Ultima RB5 by Kyosho
Started by magic, June 23, 2008, 11:45:44 PM
#15
Nebojsa skala je 1/10. Inace 2WD Buggy u razmeri 1/8 mislim ni da ne postoji. No evo kompletne specifikacije:
SPECIFICATIONS:
Category: 1:10 competition 2WD electric buggy
Wheelbase: 10.63 in. (270mm)
Track width: 9.84 in. (250mm)
Weight: 57.2 oz. (1620g)
Chassis: Molded carbon composite
Transmission: Compact 3-gear
Differential: Externally adjustable ball-type
Transmission ratio: 2.6:1
Slipper: Double-disc, spring-loaded
Bearings: Teflon-sealed (transmission); metal shielded
Suspension: Lower H-arm w/steel turnbuckles
Shocks: 3-piece threaded aluminum, oil-damped
Driveshafts: Steel CV-type
Gears: 48-pitch
http://www.youtube.com/watch?v=ZNXpOhbbspI
#16
Au, kakvu sam stativu napravio sa izjavom da nema 2WD buggy 1:8  :sljus, ustvari nije bilo do pre par meseci. Upravo gledao nesto na Kyosho sajtu i naletim na ovo:
http://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=106257
http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/359263-kyosho-ultima-db.html
http://www.youtube.com/watch?v=0owMmmk9jt4&feature=related
Mnogo dobra stvar, barem se meni mnogo svidela!
#17
Taman kada ste pomislili da cete opet cekati 2 godine na nastavak e pa pogresili ste. Radilo se bogami tako da me sve prsti bole od srafljenja  :)aplauz.
Vec sam imao iskustva sa sklapanjem amortizera ali ovo me je odusevilo, svaki amortizer se sastoji od 22 dela, znaci 88 ukupno plus ulje! No, kvalitet delova je takav da je milina raditi.
Evo kako je to izgledalo, jos uvek je sve u kesicama pa ne izgleda tako strasno:
A evo ih ovde sastavljenih i namontiranih na model:
nakon toga sam montirao servo i nosac servoa. Servo je Spektrum sa metalnim zubima od 5,7kg.
E to se sve desavalo juce i Bogami trebalo je dobrih 5 sati rada za to. Danas sam nastavio sa radom i na red je dosao motor. Verovatno sam vec pisao ali nije za zgoreg ponoviti. Jos kod kupovine modela sam se opredelio za motor tj. motor set od Novak-a koji je pre 3 godine bio oko 220$ u Americi jer je tada brushless jos uvek bio egzotika na automobilima. Elem, jos tada sam bio ubedjenja da je motor od 5000kV apsolutno dovoljan za 2WD bagi  a i danas pored daleko veceg znanja i iskustva mislim da bih odabrao skoro identicno. Kontroler koji ide uz njega je deklarisan za 120A tako da je tu sve OK. Jedna bitna stvar kod ovog motora je sto je tipa Sensored, to znaci da kontroler u svakom trenutku zna polozaj rotora pa je onda rad motora mnogo finiji i meksi sto je bitno za off road jer je trakcija kljucna za ove modele. Na slici ispod to je ona gomila raznobojnih zica koja ide od kontrolera do motora. Na slici je jos i dodatni kuler sa ventilatorom za motor koji sam svojevremeno bio uzeo ali posto je instalacija takva da za njega nema mesta odlucio sam da ventilator montiram na ESC a kuler ce vec naci sebi neki drugi motor  ;).
Prenosni odnos sam odredio preko Novakove tabele http://www.teamnovak.com/tech_info/brushless/br_gearing.html Kako je redukcija u kutiji 2,6:1 a veliki zupcanik ima 78 zuba da bi se dobila trazena redukcija od 1:9 idealno bi pasovao mali zupcanik od 22 zuba. Posto sam ja uz motor svojevremeno bio porucio set malih zupcanika sa 15, 17, 19, 21, 23 i 25 zuba odlucio sam da stavim zupcanik sa 21 zubom, tako dobijam prenos od 1:9,6 koji je za nijansu kraci od idealnog. Kako cu koristiti 2 tipa guma od kojih su jedne vece onda sa njima dobijam skoro tacan prenos. Ne treba izgubiti iz vida i da baterije stahovito napreduju i da daju mnogo veci napon nego ranije i to svakako treba imati u vidu!
