Kako dalje?!
Started by flyatnigh, May 04, 2011, 12:01:58 AM
flyatnigh
Pozdrav!
Imam 11 godina (res) (ako neverujete, javite se na PP da vam dokažem) i već 2 godine letim sa R/C helikopterima
Prvo sam imao neki mikro indoor helikopter, koji je supr radio dok ga nisam slomio.
Tada sam kupio veliki out-door helikopter sa 2 propelera (koaksijalni) i repnim motorom koji mu služi za nagon gore/dole
S'njim sam zadovoljan, osim što sam ga lomio 63 puta i 3 puta mi je pao sa visine 10 metara pravo u travu
preživeo je, ali sam mu mnogo puta menjao elisu
onda sam se zapitoa zašto ne leti kako treba
Odgovor je u tome što motor koji kontroliše donju elisu ima defekat i čim dostigne određenu brzinu, on se gasi (i helikopter pada)
Zanima me koji helikopter da uzmem sledei (po mogućstvu da ima da su kupi u Beogradu)
Hvala!
flyatnigh
aca405
Zdravo,
Teško je nekoga savetovati šta je dobro kupiti, ali mogu ti reći sa kojim helikopterima je većina ušla u ovaj hobi.
Pogledaj malo helikoptere klase 450, tj. neke od kopija  T-Rex 450. Znam da recimo u Hobby Shop-u na Obilićevom Vencu imaju. Verovatno ima još negde u gradu ali nisam tražio.
Za ovaj model su delovi jeftini i lako dostupni, pa je zato zgodno početi sa njim.
Svejedno, za koji god model da se odlučiš, važno je da prvo voziš simulator i kada tu stekneš sigurnost, onda možeš da izađeš na livadu.
Naravno, ako nemaš stanicu, onda treba da kupiš neku koja će ti služiti i za druge modele, a ne samo za taj prvi helikopter i najvažnije je da ima mogućnost kačenja na simulator.
Ima puno tema koje se bave ovim problemom, pa pogledaj u forumu HELIKOPTERI, tamo ćeš naći odgovore. Pročitaj sve što te interesuje i biće ti mnogo jasnije.
flyatnigh
Ovo nije prvi helikopter. Imao sam jedan i sada imam jedan.
Ako misliš na ovaj?
Deluje lepo, ali mi se čini težak za upravljanje... Šta Vi mislite?  mmmm
aca405
Jeste, na taj sam mislio.
Jeste malo teži za upravljanje od modela koje si do sada vozio, zato sam i rekao da treba dosta voziti simulator.
Možda je najbolje da vidiš uživo kako to izgleda ili ako imaš nekoga sa simulatorom da probaš na simulatoru i osetiš da li bi mogao da ga voziš.
Neću da te plašim, nije ni previše teško, samo ipak treba vežbati, a mlad si i verovatno ćeš brže savladati od nas starijih :)
flyatnigh
Nemam nikoga.
Ja sam iz Požarevca, ali često dolazim u Beograd.
Da li ima negde simulator za taj helikopter preko tastature i miša?
Ako si mislio ja to da sklapam, zaboravi.
Meni treba neki RTF(ready to fly) model
aca405
Simulator ne može da se vozi preko tastature ali pogledaj ovaj link, kako je SaleR napravio od klasičnog joystick-a upotrebljivu stvar za simulator.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=5233.0
A što se tiče simulatora, ima raznih, a ima i tema o simulatorima:
http://rcfly4um.org/index.php?board=14.0
flyatnigh
Nije mi jasno zašto ne može preko tastature....?
BTW,ja imam ovaka džojstik
Schwab
Cilj simulatora je izmedju ostalog da uvezbas prste na radio stanici.
Tastatura, palica.... ti ne znace bas nista....
Lazo
Quote from: flyatnigh on May 05, 2011, 12:19:17 PM
(nene) Zato što bi to bilo, kao da vežbaš košarku igrajući domine.  (nene)
flyatnigh
Sad vidim šta sam napisao :)
U svakom slučaju, kupujem  (<--), ako prođem sa uspehom 5,00  (:sok:)  oo))
Lazo
Svaki motiv za 5,00 je dobar, pa ništa ne fali ni ovome. Samo navali.
flyatnigh
Hvala @aca405 na savetu za Helikopter
aca405
Samo napred, imaš lep motiv za učenje.
4e
Danijel
A stvarno si najaci da ucis na dzojtiku da vozis rc helikopter.
Gledaj sustina simulatora je da naucis da letis na stanici sa kojom letis i helikopter.
Moj ti je savet E-sky king ili belt to su helikopteri u najnizoj klasi 5 x gore od trex 450 ili hk450 ali cena je negde oko 250 eur sve sa stanicom na 2.4ghz i kada ga slupas delove imas u NS i to nesto dzabe jer ceo prazan kosta oko 10000 din.
Sa nim ces nauciti da letis i neces cekati delove po 15-20 30 dana nego narucis i sutra stize na adresu,
Jos nesto kod njih imas helikopter koji se zove lama na izgled je los ali savrsen ako nemas simulator jer belta ili king nemoj da podizes sa zemlje dok ne naucis lamu sa svake strane zmureci bukvalno da vozis ona ima 4ch,
u koliko kupis prvo belta zeznuces se jer ces ga slupati bar 15 puta i neces nauciti da vozis pa ces na kraju uzeti opet lamu jer to tako ide
Savetujem e-sky samo zbog delova a i kada naucis da kontrolises vrljavog belta T-rex ce ti doci kao igracka posle koja savrseno leti sama..
Nadam se da ce ti ovo saveti pomoci
Poz
Danijel
