VAIANA sport - F3RES
Started by SABURO, December 05, 2021, 12:38:19 PM
Evo Deki
Nenad Miklusev
Quote from: SABURO on March 15, 2022, 08:20:56 PM
Nešo hvala za informaciju koju si podelio s nama u vezi nabavke gume od Zeller-a. Ispratio sam tvoje korake i sve je uspešno završeno. Trebalo je tačno 2 nedelje od momenta plaćanja do isporuke na moju adresu.
Carina me nije zaobišla, iznosila je oko 2500rsd.
Odlično, carina je veća jer si naručio ceo komplet, ja sam naručio samo klot gumu, jer ostale komponente već imam.
Sad eto imamo dve "official" gume, i proverenog dobavljača, pa može da se krene sa letenjem.
Upravo tako Nešo.  ()-()
Ne znam kako se vezuje ribarska struna/nylon izmedju gume i modela/prstena, pa sam rešenje potražio na ribarskoj online prodavnici. Baš kako sam pretpostavio, trebam cevčicu kroz koju provučem strunu i potom istu stegnem kleštima. Srećom, to sam već sve kupio, obzirom da slično fiksiram linkove na DLG modelima.
Primer vezivanja: https://www.formaxstore.com/sajlice-i-predvezi/30123-attack-hard-fluoro-leader-2-kom-25cm9kg0-50mm
Eidted: jos jedan koristan link:
https://youtu.be/J8479WbbJ4Y
Možda nekom zatrebaju linkovi, korisni su
Ovde se može videti sve što se dobija uz set
https://zeller-modellbau.com/?post_type=product&s=bungee
u prodavnici na Novom Beogradu se može kupiti dobar deo sa Zeller-ovog sajta/seta
https://www.formaxstore.com/virble-kopce-i-alkice/16335-virbla-standard-sa-interlock-kopcom-10-kom-vel-6
https://www.formaxstore.com/sajlice-i-predvezi/32166-mr-pike-power-sleeves-l-mat-black-50pcs-1-40mm-6415140 - možda treba malo veći poprečni presek, obzirom da je struna/nylon 0,85mm
https://www.formaxstore.com/virble-kopce-i-alkice/33904-attack-split-ring-2-18kg
https://www.wobyhaus.co.rs/okovi/22692-karabiner-c-5x50mm
dejan_ts
Pa tezina gume i komad najlona biogami izadje vise nego dva modela u teziji maltene
Ali sobzirom da se ide na uzgon modela sa velikom povrsinom krila i rasponom pozamasitim ,iznece svu tu tezinu sa sobom i nece biti problema ,jedino cega moze nepozeljno da se desi da model ne ispliva na celu visinu koja bi trebala da iznese bas 85m
belovic
Quote from: SABURO on December 18, 2021, 06:30:50 PM
Zatim sam prešao na presvlačenje trupa modela. Ovom prilikom bih se zahvalio Bobanu Miliću na preporuci vezano za foliju, koju je on koristio za presvlačenje Magic2 modela. Jako mi se dopala na izgled, vrlo je tanka i lagana za naše potrebe, pogotovo za presvlačenje trupa. Radi se o foliji Oracal 751 mat crna.
Pitanje u vezi Oracal 751 folije... dali ju je potrebno grejati fenom ili peglom na rubnim krivinama ili kakav je postupak izrade?
Na krivinama poput nosa je potrebno malo zagrejati foliju fenom za kosu ili farbu. U tom slučaju fino se rastegne, skoro kao žvaka i fino se prilagodi oblinama.
Na ostalim delovima sam je koristio kao oracover, isečem parče i ulepim modelarskom peglicom. Trup nisam premazao lakom ili smolom, možda sam trebao da uradim kao ti, tj. da zaštitim prvu trećinu trupa, kako je po pravilima dozvoljeno.
Ivicin build thread iz kojeg može dosta da se nauči. Divan rad  (pijemo)
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=45&t=100212&p=621304&hilit=vaiana#p621302
Evo tek danas stigao da namontiram set za visoki start i isti probam po prvi put u zivotu.
Dosadan je deo kada se premerava duzina nylon-a, koja po pravilniku iznosi 100m.
https://www.fai.org/sites/default/files/agenda_annex_7f_-_f3res_annex.pdf
Kada sam dosao na poljanu, duvao je vetar jacine 3,5m/s sa tendencijom da krene da smiruje, obzirom da sam tamo bio oko 16h. Iskreno, nije mi jasno kako treba da se zabode ovaj klin sa jos jednim povecim ekserom koji dolazi uz klin, te sam imrovizovao i namestio kako smatram da je bezbedno za letenje.
Usledili su startovi, bese malo frka obzirom da prvi put probavam ovakav sistem lansiranja. Generalno, for aje da se blago navlaci model nakon ispustanja iz ruke i bice sve ok. Za te potrebe napravio sam zaseban flight mode.
Generalno, jedrilica je jako troma u odnosu na sve sto sam do sada leteo u zivotu :) valjda je takva kategorija.
Pred kraj dana izmerio sam vreme poslednjeg leta, iznosilo je 05:20. Zadovoljan sam jako za sada, a videcu kako zapravo leti po termici. Ostalo je jos da sredim krivu mix-a za kocnicu i ide to u nekom pravcu okej. Posle sam uzivao. Bukvalno je letim bez inputa na stanici  8)
rajker
Tebi leze u ruke svaki tip letelice  (res) (ko i meni ?  mmmm ;namig )
dejan_ts
 (res)  Nikola svaka cast
Malo uvezbavanja visokog starta i bice to lepa prica za uzivanje,kazes troma je  ,naravno mora da bude jer imas usme na krilima a nemas elerone i zaokret je malo tromiji sporiji ali se da izvezbati i bice sve kako treba
Vedro
dejan_ts
Sta me interesuje oko visokog starta ,kad si je probao da slucajno nisi sapamtio iki izmerio koliko se odaljavas od kocica ,imas 100m sajle i koliko jos ides sa gumom Marko
Po nekoj mojoj logici do sada sam isao 45 koraka i tada oslobadjao model. Kada se model oslobodi iz ruke, drzis ga blago navucenim uz sitne kompenzacije po pravcu i visini tokom penjanja.
Ne znam za drugu gumu ako budes koristio, ovo je iskustvo s ovom SETA sto je sertifikovana za ovu kategoriju.
dejan_ts
Od prilike sve skupa 135 do 140m ,
Ja sam vukao Gupija na 100m sajle ,scimao moje  modelare da me izslepaju posto lete F1A kategoriju i samo bije
Veci ugao penjanja ima da izadje na 90 100m (valjda)  :)
Vedro
Juce smo Dragan (dkk) i ja skoknuli da letimo modele, pa sam posle 2 meseca pauze poneo Vaianu. Ideja je bila da probam u smiraj dana da nadjem odgovarajuc CG. Sto ovaj put mislim da sam uspeo. Postavio sam CG na 96,5 i sada leti odlicno. Obzirom da je bilo vetrovito, imao sam priliku da isprobam i balast, Sve radi kako treba. Bas sam zadovoljan.
