Pomoc pri odabiru elektro pogona
Started by dejanxx, August 06, 2012, 10:44:01 PM
dejanxx
Hvala Veljko uspio si mi dati sve odgovore koje sam htio, i svaka cast na volji sreca pa se imam kome obratiti ovde... Ja cu jos odluciti koji brand da li axi ili hacker naravno iste velicine i snage pa ce porudzba pasti ove sedmice...
dejanxx
Veljko uzeo sam motor ali ne onaj planirani nego e flite 110, onaj sam imao u vidu ali sam na ovaj dobio 2 godine garanciju pa neka izdrzi toliko bicu prezadovoljan za te pare, sad mi jos treba tvoje strucno misljenje po pitanju struje, fabricki se preporucuje esc od 85 ampera koji ja vec imam  i preporucuje se da radi na 8s do 9s... Posto ga ja hocu spojiti na 6s interesuje me da li ce se amperaza povecti ili smanjiti?  P.S. bojim se da mi ne izgori
dejanxx
Ako je kV motora 250 onda sve ostaje isto kao sto sam ti rekao, ne boj se nista nece izgoreti.
Ako je neki drgi kV ne mogu sada nista da ti proveravam ker sam na odmoru i internet je prespor.
dejanxx
vazi cucemo se kad se vratis, kv mu je 295...
Po proracunu 19x10 bi bila sasvim dovoljna sa adekvatnim performansama i za barem 10 min. leta.
dejanxx
pozdrav Veljko, evo sve sam smontirao sutra samo da nakacim krila podesim elerone i flapsove i bice prvi let pa cu ti javiti kako je bilo... zasad je na njemu 18x8 jer nju imam sutra cu ga taksirati pa cu vidjeti je li ona dovoljna...  inace juce sam testirao motor i esc i radio je 10 minuta bez bez propelera su se ugrijali malo ali ne previse a sa propelerom nikako, sutra cu sve znati.. pozdrav i hvala jos jednom za savjete
Letece i sa 18x8 ali bice lose performanse.
Nemoj vrteti motor nikad bez elise na punom gasu jer tada postize vece obrtaje nego sto bi trebalo.
