modifikovanoj kabini, i malo većoj bateriji od 2200mAh. Karolj koristi bateriju od 1300mAh, ali ima i manji, slabiji motor. Ja sam se opredelio za 2200mAh jer ovako nije bilo potrebe naknadnim ubacivanjima olova zbog težišta.
Konfiguracija je sledeća:
- motor RCtimer BC-2208/14 1450KV
- ESC: Turnigy 25A
- servo: Hextronik HXT900 4kom.
- elisa: SF 9x4.7
Raspon krila je 1160mm, dužina trupa sa spinerom je 860mm
Sad još ostaje da vidimo kako će leteti...
Gabor
Erika je docrtala još neke detalje
Došao je i taj trenutak da poletimo model, da vidimo kako se ponaša u vazduhu
25.-og marta nam se ukazala prilika da odemo do aerodroma. Lepo vreme sa malo vetra, idealni su bili uslovi za prvi let modela
Iako je bilo sve namešteno, više puta provereno, imao sam malo straha u sebi. Sve sam radio po propisu, pazio sam na uglove krila, trupa, repnih površina i na položaj motora
Taj strah jedino tako možete da pobedite, da iznesete model na pistu i poletite model. Čim se odlepi od tla, već imate odgovor da li ste sve odradili kako treba, da li valja model
Tako sam i ja radio. Postepeno sam povećavao brzinu, sve dok nije se sam odlepio od zemlje. Nije bilo nikakvih iznenadnih ponašanja. Posle par zaokreta i malog dotrimovanja sam video da je model više nego odličan. Leti isto toliko lepo kao Karoljev. Možda ću morati da pomerim bateriju malo unazad, jer mi je delovao da je model blago nosat. Zadovoljan sam sa modelom. Snage ima na pretek, ovaj put nisam preterao sa brzinom. Palica gasa je bila stalno oko 55-60%. Sletanje isto bez problema.
Ima i video zapisa, samo treba prvo da ga sredim
marko.jovanovic
Pitanje samo jedno koju površinu može da isprska (mislim na njive)  (<--)
Gabor
Eeeeeee druže, da si javio na vreme, onda bi stavili i rezervoare i prskalice  (work)  Ovako to ostaje za neki drugi, možda "malo" veći primerak  ;namig
marko.jovanovic
Aj spremi to za sezonu komaraca čujem da se dobro plaća.
Ako bude neki pokazni miting za klince obavezno bez ovog modela da se ne pojavljuješ ()-()
Gabor
 :)aplauz  znači i 3D Lab štampa Dusty-ja....
U planu mi je još jedan Dusty, ali od balze, i u malo većoj razmeri  :big smile
Prvi let tek sada.
https://youtu.be/aUOjpj6Kx2M
varadero
Odlično, jako mi se sviđa kako izgleda i kako leti.
3D printanje definitivno ima budućnosti.