I to je to sto se samog sastavljanja tice a kompletan za sada izgleda ovako
Naravno ima jos posla, ubacivanje prijemnika, programiranje kontrolera ali ce sigurno najpipavije biti farbanje maske.
Sta reci, pa nista novo sto vec nisam rekao, vrhunski kvalitet izrade delova da je prosto neverovatno kako sve to leze jedno na drugo. Ni jedna stvar nije nategnuta ili da neka rupa nije bila 100% tacna a u kesicama sve na broju (i dalje mi nije jasno kako to postizu) i lepo obelezeno. Ako nekoga bas zanima evo linka ka uputstvu a na 28 strani je exploded view sa svim delovima http://kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/buggy/pdf/30074_ultima_rb5_m.pdf
Samo da javim da je model juce proban na 13. Maju u pauzi dok su leteli zmajari. Nazalost slika nema, ali posto je maska jos uvek na farbanju ne bi ni bile tako atraktivne. Kako da sumiram, pa vrlo jednostavno, ide ko mecava skoro besumno, necerovatno stabilno, lezi do bola, ... zvuci prosto nemoguce da to moze i samo sa zadnjom vucom. Pa moze kada je model vrhunski kao i ostatak setapa.
Posto sam sada probao i kineski EZ Run i Novaka polako postaje jasno zasto Novak kosta toliko vise. Posto su motor i kontroler upareni a motor je tipa Sensored onda imate i ABS i TCS. Da, da, kada se koci tek na kraju malo zablokira, sto je i pozeljno kao kada u reliju vucete rucnu, a kada ubrzava samo malo prokliza i onda kopa kao lud! Znaci za 2WD iskljucivo motor tipa Sensored!
Cena na Tower Hobbies za sistem kao moj je dosta pala (bilo 220$ pre 3 god.) i sada je 140$ odnosno duplo vise nego slican EZ Run combo. Dali vredi toliko, mislim da da! http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWB9&P=ML
Ono sto bih danas uzeo je za nijansu jace (5800kV) i sa novijom generacijom kontrolera sa vise opcija kod programiranja je ovo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYRS1&P=0 jer svi mi svakoga da na u svakom pogledu sve vise napredujemo!
Jedva cekam malo vise slobodnog vremena pa na Galovici da vidimo kako ce "malisa" protiv 1/8 nitro masina!
Bigneda
a kako radi taj ABS i TCS kad nema pojam koji tocak proklizava i koliko ?
Naravno da ne postoje senzori koji prate broj obrtaja svakog tocka pojedinacno ali postoji senzor koji prati okretanje rotora motora u magnetnom polju i koriguje impulse pa efekat koji dobijamo jako lici na ABS i TCS. Imas vise ovde:
http://www.rctech.net/forum/radio-electronics/190639-sensored-vs-sensorless-brushless.html
Bigneda
#22
Evo nikako da napisem o tome da mi je maska ofarbana. Naravno, obratio sam se na pravu i proverenu adresu, Mircetu! Nisam mnogo filozofirao, zeleo sam crvenu, plavu i belu boju stim da crvena bude dominantna. Sve osatlo sam prepustio Mircetu i Golubu i ovom prilikom im se zahvaljujem jos jednom! Slike govore vise od hiljadu reci:
Malo sam i ja tu nesto radio, dodao srbrni okvir na prozore (zato je tako "dobro" ispao) i naravno nalepnice koje sam dobio uz model. Ja sam prezadovoljan, nadam se samo da ce poziveti da ovako lepo izgleda jer Ultima je ipak "samo" jedna prava trkacka masina.
Vidimo se na stazi.
