QQ YAK 54 184CM COMPLETE COMBO
Started by zajo, October 27, 2008, 11:36:09 PM
zajo
E sad dva problema mi zadaju muke:
Motor kasljja kad ga drzim vise vreme na puna gas.Low speade iglica sam stimao i problem mislim da nije kod nje.Hi speade iglica nisam pipnuo.Radio je stabilno na pun gas i tako ga ostavih.Da ne treba za obogatim smesa na hi speade?Evo kako sam resio hladgenje.
zajo
Da  ne treba da otvorim skroz gde sam busio dole?
zajo
Drugi problem:
Kada dodam pun gas model ide u levo.Ali nisam to primetio kada sam letio bez kaputaz?????
Dali da pokusam da pomerim kaputaz ili sigurno je motor??
I jos jedna slicica  ;namig
marko
Quote from: zajo on May 11, 2010, 09:29:30 PM
Ista prica i sa pokrivke na trkala-jedno se razlabavi
Nedane, ovo ne razumem  ???
Za ostalo se ne brini.
Na sve srafove koji idu u metal obavezno koristi najslabiji Loctite i vise neces nikada imate loose screw`s.
Na kapotazu ne vidim da koristis gumene podloske.
Ako ih nemas, mozes da odradis posao ovako:na sraf stavis normalnu (metalnu podlosku) i jos navuces parce silikonskog creva (onoga sto se koristi za Glo motore) duzine jedno 6-7mm.
To parce silikonskog creva ce spasiti kapotaz od pucanja pri stezanju srafa, a takodje ce spasiti kapotaz od pucanja pri vibracijama koje pravi motor.
marko
Nedane, sada u vezi motora.
Skroz je normalno da avion vuce u levo kada poleces, to nemoj mnogo da te brine.
Motor ti se pregreva iz dva razloga:jos nije dobro razradjen i veoma si lose odredio hladjenje.
Kapotaz moras skroz da otvoris, to jest da uklonis crni deo sa predje strane skroz i resio si problem.
High diznu stavi da ti motor radi na malo bogatijoj smesi, znaci zavijas je dok motor nepocne da "svira" i posle je odvijes malo.
Ipak je motor nov i ne treba ga jos forsirati.
E, avionce ti je super, stavi Loctite, skini skroz crnu plastiku i odvij malo high diznu i  (<--)  (pijemo)
Lazo
#20
1. Dali vuče u levo pri poletanju ili u toku leta pri punom gasu?
2. Dali na trupu ili u zadnjem delu kapotaža imaš otvore za ventilaciju? A koliko vidim na slikama - nemaš. Džaba ti otvor za hlađenje ispred motora, ako uduvani i od motora zagrejani vazduh nema gde da izađe iza motora. Ti otvori su obično malo iza krila sa donje strane trupa. I prilično su veliki. Površina izduvnih otvora treba da bude najmanje jednaka dvostrukoj površini ulaznog otvora (bez površine koju pokriva spiner), a preporučljivo je da bude 4 puta veća.
Marko, ne mogu da se slozim sa tim da skroz otvori prednji kapotaz. Za protok vazduha je mnogo bitnija povrsina izduva, tj. odnos povrsine usis/izduv treba da bude 1/4. Po slikama koje su okacene u prethodnim postovima to je otprilike 1/1 i tu je problem.
ps e opet me Lazo pretece za 3 min, pa dokle bre   ;namig
zajo
#22
Zaboravio sam da stavim ovu fotku gde se vidi da Ima i te kako rupa za izlaz vazduha okolo 4 puta veca nego ulaz.
Vuce u levo na poletenje i u let ne pun gas.A nisam to primetio baz kaputaz.
Marko.LOCK TIGHT razumem ali te stvari me uopste nebrinu.Ovo za motorac i sto vuce to me brine.
Razmislio da skinem celi predni deo ali ako izlazna rupa treba da bude 3-4 puta veca ondak???pola avion da otsecem :_D
zajo
#23
Inace koristim mineralno ulje i 18/8 drvena elisa.Crno izlazi iz auspuh kolko hoces a iz svecica tece ulje-benzin,malo ali vidi se.Tesko da je to iz auspuh tamo doslo.
Mislim da je dobro zategnuta svecica ali provericu to.
Lazo
#24
Ovo je elektro avion, a otvori za izduv su ovoliki:
Ako je geometrija krila i vertikalnog stabilizatora u redu (nema vitoperenja ili odstupanja elerona i vertikalnog kormila od nule), onda nije dovoljan ugao vuče u desno, znači treba ga postepeno povećati. Najbolje dodavanjem podloški ispod levih šrafova nosača motora. Kada konačno podesiš ugao da model pri dodavanja gasa u letu ne skreće u levo, onda centriraš kapotaž da se "gađaju" baza spinera i prednji otvor kapotaža.
To što skreće u levo pri poletanju - potpuno je normalna pojava kod aviona koji imaju centralnu vučnu elisu. Glavni razlog za to je taj, što je vertikalac opstrujavan samo uvijenom vazdušnom strujom od elise, a još nema dovolno progresivne brzine aviona. Jedini lek za to je da kontriraš vertikalnim kormilom pri poletanju.
marko
Quote from: magic on May 11, 2010, 10:02:57 PM
Pored povecanja brzine isticanja bi trebao da se poveca i maseni protok da bi se dobio potpuni ucinak.
Ja bi odfikario tu crnu plastiku, povecao rupe na izduvu i mislim da bi problem bio resen. :mhm
Naravno povecanje i jednog i drugog otvora ce pomovi ali treba voditi i racuna da se karburator ne dovede u turbulentnu zonu jer onda nastelovati motor postaje mission impossible. Baci pogled na ovo http://www.sebart.it/giants.html
Lazo
U prilog onoga što smo već pominjali ja i Veljko:
Ulazni otvor za hlađenje treba da je tako profilisan, da vazdušnu struju što više usmerava na sam motor. Dodatno povećavanje tog otvora ne doprinosi hlađenju, ali zato znatno povećava otpor.
Zajo model ti je savrsen, imam osecaj da ce mu taj motor cucnuti samo tako kada sve dodje na svoje.
Quote from: zajo on May 11, 2010, 10:17:17 PM
Btw, da bezveze ne razbucas kapotaz (prosiris ga odozdo jos vise), otvori rebarca koja su predvidjena za te stvari na kapotazu, a i vizuelno ce delovati mocnije. Pogledaj sliku u attachmnetu.
zajo
Quote from: Lazo on May 11, 2010, 10:42:12 PM
Dali to znaci da otvor za izduf nije dovoljan?Uopste mi nie problem da to povecam.I sta je sa ulazni otvor?Moslis da je uredu ili da otfitarim i to sto je buseno
Prie sto bi povecavao ugao na motor,dali da pokusam da promenim ugao na kaputaz?Jer mislim da nije vukao bez kaputaz ili kaputaz nama veze sa time?
Zaboravljam to sto vuce na poletanje.
Quote from: magic on May 11, 2010, 10:56:01 PM
Da.Seba ima prilicno malene rupice tamo ali Moj motor izlazi iz kaputaz-dosta je veci u odnos modela.Mozda je ipak dobro mali povecati obe rupe.Zato sam i stavio te rupice jer bez njima samo pola motor ima hladzenje,bar tako izgleda.
Quote from: marko on May 11, 2010, 10:49:00 PM
Marko,najlakse je otfitariti crno na kaputaz ali zatim nema nazad zar ne?problem.
[/quote]
E nemogu sa ovim /quote i to tije.Poima nemam sta sam uradio.
