Pozdrav iz Varaždina...;)
Started by DavorVŽ, December 19, 2010, 08:57:06 PM
DavorVŽ
Evo da se ubacim malo i na vas forum, vidim da nema bas nesto ljudi iz HR...tu i tamo koji biser.. :_D
Ukratko da napisem nesto o sebi, letjelicama,projektima....samo ime se vidi i u nicku na forumu, 32 godine, iz Varaždina, 2 žene,3 djece...necemo dalje... :big smile
Od letjelica u hangaru ima podosta toga, jos vise je i proslo kroz hangar pa zavrsilo ko zna gdje, neke slupane, vecina rasprodana....zbog nabave novih i tako...
Isprobao sam i letio sve vrste modela, od micro do big scale pa evo da napisem par komada koji su sad recimo RTF:
1. GFK Bullet - pylon, proizvodnja jednog klubskog kolege
-raspon: 75cm
-duzina: 64cm
-tezina RTF: cca 800g
-brzina: 260km/h+
-Setup: HXT 2835 - 3900kv elisa 5.5×4.5, ESC 60A, baterija Turnigy Nano 2200mAh 3S 45/90C
2. KKmulticopter QuadXCopter
-motori Turnigy 2830 1050kv , elise EPP 10×4.5
-ESC Turnigy Plush 18A
-baterija Turnigy Nano 2200mAh 3S 35/70C
-promjer izmedju osovina motora 45cm
-tezina RTF: 750g
3. Multiplex Mentor
-motor Turnigy 3548 900kv, elise APC-E 13×4(funfly) i 14×7(aerotow)
-ESC Turnigy Plush 80A
-serva Hitec HS-81, HS-422
-baterija Turnigy Nano 4500mAh 3S 25/50C
-tezina RTF: nemam pojima, oko 1,8kg ako se ne varam
4. Mikrokopter HexaCopter
-FlightCTRL V1.3
-BL CTRL 1.35 Gold Edition
-motori Turnigy 2217 860kv, elise EPP 10×4.5
-baterija: Turnigy Nano 4500mAh 3S 25/50C ili kombinacija 2×2200
Ima jos tih letjelica, ko ce sve to nabrajat, neke stoje na pola sklopljene, cekaju bolja vremena...
Od ostale opreme vrijedi spomenut hrpu elektronike, ponajvise FPV setova, ima 2 kompletna, montiraju se prema potrebi ili na neku od multirotor letjelica ili TwinStar/Easystar/Zagi....ovisi kako se leti
Evo detalja:
Navigacija:
-EagleTree OSD Pro + RTH
-EagleTree Logger V3
-GPS 10Hz EagleTree
-mjerac okretaja EagleTree
-EagleEyes FPV Ground station, radi kao diversity i/ili tracker sa patch antenama L-Com 8dBi
-FY20 stabilizacija
Video linkovi:
-LawMate prijemnici na 1.2GHz bandu × 2 kom
-LawMate predajnik 1W na 1160MHz
-ReadymadeRC predajnici 1280MHz 100mW,300mW
Kamere/Video naocale/Tracking
-Canon MV750i (sluzi kao snimac FPV-a)
-GoPRO HD
-KX191 night vision
-OSC480 OSD
-Sony CCDKiller 420TVL + 120 stupnjeva leca
-Canon PowerShot A650IS, 12.1MP
-Fatshark Base × 1kom
-Fatshark RCV922 5,8Ghz + Headtracer 433MHz × 1kom
-7inca LCD × 1kom
-GPS tracker home made, kopiran onaj sa ReadymadeRC
Stanica je Hitec Aurora9 + dodan FrSky DIY modul + EzUHF 433MHz za long range na trainer port
Necu vise pisat, dopizdilo mi... ;namig
p.s.
zahvaljujem jednom kolegi iz BG na linku za ovaj forum, ne znam koji mu nick ovdje ali mu na gmailu "akomic"
saxpg
Dobro dosao! Radujem se da vidim na forumu nekog iz CRO, tim vise sto su kod vas zastupljene i DLG jedrilice kojih kod nas jos uvjek nema, tako da ce mi biti drago da neko pocne da se bavi i tom temom.    (res) za hangar i FPV opremu.
r-xx
mozhe i neka slichitza, flote...     (fiu)
DavorVŽ
Quote from: r-xx on December 19, 2010, 10:14:27 PM
moze kume, evo nesto ima ovdje: http://picasaweb.google.com/home?hl=hr&tab=wq
hrpu slika imam na kompu, ne stignem ni uplodat, vecinom i zaboravim
evo i youtube kanal, ima koje kakvih akcija (pijanoo)
http://www.youtube.com/user/DavorMCV?feature=mhum
DavorVŽ
Quote from: saxpg on December 19, 2010, 10:11:37 PM
sta se tice DLG ili ti ga čukaca ima kolega proizvodnju kuci, i to da jedva stize odradit sve narudzbe, nabacit cu kasnije par fotki tih modela
Sava
flugzeug
saxpg
Quote from: DavorVŽ on December 19, 2010, 10:50:46 PM
Odlicno, jedva cekam da vidim.  4e
zajo
Subscribed  :big smile
Добродошао на форум  (pijemo)
Miki Va
Pozdrav i dobrodosao Davore  (pijemo) imas mnogo lepih modela u hangaru  :)aplauz
gizmo
Quote from: DavorVŽ on December 19, 2010, 08:57:06 PM
:)aplauz (res)
A bogme si i imao sta naredjati. Lepa kolekcija nema sta. Dobro nam dosao  (pijemo)
DavorVŽ
Quote from: gizmo on December 20, 2010, 11:43:12 AM
:)aplauz (res)
ma bilo brate jos toga pa sam morao rasprodat, nisam mogao autom u garazu  :big smile
DavorVŽ
Quote from: saxpg on December 20, 2010, 10:31:28 AM
evo jos par slicica, vidi se kako izgleda jedan od tih modela sta radi kolega kuci;
ima i micro pylona nekih u proizvodnji, malo ali jako brzo
doajen
Davore srdacan pozdrav Tebi i ostalim deckima iz MCV, sretni blagdani!
Nisi sam; saradjuje i Neno Horvat a i Kreso (doduse na nekim S.L. forumima)
Za Tebe i tvoju flotilu je ovo pravi forum.
Vidim da si postavio i nesto Denisovih modela (mikro cukac, recimo?)
Stricek Vlado
DavorVŽ
Quote from: doajen on December 20, 2010, 05:40:58 PM
Stricek Vlado
pa gdje si Vlado nema te ni pod razno? nismo se ni vidjeli ove godine
jeste, ona dva mala modela su iz Denisove proizvodnje, trenutno se razvija prototip Quadrocoptera u kalupu, bit ce fotke ovih dana