Danas sam na Galovici prvi put shvatio prave mogucnosti ovog automobila! Iako je motor bio slabiji nego ranije, 3300kV umesto 5000kV, razlika koju su napravile nove gume je bila sokantna. Sada su na modelu gume koje su trebale da budu tu od samog pocetka a ne koje mozete da vidite na gornjim slikama. Cak sam se usudio u par navrata da se pojurim sa glow 1/8 Inferno bagijima i tragijima i mogao sam da ih bez problema pratim. Naravno, u tom slucaju voznja mora biti perfektna i tecna. Ja realno imam jako malo sati voznje sa ovim modelom i model uopste nije podesavan za stazu na Galovici tako da ima tu jos dosta mesta za poboljsanje. Baterija je i u ekstremnim uslovima kakve zahteva staza izdrzala preko pola sata.
Do sada su drugari sa Galovice govorili o Ultimi RB5 kao o lepom modelu za dete da se poigra ili da bude lep na polici, danas su na kraju dana ipak "malo" promenili to misljenje ...
Malo i RB5 da pohvalim, model je stvarno vrh, narocito amortizeri odusevljavaju. Citao sam razne hvalospeve po netu za Kyoshove Velvet coated amortizere ali tek kada ih covek proba shvati zasto prakticno ne mogu i da se kupe polovni na netu, razlog je vrlo jednostavan, niko ne zeli da ih proda!
Samo nemam srece sa gumama po pitanju trosenja. I prosli put i danas su mi gume trajale samo jedan dan. Pomoslio bih da to tako mora da nemam ali 100% razlicito iskustvo sa Ultime DB. Da budem iskren gume koje sam zadnja 2 puta montirao stare su preko 5 godina, tj. od kada sam kupio model su stajale otvorene. Pretpostavljam da nisu bile vise bas "sveze" i da je i to jedan od razloga. Doduse to i jesu bile neke ultra soft pinovi gume za jednu trku, ali sto jes jes, prvih 5 minuta (koliko inace traje trka) leze ko blesave  :sljus.
Sreca pa imam friske, taze Pro-Line Bow Tie pa cemo da vidimo naredni put.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_213/products_id/2380/n/Pro-Line-Bow-Tie-M3-22-Rear-Buggy-Tires-2
Inace toplo preporucujem kupovinu novih felni uz gume, narocito za ovakve automobile gde nisu uopste neke fency skupe, jer je skidanje guma sa felni stvarno jeziv posao.
Iako su me malo one grublje i vece masine omele u eksploataciji ovog predivnog modela on nece ostati zaboravljen na polici, naprotiv. Na putu je dosta metalnih upgrade delova, ne zato sto su originalni slabi nego zato sto kada delite stazu sa 1/8 bagijima i tragijima pa ih jos i obilazite, znajte da sledi kazna, a oni siledzije, sve bi na snagu, ne znaju da i mi mali znamo nesto, ali na tehniku  ;namig.
Cim delovi stignu bice sve dokumentovano i naravno prenete impresije sa staze.
Nego mislim se nesto  mmmm, da vratim ja onaj motor od 5000kV pa ima mast da im vadim na stazi  :_D sada kada imam gume koje valjaju a i ne trose se!
Bigneda
sa novom konfiguracijom staze smo uspeli da izjednacimo buggy i truggy modele cak mislim da i oni manji 1/10 imaju dobre sanse :)
...tako da ce sledeci susret biti jako zanimljiv !
dule
Staza je sada exelent perfect sto se mene tice.
#28
Malo svezih informazija. Pre jedno 3 nedelje dok sam na stazi vozio cuo se iz modela ne bas normalan zvuk. Odmah sam stao i konstatovao da je zvuk iz diferencijala. Naravno, nisam hteo na stazi nista da cackam, spakovao sam ga i kod kuce izvrsio "analizu". Naravno, crkao je dif   (___). Kada sam kupio RB5 nisam imao predstavu sta sam kupio, tj. koliko race modeli traze paznje i odrzavanja, ja sam to samo terao i naravno s_ebao :sljus.
