Pomoc oko popravke ESC-a !
Started by Bigneda, February 14, 2011, 01:18:53 PM
Bigneda
...situacija je sledeca, neki otpornik ili sta vec sa donje strane ESC-a je pregoreo i izgleda da je imao veze sa BEC-om koji sada umesto promenjivog podesavajuceg napona u rasponu od 5-6.5v ina konstantno napon na bateriji, ako je 2s 7.xx a ako je 4s 15+v.
mozda je i jos nesto osim njega izgorelo ali sam raspolozen od njega da krenem, e sad jel ima neko ko to moze zameniti ? svaki iole ozbiljniji servis mobilnih bi trebalo da ima opremu ali je problem prepoznati i ocitati oznaku na tom delu 'otporniku' kako sam ga ja krstio. Inace sve ostalo radi normalno na ESC-u a uzrok kvara je najverovatnije vlaga koju je sakupila prasina u samom kontroleru...
ESC je Xcelorin za 1/8 koji ide u Losi modele, pisao sam i njima ali nisam naisao na nekoga ko mi moze pomoci i poslati oznaku tog dela, sve ko da su deca na podrsci zaduzena za odgovore :)
evo slike a svaki predlog je dobrodosao :)
flugzeug
Bigneda
evo evo :) ...mucim se ves par minuta nesto zeza internet !
flugzeug
To je vjerovatno elektrolitski kondenzator koliko mogu da vidim, evo trazim koji je...
Da nisi polaritet obrno kad si kopčao bateriju?? Ako jesi bojim se da nije samo ciknuo ovaj kondenzator...
Bigneda
ja nisam tako mi je stigao od preko, da ponovim normalno radi sve sam isprobao, cak se i kaci na softver i dozvoljava sva podesavanja koja su fabricki dostupna jedino ne mogu koristiti njegov BEC vec moram zakaciti dodatni batery pack da bih ga koristio, a to mi ne odgovara za ono za sta sam ga namenio...
flugzeug
#5
Oči mi ispadoše, ali ne mogu da pročitam tačno šta piše na njemu, ako ti nije šta de prepiši sve što možeš da pročitaš sa njega pa da probamo naći o čemu je riječ...
P.S. kondenzatori su pasivni elementi, mnogo je vjerobvatno da je još "nekog" poveo sa sobom...
Bigneda
haha i meni ispadose oci gledajuci ga danima, nezgodno je nagoreo i najbolje sto sam uspeo da dobijem je upravo na fotografijama, uzivo sa lupom jos manje razaznajem slova...
evo jos jedne sa drugacijim svetlom al cinjenica je da se veci deo oznake ne vidi jednostavno je izgoreo :(, pokusao sam od njih u Losi-u da dobijem oznaku tog dela ali se svi prave blesavi i prebacuju lopti jedni drugima sve u krug...
flugzeug
jbg, nemogu da pročitam, pokušaj da ga odlemiš i onda probaj dali radi, moguće je da je ostao u kratkom spoju nakon izgaranja ....
Schwab
flugzeug
Nađe ga Schwab :) svaka čast!!
Radi se o tantalum kondenzatoru 10 uF 6 volti
Bojim se da je sa njim i regulator cikno, ali ne mogu sa sigurnošću reći...
flugzeug
Sigurno jeste i regulator prosvirao, pustio je puni napon koji je veći od nazivnog napona kondenzatora i zato je kondenzator riknuo.
Bigneda
auuuu ljudi svaka cast, za sat vremena dobih ono sto sam trazio zadnjih para dana  :)aplauz
...sad me sramota sto ne trazih jace, elem imate pice od mene !
sta je sad predlog ? da probam zamenu necega ili da batalim to i vozim sa externom baterijom ?
flugzeug
Bojim se da ako samo promjeniš kondenzator da će ti čim prvi put skopčaš bateriju opet crknuti isti. Opet ne smijem 100% reći ali ti je regulator napona vjerovatno stradao a zbog njega i kondenzator. Znači zamjenom samog kondenzatora ništa nisi napravio...
Ako možeš gdje naći ekvivalentan regulator napona pa da i njega zamjeniš onda bi možda i napravio nešto. Do tada externa baterija...
Schwab
#13
Quote from: Bigneda on February 14, 2011, 03:07:35 PM
Malo 'Izguglas' i nadje se sve , na internetu postoji bukvalno SVE, nisam ni ja znao  ") .
miša2002
#14
Što se mučite po internetu, što ne pitate!?
Ako si iz Beograda skokni do mene da to sredimo. (work)
U najgorem slučaju, spakovaću ti novi BEC.
#FFCC00
