RC Combat
Started by tibeteagle, February 06, 2010, 10:24:39 PM
enes
Mi u klubu to letimo vec par godina. Priznajem da je zanimljiva tema. Mi smo koristili sve po principu kako se ko snadje. Vecina nas je koristila multiplexovog Foxa u kojeg su ugradjene elektro komponente. ( taj model je najbolji za to jer je napravljen od elapora i usped naleta na propeler ili slicnim udarima nista ne biva) a ako se sta slomi zalepi se lepkom. Za oko 50-80 â,¬ ima se gotov model. Tako da ove koji se brino a sta ako se polomi mislim da je ovo sasvim prihvatljivo resenje.
ak
Enese, mala ispravka, Multiplex Fox je od EPP-a.
Yu-men
Ja sam za  :mhm
samo treba odrediti model koji se lako pravi i krpi, kako bi mogli i noviji modelari sa manje iskustva o izgradnji da ucestvuju u borbi.
Svi da naprave zimus po jedno desetak modela, pa da vidimo kad dodje leto "cija baba, crnu vunu prede".  :jaki:
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
englez
enes
Quote from: ak on February 08, 2010, 01:04:27 PM
Elapor kao i svi multiplexovi modeli! Mada Elapor,solidpor,hypodur,epp... sve je to skoro isto bitno da je zilavo,i da se sa super lepkom i aktivatorom lepi za manje od 15 sek.. Sa epp materijalima rade kineske firme! dok multiplex ima svoj patent i zove se elapor. Graupner ima solidpor, Hype i kyosho imaju hypodur.....
englez
Quote from: enes on February 08, 2010, 05:32:14 PM
And I am only 'Poor'
Mythbuster
I ja sam za, predlazem profile scale elektricne dogfajtere do 1,2m jednostavne konstrukcije.
Razmislite,prolece stize.
"Kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što znaju..."
Karel Čapek (1890-1938), otac naučne fantastike
"Ko uvece legne sa dupetom koje svrbi, probudi se ujutro sa prstom koji smrdi"
Srđan Dinči
n3mke
Puno muka s obzirom da ce modeli zavrsiti u delovima... Najbolje zoljica ili zagi! ko se slaze?  :jaki:
Engel, Zagi model, motor i sve ostalo je  very good  :jaki:. Kada zatopli malo, isprobaj modele kako lete i vidimo se.  ;namig
Drago mi je da su se i drugi napalili.  (thumb)
Fox ne smatram dobrim modelom. Veoma je lep i simpatičan, ali nije namenjen za RC letenje a pogotovo ne za kombat.
Mnogo je važno da model ima elerone. Komblat modeli se upravljaju uglavnom sa visinskom komandom i nagibom, odnosno horizontalcem i eleroinima. Vertikalno kormilo se zanemaruje.
Zašto? kod dinamičnijeg letenja ovo su dve najefikasnije komande. Treba uzeti u obzir da se pored dobre okretnosti modela treba da je i dovoljno precizan za navođenje na traku. Da bi model bio što preciznije uravljiviji, poželjo je da krilo bude potpuno simetrično ili 3/4 simetrično. Poluprofil je najgora varijanta jer se model različito penje pri raznim brzinama.
Čisto leteća krila se ne mogu precizno navoditi toliko dobro, koliko modeli sa udaljenom horizontalnom komandom. Znač može leteće krilo ali sa dodatkom horizontalca. Modeli nalik na klasične akro, sport modele i modeli 3D tipa su dobri jer imaju simetričan profil i veoma su okretni. Visokokrilci kao Cesna i Piper Cub nisu dobri.
Kod kombat modela je izgled manje važan. Naglasak je na letenju i seckanju trake. Naravno, borbene šare mogu da se koriste i iz razloga da se modeli što više razlikuju koloristički. Naravno, ako neki kombat model liči na naki recimo WWII model utoliko bolje.
Dobri kombat modeli treba da liče na ove modele:
Ja preferiram da se model pravi od jeftinih i dostupnih materijala. Zašto?
