SU-37
Started by IvanGrozni, December 14, 2009, 09:28:01 PM
Gabor
Gorane, obavezno stavi ojačanje. Kod prvog modela sam stavio drvenu letvicu 2x6mm, a kod drugog modela karbonsku. Obe varijante su dobre. Kako Ivan napisao, pogledaj ovde :  http://rcfly4um.org/index.php?topic=2687.0
IvanGrozni
Ojačanje je više nego poželjno, ne samo zbog ponašanja u letu i delovanja sile na model. Već zbog toga što se ovakav model pušta iz ruke, recimo držeći ga za krilo. Moj model se savija kada ga uhvatim za krilo i može doći do pucanja izoflora. Kada ga je leteo "ivanmagd morao sam da ga držim blizu kanard krilaza i tako ga bacao.
sman
zanimljiv model,cestitam ... bio mi je jedan drugar koji ima spravu za secenje ovih materijala, pa resismo da i mi pokusamo da uradimo ovako nesto...nego jeste li zadovoljni sa izborom motora ili bi nesto menjali !? ima li neko neku preporuku za motor  jer spremam neku narudzbinu sa hobi kinga pa da ubacim i njega...
pozdrav...
Goran Scekic
Meni stigao Suhoj, montirao sam ga i zalijepio, samo ne znam dje da stavim bateriju....
Za pocetak cu da gatam i stavim  po mojoj procjeni bateriju 3S 1300 Mah dok ne nadjem teziste, a onda ide 2200 Mah
Recite mi moze li mi ko konacrtat dje dodje ovom Suhoju teziste
Veliki pozdrav.
Goran Scekic
Zaboravih reci...
na suhoja mi je kljun savijen malo nanize, da li ce to smetati ili mora da bude prerfektno ravno u pravcu krila.
IvanGrozni
Quote from: Goran Scekic on September 06, 2010, 11:12:15 PM
Zaboravih reci...
Treba da bude savijen na dole. Na pravom SU 37 prednji deo je takođe savijen.
Evo i sajta sa kog sam skinuo planove za njega i još neke. ZA svaki model postoji grafički prikaz kako treba da izgleda sa bočne strane, sa prednje strane i odozdo.
Gabor
Quote from: sman on September 06, 2010, 10:27:06 PM
pozdrav...
Pošto su  SU-37 i MIG-29 dosta slični, ili stavi ono što sam ja na MIG, imaš post ovde : http://rcfly4um.org/index.php?topic=2687.0 , znači ako staviš motor 1650-1900KV onda ti treba elisa 7x4 - 7x6, ili npr. Piću stavio motor manjeg obrtaja, mislim da je 1050KV, ali nemoj me držati za reč, pa ga leti sa 8x6 i mogu ti reći da sam se iznenadio kakve brzine postigne. Sa 3S 2200mAh možeš računati oko 10 min. leta, normalno, od stila zavisno...
Viđao sam i sa većem motorem međutim mislim da uopšte nema potrebe, ni taj nije bio brži, jer samo dižeš težinu modela, a ne dobijaš ništa sa time...
IvanGrozni
Quote from: IvanGrozni on September 07, 2010, 12:22:53 PM
Zaboravih reci...
Zaboravih da stavim link. Evo ispravke.
http://rc.tomhe.net/
IvanGrozni
#38
Quote from: Goran Scekic on September 06, 2010, 11:10:36 PM
Veliki pozdrav.
CG se nalazi na 10cm posle mesta gde se spaja kanard krila (izlazna ivica) sa trupom, prema motoru.
Što se baterije tiče, ja sam morao da je stavim do pola pilotske kabine, odozdo naravno, što se ne vidi na fotografijama (reč je o bateriji od 1050mah a koristim i bateriju od 1300mah), ovu drugu za 5mm bliže motoru u odnosu na ovu prvu. S tim što sam na vrhu nosa (mislim na model) stavio i olovo od 20 grama. JA sam malo odstupio od plana, pa sam servoe stavio posle motora bliže pokretnim površinama sa unutrašnje strane u onom zaštićenom delu, dok je planom (plan za MIG 29) predviđeno  da se da se drugačije ugrade (kao što je Gabor uradio). SA ovim baterijama može do 10tak minuta da se leti, naravno zavisi od načina letenja. Može i vrlo sporo da leti, ali pošto ovi modeli baš i nisu aerodinamični, za neko ozbiljnije letenje uvek će biti potreban gas što će se odraziti i na bateriju
Što se motora tiče, ovaj je i više nego dovoljan (mislim na c2826-1900). Iako piše da je za modele do 500 grama (moj SU37 sa 1300 baterijom ima masu od 520grama) na internetu sam našao da može da vuče i do 900g. Verovatno jeste tako, što je dokazano na su 37, koji leti kao lud, možete videti i na snimku. Nema potrebe za drugim motorom.
sman
Gabor
#40
Quote from: sman on September 07, 2010, 02:27:04 PM
jel ovako nesto gabore,  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2110&Product_Name=TR_28-26_16A_1900Kv_Brushless_Outrunner
Da, ja imam baš ovaj, sa 30A ESC, APC 7x4 i let traje 6.50-8.00 minuta. Ako uzmeš sa manjim KV onda možeš staviti broj veći propeler, pa će ti biti i let malo duži... Izbor je tvoj  ()-()
sman
Gabor
Kad pogledaš specifikaciju motora, može bez problema da podnese veći propeler, ali problem je prostor između dva vertikalca. Na MIG-u može da staje 8x... ali se taj prostor iseče skroz do samog vertikalca. Od SU nisam gledao plan, ne znam koliko mesta ima  mmmm
IvanGrozni
Quote from: Gabor on September 07, 2010, 02:35:59 PM
Maksim um je 7* elisa. Za 8* elisu treba i vertikalci da se seku. Kod zoljice može i 8* elisa jer je otvro veći i ne smetaju joj vertikalci.
sman
pokusavam da pronadjem propeler 7x4 na hobikingu ali mi nesto ne ide... mmmm
