wing rack f5j
Started by uros2002, Today at 12:43:41 AM
uros2002
Pozdrav svima,
Zamolio me jedan prijatelj da probam da mu nacrtam wing rack f5j ali posto neznam dimenzije krila i sve st treba . Ako neko ima nacrtano i ima volje da podeli PDF ili DXF failove za wing rack f5j.
poslao m ije sliku sta ga zanima pa evo u prilogu.
Pozdrav Deki,
nesto slicno pravio sam za svoje DLG modele. F5J modeli imaju nesto veca krila, pa mozda uvecati za 20% nije lose kao polazna tacka :) i smanjiti broj rupa sa 3 na 2. Pogledaj attach-ovan file
Uostalom, ako treba da testiramo da li staje krilo od F5J modela, samo javi kada da dodjem da probamo :)
Rupa je velicine 25mm ako me secanje dobro sluzi. Za tu namenu koristio sam bele pestan vodovodne cevi. Donje cevi ispnuio sam peskom ili mesinganim polugama (balasti) da bi u osnovi bio tezi i stabilniji stand. Na F5J modelima su balasti oko 18mm promera, pa mogu da stanu u cev.
Ovakvi nosaci modela se danas uglavnom rade od eva pene debljine 20mm ili nesto vise mm. Ukoliko se rade od spera, treba postaviti eva penu ili diht gumu za vrata/prozore u prorez gde dolaze krila, kako se ne bi ostetila (ako je vetrovit dan i sl)