Ko se ubaci u ovu igru, model će brzo stradati bilo koliko da je dobar pilot i treba brza nadoknada. Ko već ozbiljnije i ceo dan želi da leti treba da ima najmanje 2 modela pripremnjeno. Neki nose i po 4 modela.
Ja bih sada naveo neke jednostavne primere koje skarabudžije dolaze u obzir.
0. Kao nultu verziju predlažem da se proba sa elektro opremom koja se koristi i kod Zoljice. To je pogon sa 100-150W  i sa ca. 3S 1000mAh Nisam slučajno nabacio na početku topika male depronce kao najadnostavniju verziju. Dokaz da su dovoljno dobri je video klip koji sam isto stavio na početku topika. Sve o tom i njemu sličnim modelima može se videti ovde:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1050384
Tu se mogu videti neki jednostavni primeri. Svaki je skoro dobar ali ja bih izdvojio one za koji smatram da su dobri i veoma jednostavni.
Sve o modelu sa planom ovde:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1061750
Ima i plan, ali se može odstupiti od njega po želji. Osnova je izo-floor koji se kod nas već može nabaviti. Potreban je minimalan alat, radni stol, lepilo, selotejp traka, veoma malo bižuterije i malo farbre. I naravno malo volje da se napravi odmah barem 2 komada. Ko nema elektro pogon za ovaj model, neka pogleda šta koriste autori i  izabrati sličan pogon. Moja preporuka je da se koristi Turnigy program. www.hobbycity.com
Porebno je 2 ili 3 servoa sevoa 9g i "najgluplja" stanica od 4-5 kanala.
Ja ću ga sigurno uskoro napraviti.  :mhm
Ponovo naglašavam, da treba da se leti potpuno rasterećen od straha tipa ...Šta ako...? , a u tome pomažu niskobudžetni modeli.  (xXx)
Mythbuster
Nisu ni profilci zahtevni za build, ovakvi,
a opet imaju shmek pravih warbirda.
Srđan Dinči
n3mke
Ajd da dodam: u ovom slucaju samo se malo zakaci elisom drugi model i odma ostane salata.. Ako je pusher moze vise lupanja da izdrzi :)
jos jedna prednost je sto masa ljudi vec ima zoljice, migove i slicno, tako da bi mnogi ustedeli vreme i novac.
Da, kako sam naveo mođe se i sa raznim već navedenim modelima. Kako sam već naveo, bolje je da je model sa širokim klrilom i motorom napred. Lakše se kači i seče traka nego sa Zoljicom i nj. delta rodbinom.
Zoljica dobro leti ali nema ovakvu dobru okretnost kao 0. verzija. Pogledaj.
http://www.youtube.com/watch?v=dNuMuM4lyPA
Sa ovim malim deproncima se ne mora izaći na livadu, već se može leteti i u većem školskom dvorištu  ;namig
Mythbuster da, dobri WWII depronci mogu doći u obzir.  :mhm
Mythbuster, nadam se da nisi ovako ružan u realu kao na slici  (:sok:)
Rale
Bravo Laci,
ovo je i za nas "starije juniore" veoma privlacno.
Napravicu sigurno, pa sta Bog da  (yay)
Mozda bi roza stirodur, iste debljine, bio jos bolji ?
Pozdrav, Rale
Gosn. Rale, bi ću presretan ako se budemo jurcali zajedno na livadi.  (yay)
Da, ko ima mogućnost da secka listove stirodura može i od njih.
Sezona tek predstoji, pa ima vremena da se još razmisli o konstrukciji. Trup, odnosno nosač motora, se može i drugačije napraviti u zavisnosti od tipa motora, ali to već ništa nije za jednog veterana seniora kao Vi.  ;namig
Ali nabavku elektro pogona i ostalo što još treba od opreme, može se već naručivati.
Varijacije na istu temu.
Sa malo odstupanja od plana i malo mašte, moduće je napraviti intereastniji obik modela. Recke su za bolje kačenje trake  mmmm
