Kineski helikopteri - za i protiv!?
Started by Vaci, October 16, 2012, 02:09:39 PM
Vaci
#30
Za FP100 ima ljudi na ovom forumu koji kazu da je dobar, a za HK190 ne znam. Odluka je na tebi. Ja bih ustedeo jos para za jos bolji FBL ali ako bih morao da biram uzeo bih FP100.
I da... uzmi mode 2.
IVAN3D
Quote from: DrazaFFT on November 05, 2012, 03:42:24 PM
Vidim da je FP100 na "backorder" da li je bolje da cekam ili da odma uzmem hk190?
igra li meni, apsolutnim pocetniku, igra ulogu dal je mode 1 ili mode 2 verzija. vidm da je ista cena
Mode2 moj glas ide za FP100 jer ga imam vec neko vreme i neunistiv je a leti prosto neverovatno!
I odma predlazem par baterija http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21468__FP100_Helicopter_3_7v_120mah_Li_Poly_Battery.html mada uz sam helikopter dolaze dve i pune se za oko polo sata....
Pozz
P.S. FP100 ima i RcSrbija (ako ga imaju na stanju).
DrazaFFT
nema ga na stanju a i izadje bar 20e skuplje, jeste da je manje cimanja nije mala razlika  :(
nego uzeo sam ovog mog kineza da "popravljam" skinuo sam zicu sa starog kisobrana pa pokusavam da zalepim umesto flybara, valjda ce ispasti nesto....
Vaci
20e skuplje al ga dobijes sutradan. Druze mislio sam da popravis fabricki flybar a be da pravis drugi. Zato sam ti rekao da slikas i postavis da vidimo u cemu je problem, mozda ti pomogne neko nekom idejom.
DrazaFFT
znam druze al nemoze da se popravi kad ne mogu da nadjem jedan krak, tj krak sam nasao ali tegica nema nigde, odsekao sam drugi krak i zalepio zicu na preostali deo flybara, u principu i dalje popravljam stari, valjda ce da poleti...
DrazaFFT
#35
evo sta sam napravio,
Vaci
iiiiiiiiiiiii....?????
Jel leti?
Kad postavljas slike klikni na ikonicu za slike dok kucas poruku, i taj link postavi tu gde blinka kursor. Tako ce se slika videti na strani ovde.
DrazaFFT
leti samo mi se cini da mi se mnogo vise (brze) rotira u levu stranu, nije ranije toliko....
plus sam usput napravio i training gear, isto od zica kisobrabna, samo nisam jos pingpong loptice stavio.
i moram ti reci da si apsolutno bio u pravu, uzivao sam muceci se da sve to uradim, nemam bas iskustva sa alatima, tehnicko mi bas i nije bilo medju omiljenim predmetima tako da je trajalo mnogo vise nego nekom spretnijem ali stvarno sam uzivao...
Vaci
Mislim da si preterao sa onim metalom od klema, mislim da su zice same dovoljno teske. Pazi sta dodajes, jer ako mu dosta povecas masu motori ce jace raditi, i brze nastradati. A mislim da nove neces naci obzirom da je kinez, a i da nadjes... ceo heli je dosta jeftin.
Caka sa flybarom je da bude najlaksi moguci, ali da ti i dalje pruza dovoljno stabilnosti. Eksperimentisi malo, mozda leti i bez tih tegova, ili bar sa manjim.
Drugo mislim da je flybar mnogo dugacak, mozes da ga skratis jedno 30%, jer moze da ti udara u donje elise. To je par predloga na prvu loptu.
Svaka cast, videces koliko se to lako popravlja kad udjes u stos. :)
DrazaFFT
e skratio sam flybar i skinuo sam kleme i mnogo bolje leti, sad vidim da su se motori mucili. jel moguce da zbog teskog flybara glavni rotor nije mogo da postigne brzinu donjeg i da zato nisam mogao da ga utrimjem da se ne rotira u levo?!
oce li mu biti veliko opterecenje ako stavim training gear koji sam napravio, tj oce li moci da leti, kontam da nije tezak....
Vaci
Jel da da je zadovoljstvo kad nesto popravis i opet lepo radi :)
Moguce je, plus oni tegovi na dugackim sipkama pruzaju dosta otpora u vazduhu... ne treba preterivati.
Sve sto je teze od par grama je tesko za taj heli. 3-4 grama maximum po mom misljenju da se ne optereti. Tebi je to lako ali njemu nije... a i sta ce ti training gear na tom heliju? Ako stignem veceras postavicu sliku mog kineza.
DrazaFFT
pa i citao sam da tim malim koaksijalcima ne treba training gear al cesto pustam sina da leti a on jos nema 4 godine pa kontam da cu ga lakse hvatati kad krene da pada  :)
Vaci
#42
Evo malkice mutne slike al dobro...
Bocne motore i zadnji motor sam stavio na duze nosace koje su od karbona a ne celika. Sada je laksi nego ranije, nosaci su duzi pa zbog toga leti brze. Iako je repni motor sada na duzem nosacu, posto je nosac od karbona helikopter ima teziste unapred., pa sam namotao bakarnu zicu pored repnog motora radi balansa.
Sve metalne delove na sasiji sam obrusio koliko sam mogao i dodatno ga olaksao. Flybar sam malo skratio jer mi je udarao u donje elise. Posto mu je prednja maska od metala (!?~@#$*) obrusicu i nju na nekom mestu koje nije vidljivo da bi mogao da skinem bakar sa repa, i tako cu dodatno smanjiti tezinu.
Na kraju sam dobio heli koji je mnogo brz za sobu, a nije za napolje :) cooool....
Jedini problem je sto je kontroler sr**je pa se tesko odrzava hover, ili preslab ili prejak gas.... jos kad bih to resio, ekstra heli za zimu i sobu, a kostao je 2000din i ima 4 kanala .... zanimacija za sve pare :)
DrazaFFT
ja i mali smo juce leteli, otisli smo na stadion posto u stanu jednostavno nemogu nikako da letim s njim, isto tako il je premalo il previse gasa, il plafon il patos  :) juce leteli, ne mogu da ga utrimujem, uporno rotira u levo cak i kad drzim pun desni sve vreme, kao da ne reaguje, tek ponekad uspem da ga ispravim ali visinu ne moze da odrzava nikako, takodje mi se desavalo da ne reaguje na komande, oduzmem gas a on i dalje leti ili samo odjednom pocne da pada, sreca lagan je i trava pa stete nije bilo, a pao je milion puta, tacnije bilo je stete ali ne na elisama ili motorima vec na skijama, kojih vise nema  :) i zadnja elisa je otpala i nema je nigde, jel kod tih dvokanalnih ona ne igra nikavu ulogu? samo tezina za balans i ukras jel da?
sin odusevljen jedva ceka ponovo, a meni se ne uzima u ruke vidim da nije nizasta, samo igracka :(
Vaci
Sta da ti kazem.... FP100 ili skupljaj mnogo vise para za nesto ozbiljnije
