problem sa erlac-om
Started by firebird, July 18, 2011, 02:15:01 PM
firebird
Imam pitanje za iskusnije modelare:zašto mi se skida erlac sa izoflora?I ranije sam njime farbao jedan model od epp i sa njega se isto skida,ne "lepi" se onako čvrsto za površinu,bez obzira koliko slojeva nanesem dva-tri.Skida se sa svih površina i onih šmirglanih i onih glatkih...
Nanese se lepo na model i izgleda dobro,ali ako stavim neko parče lepljive trake ili izolira,kad je skinem oka sa sobom "povuče" i film od laka.
Koristim onaj grčki vodeni...
QuoteNanese se lepo na model i izgleda dobro,ali ako stavim neko parče lepljive trake ili izolira,kad je skinem oka sa sobom "povuče" i film od laka.
I meni se desi da samolepljiva čičak traka podigne lak sa stirodura. Erlac je kvalitetan lak i nema sa njim nikakvih problema.
Površin izoflora je fabrički glatka (posledica postupka ekstrudacije) a unutrešnjost je penasta. Zato se slabije hvata lak nego da je sečeno vrelom žicom ili skalperom. Ako si pre lakiranja puno hvatao prstima, onda se lak slabije hvata zbog masnih otisaka. Pre lakiranja svih površina ošmorglaj sa šmirglom finoće oko 500. I tako posle svakog sloja, jer lak na lak se isto slabije hvata.
firebird
#2
Hvala T.E. na savetu,ali dešava mi se isto i sa šmirglanih i sa glatkih površina.Ove šmirglane sam se trudio da što bolje očistim.
Ovaj model je od solidpora(valjda neka vrsta epp)
Žuta je erlac a crvena je pvc folija.Kad sam hteo da odlepim foliju na jednom mestu pa popravim ono mi se sve odvojilo sa lakom,kao film...
sad sam hteo da ofarbam još jedan model od izoflora i na nekoliko mesta sam po malo namazao lak,posle sušenja zalepim izolir,povučem i opet se odvoji lak
Da li sam trebao da ga malo razredim pri prvom premazu kao što piše u uputstvu na ambalaži,ili mi se "pokvario" lak ?
QuoteDa li sam trebao da ga malo razredim pri prvom premazu kao što piše u uputstvu na ambalaži,ili mi se "pokvario" lak ?
Da. Ako se prvi sloj farba se ređom farbom, onda bolje ulazi u pore i trebalo bi da se bolje hvata. mmmm Ja uvek razredim malo sa vodom svaki sloj. Generalno svako farbanje je kvalitetnije ako se nanosi u više tanjih slojeva.
Tvoj model je mešavina EPS i EPP.  PP (polipropilen) je "masna" plastika, što znači da se sve farbe i lepila slabo hvataju. Nadalje, modeli ekspandirani u kalupu imaju zatvorenije pore na površini.
Pouka: Kada staviš samolepljivu dekoraciju, nemoj skidati  :big smile
Lepo si ga dekorisao.  (thumb)
IvanGrozni
Mislim da je problem nerešiv. Farbao sam F22 od TE, sa dipi bojama sa erlacom i ista priča. Odlepio bi se ako bi se na farbanu površinu zalepila traka i potom skinula. Izoflor nisam farbao sa erlacom, ali bi se isto desilo. Model SU37 farbao sam sa bojama koje sam naručio iz Subotzice iz neke radnje. Boje su takođe na bazi vode i to još akrilne. Zalepio sam lepljivu traku preko bateriji i kada sam je skidao, odlepila se i farba.
Sada pravim jedan F22, malo drugačiji model od TE, i nisam hteo da ga farbam već sam ga oblepio selotejp trakom u boji. Postaviću fotografije na forumu.
firebird
Ima sad čini mi se i neke boje za beton na vodenoj bazi.Jel probao neko,dal se bolje "lepi" nego Er-lac?
drjack
Ja sam poucen losim iskustvom sa Er lakom i Dipi bojama, juce eksperimentisao sa kineskom folijom i ona se lepi odlicno
a presvuceni komad ima mnogo vecu cvrstinu. Peglu treba staviti na manju temperaturu. Rezultat je stvarno odlican.
firebird
   Ja još uvek nisam koristio oracover ili neke posebne modelarske folije za presvlačenje stiroporaca već koristim običnu pvc foliju,onu koja se lepi na izloge.E sad ona nema nikakvih termoskupljajućih svojstava,bar ne nekih značajnih,već je ja u toku postavke zagrejem fenom,razvlačim onako iz ruke i lepim pa opet grejem fenom da se skupi.Prilično naporno i krajnji efekat nije baš kako sam zamišljao,možda bi neko rekao Woah ali ja nisam zadovoljan.Moraću da probam i sa nekom "profi" folijom.Za er-lac sam se odlučio jer je prilično jednostavno farbanje,a i moji klinci uzivaju u tome i svesrdno mi pomažu oo)) .
Jel ima neka boja u spreju koja ne nagriza stiroporske mase i da se lepo "hvata" za površinu ?
Termoskupljajuća folija kao Oracover i sl. nije izmišljena za penaste EPS materijale. Zbog poroznosti površine slabo se hvata na površinu, bez da se pre ne lakira. Prilikom skupljanja može da unese deformaviju u konstrukciju od stirodura a posebno u pločaste materijale od EPS. Oracover je samo za drvene površine!
Erlac je dobar način da se pokrije stirodur u željenu nijansu. Sa 4-5 tanko nanetih slojeva je površina veoma ravna i satenskog sjaja na rezanom i ošmirglanom stiroduru. Lakiranjem se lako pokriju neravne ili sferične površine, dok sa kaširanjem folija teže. PVC folije su isto dobro rešenje za pokrivanje ravnih površina stirodura. Selotejp u boji od 50mm širine je isto dobro. Sve ove tehnike nisu ni blizu kvalitetu sjaja što daje Oracover ili sjajni auto lakovi, ali je veoma jeftino i jednostavno za svakoga.
Noviji modeli od kojih već sada ima na stotine samo u HK koji se prave od Elapora i sl. se farbaju veoma uspešno sa akrilnim lakovima na bazi vode kao što je Erlac.
drjack
Quote from: tibeteagle on July 29, 2011, 11:37:45 AM
Da ovo je potpuno tacno da folija moze izazvati deformisanje. Ja sam oblagao  ravnu povrsinu  folijom sa obe strane.
U tom slucaju moze se izbeci deformitet jer se folija podjednako  zateze odozdo i odozgo.
Kod presvlacenja krila sa aeroprofilom koji  je ravan  odozdo, desilo mi se da se gornja strana zategla vise, pa sam dobio malo veci dihedral
Slucajno ili ne  ali taj model leti sada odlicno. :big smile
