AXI 2204/54 - potrebna zamjena za njega
Started by mtesa, October 09, 2009, 03:47:28 PM
mtesa
Dakle,potrebna mi je zamjena za AXI 2204/54, po mogucnosti iz HC-a.
Da li neko ima neku preporuku, pozitivno iskustvo ?
Inace AXI ima sledece osobine:
1400 RPM/V
80W
max 7,5A
dimenzije 27,5x23
tezina 25gr
max 15000 rpm
Nesto slicno (hm da li je) bi moglo biti
TowerPro 2406-21t
1650rpm/v
140W (kazu da se u ovo ne treba previse pouzdati kao ispravno)
35grama
dimensije 28x40
mx 18A (max efikasnost na 12,5A)
motor ce biti napajan sa 3s lipo baterije i da pokrece 8x4 ili 8x4.3 prop
Goran
Što bi reko neko "Da je Pera odmah otišo u policiju...."
Naj zgodnije je da sam odlučiš šta ti treba.
Konsultuješ tabelu koja tu stoji već odavno.....
http://rcfly4um.org/index.php?topic=939.0
i PDF fajl...
I pronađeš motor koji je najsličnijih karakterstika...
Nisam mnogo zagledao .... Možda:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5684
Pozdrav Goran
mtesa
Nemaju vise taj motor na stanju, ali imaju
2406-32
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2037
KV:1150
IO:0.8A(10V)
Current: 4A-8A,efficiency>70%
+2LIPO;
[APC1047SF]
-4300RPM 7.2V 6.8A Push: 310g
-10A speed controller,about 700MAH 10 Li-po
-Match TOWER PRO 10A speed controller, about 1000MAH 10C li-po
Imam prop, imam esc 10A, imam 1000mah 2s bateriju samo mi motor fali :)
i imaju na stanju :)
tezina u gramima precnik i kV, to je se gleda
