ZLIN 50LS EPP 920MM
Started by predator, August 01, 2009, 10:27:23 PM
predator
evo maloprije sve zice zalemio,konektore i sve prispojio sve radi ko svicarski sat. Samo sam se malo prepo bio pogresno okreno reglerov konektor u prijemniku pa nije mi htjelo raditi i napravio kratki spoj na bateriji pa bio ljepi vatromet,jel se slucajno nesto teze ostetilo?
i za ljepilo bas bas mora bit ca a nesmije bit epoxy
pozz
"To fly, fight and win ... in air, space and cyberspace."
Yu-men
Jedna je stvar sta trenutno imas pri ruci od lepkova, a druga sa cime se lepljenje preporucuje.
Ja od skoro (pa na dalje i u buduce) lepim Stiropor, Stirodur i Elapor samo sa Henkelovim Moment (15min) lepkom za drvo.
A razlozi su sledeci:
1.) zato sto imam malo vise vremena da sve upravim dok lepak ne veze.
2.) zato sto do sada nikad nije puklo na lepljenim mestu.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
3.)I zato sto je najeftiniji
predator
u mogucnosti sam da uzmem jaci motor,posto je ovaj slabiji pa koji da uzmem,neki su mi predlozili 3530 ali toga nema,najblizi tomu je 3529 al koji posto imaju 3 takva 08,09 i 10. Razlika je u broju obrtaja. Pa koji da uzmem.
pozz :big smile
Goran
Biće dobar svaki sa težinom od 70-80 gr. i sa KV između 900 i 1100 za 3S bateriju.
Pozdrav Goran
predator
pa ovaj moj motor ima 930 kw i kazu da je slab. ??? ???
pozz
Goran
Moraš mnogo više da čitaš, kao što sam već ranije rekao....
O Brushless motorima ima cela tema i treba je dobro proučiti.
O motorima sam pisao i ja i Magic i mnogi drugi a ti sve to nisi čitao. Pa onda pitaš .....
http://rcfly4um.org/index.php?topic=939.0
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1997.0
http://rcfly4um.org/index.php?topic=153.0
Evo zadnjeg odgovora:
930KV nije 930KW tj 930 kilovata, bilo bi previše.....
To je nešto što treba da pročitaš (a ne da pitaš) na gornjim linkovima.
Motor ti je slab, zato što je mali i vuče malu struju. Zato sam ti preporučio motor od 70-80gr težine.
Time je definisana moguća snaga motora a to je između 200 i 350W u zavisnosti od varijante.
A moguća struja je između 18 i 30A što je dovoljno.
Goran
predator
ima sad da ovo sve iscitam o BL motorima da dalje nepravim vakve greske. :D
model sam danas poceo sklapati. vecinu posla sam uradio.
krila sam spojio,izbusio rupe za servoe,landing gear,nosac za motor.
za sutra jos samo ostalo horizontalac,vertikalac i ugrada elektronike,onda balansirat napunit bateriju i letit.
baterija na aparatu mi se potrosila pa nisam stigo uslikat,slike ce biti sutra
pozz
ps.ako bi uzimo jaci motor da li bi za njega trebao uzimat novi regler ???
predator
model je danas zavrsen. (yay) sva elektronika stavljena,sve uljepljeno. model je sad spreman za let. slike ce bit nekad.
ja sam zasad stavio pushroadove u prvu rupu na rucicama servoa da bi smanjio hod kontrolnih povrsina. motor cu vjerovatno uzet jaci  al sta je tu je.
pozz
predator
evo i slike modela. stavicu samo jedan link pa na njemu idite samo next.
http://www.youshare.com/Guest/7a4eaf905f3f6d7a.JPG.html
pozz ;D
predator
evo malo gledo model i vidio sam da je trup malo uvijen. jel to veliki problem?
i kako cu odvojiti dvije ljepljene povrsine? rijec je o spoju drveta i epp
pozz :)
