Brushless pitanje???
Started by bojanmilo, October 07, 2011, 09:55:54 AM
bojanmilo
Uzeo sam Brushless set za rc auto, Modelcraft Hurricane, koristim LiPo 2s, stanicu 40mhz,  interesuje me da li je normalno da prilrkom kretanja, odnosno kada se poluga gasa pritisne minimalno motor pocne da trza, kao da ne zna na koju ce stranu da krene.... inace sve ostalo radi normalno, lepo ide, ne greje se....
saxpg
Ne moze se reci da je normalno, ali desava se. Najcesci razlog je tajming. Treba ga podesiti t.j. staviti na high najverovatnije i sve ce biti OK. Nista strasno.
bojanmilo
predpostavio sam da je tajming, ali problem je u tome sto na ESC u, podesavanje za tajming ne postoji, neverovatno ali istinito....
Bigneda
ako je sensorless to je normalna pojava, kod jako malih obrtaja ESC ima poteskoca da shvati kako se i da li uopste motor okrece. ;)
bojanmilo
jeste sensorless, prvi mi je brushless, i nisam upucen najbolje, pa me to buni.....    mmmm
jovanovic28
i meni se to desava, ako ti je za utehu ali na bas bas minimalnom gasu ( kao na primer na brushed sistemu kad das malo gasa i tek pocinje onako da zuji a jos ne krece .. )
bojanmilo
da isto tako i meni na minimalnom gasu, ma nesmeta pri voznji, ali opet se covek zapita da li to tako treba.....
Stavite timing na 0 i problem resen.
bojanmilo
na mom ESC u ne postoji stelovanje tajminga...., imam uputstvo i nema nista o tajmingu .....
Da, nazalost kontroler nema mogucnost programiranja tajminga. Ono sto je interesentno je da Conrad prodaje vece djubre nego sto ima da se kupi na kineskim sajtovima. Kontroler ti secka zato sto je neka prepotopska verzija kontrolerske logike u njemu.
bojanmilo
SDmodelar
Da ne otvaram novu temu postaviću pitanje ovde.
Da li motor koji nema senzor može da se prikjuči na kontroler sa priključkom za senzor i ako može da li mora nešto da se menja u podešavanjima kontrolera?
Nikola
Skype:  sdmodelari
Bigneda
Ako kontroler podrzava obe vrste motora moze ;) ...vecina jeste takva, odnosno podrzavaju i sensored i sensorless motore a manjina je onih koji samo rade sa sensored motorima ! Uglavnom po oznaci kontrolera se nadje specifikacija i tamo sve pise.
