SU-37
Started by IvanGrozni, December 14, 2009, 09:28:01 PM
vlada-r
A ovako izgleda kad je sve 1/1 :)aplauz
SU-27UB-1800mm and SU-30-1440mm
vlada-r
desha.va
Bravo za snimak Vlado  (:beer:)  ()-() , ko je bio majstor na kameri ?
firebird
 Vlado, ovaj tvoj san postao je i moja opsesija, da ne kažem NOĆNA MORA  (--<<--)
( noćima sanjam kako lepim i sklapam ove deliće  (spava)  (work) )
Odakle si skinuo ovo, tj gde ima da se nađu krojne liste - šabloni za sečenje ovih "lego" kockica? Po boji bih rekao da su od poliuretana.
Ajd budi drug pa daj link  (pijemo)
vlada-r
Evo jos detalja oko izrade, konkretno radi se o "oblacenju" modela. Kao sto se modeli od balze presvlace monokotom, tako se modeli od stiropora presvlace flis papirom.
Uploaded with ImageShack.us
vlada-r
 :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop: :pop:
3aa za prelepe trenutke
firebird
Auu, havarija... :(
Sad il' završavaj onu maketu il' skalpel u ruke pa pravi novo krilo i vidi šta ima da se iskoristi sa ovog... ;namig
Meni šupa puna skrcanog stiropora, sve se kao zanosim da ću da ih sredim......jednog dana...... ")
vlada-r
Nema mu popravke, samo da se napravi nov model. MOJA KRIVICA
rajevic
VECNA MU SLAVA  (<--)
vlada-r
Konacno posle duzeg vremena nastavlja se rad na Suhoju, postavlja se elektronika.
firebird
E baš mi je drago da nastavljaš radove a baš sam se pitao šta bi celo leto sa ovom ptičicom  :)aplauz  (work)  (<--)
vlada-r
 (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:) (:sok:)
               Су-27 Миргородская пирамида.avi
sova
kad ljudi imaju viska suhoja pa igraju sa njima domina  :_D :_D :_D  bolje da su nama dali ova tri da imamo za izlozbe!
ex pseudonijum: sova
vlada-r
Konacno posle duzeg odlaganja kupio sam vagu da izmerim model da bi video koliko sam odstupio od originalnog. I mogu da kazem da sam prilicno ugojio model, original je u verziji RTF tezak 820g (sa baterijom od 2100mAh 3s) a moj 1200g (sa baterijom od 3700mAh 3s). Mozda jedini razlog sto mislim da koristim vecu bateriju je taj da produzim vreme leta i smatram da je 2100mAh malo za dva motora. Ima i nekih sitnih modifikacija originalnog plana koje sam smatrao da treba da uradim, sve napadne ivice su uradjene od balze, na osnovnu plocu krila sam dodao jos jedan sloj izoflora od 3mm i napravio noseci profil krila, zbog deformisanosti izoflora morao sam da dodam jos dve ramenjace da bi mogao koliko toliko da odbijem ravnu polcu. Odlucio sam se za ove komponente da ugradim u model;
todor
Mislim da ces sa ovim kontrolereom imat problema zbog jer ima bec od samo 2A, pogledaj malo kritike
i pohvale na HK forumu u vezi njega, uglavno je sve ok, ali se svi zale da ima mali BEC (to je i meni bio probelm)
Znaci tvojoj opremi dodaj jos jedan eksterni BEC od bar min 3A.
Pozdrav.
