Problem sa Coolerom za Car esc 60A
Started by Xardaz_abc, April 27, 2011, 01:03:12 AM
Xardaz_abc
Za ovu situaciju se opusteno moze reci da nije problem ( ukoliko se napaja 2s lipo baterijom ) ali ja bih ipak malo brzu voznju probao sa 3s ...
evo o kom setu je rec http://cgi.ebay.co.uk/EZRUN-8-5T-4000kv-Motor-60A-ESC-Progarm-Card-RC-Car-/180644348274?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2a0f3e0172#ht_3910wt_942
obratiti paznju na ovaj paragraf : Note1:
For 4-6 cells NiMH or 2S Lipo: You needn’t change the cooling fan coming with the ESC;
For 7-9 cells NiMH or 3S Lipo: You must change the fan because it cannot work with such a high voltage, so please choose a high voltage fan or supply the fan from the receiver (+6V);
kako li su mislili da ga napojim iz risivera hmm xD
My dream is to fly over the rainbow so high !
Lazo
Jednostavno. Svi (-) izvodi na prijemniku su kratko spojeni, isto kao i svi (+) izvodi. A oni su kratko spojeni sa napajanjem prijemnika i servoa. Tako, kada sa nekog slobodnog ulaza prijemnika dovedeš + i - na ventilator ESC-a, to ti je isto kao da si ga spojio direktno sa napajanjem prijemnika i servoa. Ako nemaš slobodan ulaz na prijemniku, napravi Y kablić koji ima jedan ženski konektor koji ide u ulaz za napajanje na prijemniku, i dva ženska konektora. Jedan za napajanje i jedan za ventilator...
Da nije malo mnogo tih zenskinja a nigde muskaraca, penzos da nisi malko otupio  mmmm  4e (new)
Lazo
 lol Pa, pošto sam po tom pitanju zdrav, normalno je da mi muški ne padaju na pamet!  lol
Ali evo, da usrećim Gileta, a i da ispravim lapsus, trebalo je da napišem ovako:
Ako nemaš slobodan ulaz na prijemniku, napravi Y kablić koji ima jedan ženski konektor koji ide u ulaz za napajanje na prijemniku, i dva muška konektora. Jedan za napajanje i jedan za ventilator...
Ako za napajanje prijemnika i servoa koristiš posebno napajanje, ženski utakni u ulaz za napajanje na prijemniku, na jedan muški natakni napajanje, a na drugi priključi ventilator.
A, ako za napajanje prijemnika i servoa koristiš BEC iz ESC-a, ženski utakni u ulaz za upravljanje sa motorom na prijemniku, na jedan muški natakni napajanje, a na drugi priključi ventilator.
Nije neophodan muški konektor za priključenje ventilatora, odnosno, mogle bi se žice za napajanje ventilatora direktno zalemiti na Y kablić. Ali, ovako bi sigurno bilo praktičnije i urednije.
Xardaz_abc
kekeke hvala na slikovitom objasnjenju lazo xD
znaci nema potrebe da menjam kuler samo da ispostujem musko-zenske odnose na relaciji kuler-reciever :)  (pijanoo)
Lazo
E, baš tako. To sa muško-ženskim odnosima moraš stalno da imaš na umu, i da po tom pitanju imaš čvrst stav  :mhm. Jer, ko nema čvrst stav - onda mu ga stave! Pre ili kasnije. Samo je pitanje vremena.
Naravno, sve ovo se odnosi na modelarsku (a i svaku drugu) elektroniku  (fiu). A ako je neko slučajno, čitajući ovo, pomislio na nešto drugo - potpuno je u pravu. Jer, namnožili se oni dajguzi, da je to čudo jedno...
ak
Ma nisu se namnozili samo su izmileli iz rupa ...
Xardaz_abc
ahahahahahah
Quote from: Lazo on April 27, 2011, 02:38:43 PM
stave mu konektor prikacen na kuler i teraaaaaj xD