E sad moram malo da skrenem sa teme i premotam pricu na pocteak.
Ultima RB 5 nema klasican diferencijal nego ima takozvani kuglicni. On je izmisljen upravo za RC automobile u '80 http://en.wikipedia.org/wiki/Ball_differential . Ukratko, lepse radi i ima veci dijapazon stelovanja. Naravno, dosta je skuplji i ako se ne odrzava kako treba moze jako kratko da traje.
Tek kada je crko' ja se onda setio i malo pogledao po netu i naravno video sta sam trebao da radim kada sam ga sastavljao i kako sam ga trebao razraditi, sto ja naravno nisam uradio. Na tu temu je snimljen video koji mi je otvorio oci! Video i puno korisnih komentara na temu je ovde http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/512013-how-properly-build-break-ball-differential-slipper-clutch.html ali cu ja linkove za video postaviti i ovde. Iako je u videu opisan model Team Associated-a ne smeta jer manje vise SVI 2WD modeli sa kuglicnim difom su skoro identicni.
http://www.youtube.com/watch?v=IIYPol1udUo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_848410&src_vid=IIYPol1udUo&v=Ct1CUkxfbB0&feature=iv
http://www.youtube.com/watch?v=hKpW9nqOok4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_XZCphE3Ics&feature=player_embedded
Posto sam ih pregledao vise puta porucio sam delove koji su mi potrebni za generalku
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_633/products_id/13107/n/Kyosho-52T-Differential-Gear-Set-RB5
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_633/products_id/13097/n/Kyosho-Differential-Ring
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_232/products_id/5249/n/Kyosho-3-32-Differential-Balls-14-ZX-5
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_232/products_id/6416/n/Kyosho-Diff-Thrust-Bearing-ZX-5
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/167_293/products_id/2437/n/Team-Associated-Stealth-Differential-Lube
http://www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?keywords=6588&x=0&y=0
Ceh je ispao 20Eur ali ono sto sam naucio je da ce sada dif trajati mnogo duze i raditi jos bolje!
No, kada sam vec porucivao te delove onda rekoh, kad je bal nek je maskenbal i porucim dosta lepih (nazalost i skupih) ugrade-a. U pitanju su delovi koji su najistureniji i samim tim na stazi u guzvi u opastnosti, i par delova koji povecavaju funkcionalnost. Ceh je  :-X ali ovaj model to stvarno zasluzuje.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_366/products_id/91052/n/Lunsford-Punisher-Kyosho-Ultima-RB-5-Titanium-Turnbuckle-6
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_633/products_id/187285/n/ST-Racing-Concepts-0-SP2-Style-Aluminum-Rear-Hub-Carrier-Set-Blue
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_633/products_id/187277/n/ST-Racing-Concepts-Aluminum-Front-C-Hub-Carrier-Set-Blue
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_633/products_id/198864/n/ST-Racing-Concepts-Aluminum-Steering-Knuckle-Set-Blue
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_633/products_id/187283/n/ST-Racing-Concepts-Aluminum-Finned-Heatsink-Motor-Plate-Blue
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_633/products_id/187292/n/ST-Racing-Concepts-Aluminum-Hex-Adapter-Set-Blue-4
Na model se sada vraca i Novak od 5000kV sa Sensored kontrolerom od 60A. Model sam na pocetku vozio u ovoj konfiguraciji i nije nista sporiji od 1/8 modela. Gume koje su sada na modelu su ove
a napred ove gume
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_213/products_id/12366/n/Pro-Line-Low-Profile-4-Rib-22-M3-Front-Buggy-Tires-2
i jako sam zadovoljan i performansama i trosenjem.
Model je trenutno sav rastavljen i planiram da ga za vikend sklopim. Slikacu sve pa cete da vidite i kako ce izgledati.
rubiroza
Quote from: magic on November 18, 2011, 11:02:33 PM
Sa kojom baterijom ces voziti ovaj motor? 2S ili 3S?
