pomoc oko tricoptera
Started by bandit89, December 07, 2012, 10:16:02 PM
bandit89
cao svima
evo ovako imam problem oko tricoptera konkretno ne mogu da ga nastelujem sta god da uradim podize rep
kapiram da ako nastelujem drugacije da ce podizati prednji deo ne  kako god nastelujem on podize rep znacci motor na repu radi brze
eto to je ukratko i najprostije kako sam mogao da vam objasnim svoj problem
ovo mi je prvi tricopter ruku na srce i ne razumem se toliko u ove spravice  .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=6247&aff=61689
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13429__HobbyKing_30A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
http://www.multircshop.com/site/index.php?route=product/product&product_id=591
kole_niš
bandit89
Ostavi mi mail ili broj ako mozes.
bandit89
Ja stvarno neznam kako da uradim ovo, ako mozes malo jasnije da mi objasnis bio bih ti zahvalan.  :-[
bandit89
ovaj klip sam vec gledao moja kartica u opste ovako ne radi probao sam ovo 100x
na mojoj kartici ima jos 1 opcija kako shto je yaw roll i pitch
zove se GYURO REF VOLTAGE Adj-vref cemu ona sluzi ?????
vpilic
Stavi koju sliku:
Stanicu koju koristis
KK kartice
Smer motora
A jos bolje snimi i postavi na youtube
Pozz..
Vladimir
bandit89
Ovo sam ja pravio nije nesto ali bar lici na tricopter.
gizmo
 mmm  mmmm ako se dobro secam mog prvog trikoptera mislim da bi motori 1 i 2 trebali da se vrte u istom smeru, a motor 3 (yaw) u suprotnom.
bandit89
a cekaj dali  mozes da postavis smer okretanja kakav ti hoces ili to zavisi od onog programiranja (firmware)
gizmo
Naravno da mozes. Samo zameni dve zice koje idu od esc-a do motora.
bandit89
znaci ono programiranje nema veze sa tim smerovima motora
probao sam ja druze i povezao sva tri motora da se okrecu u istom smeru cito da probaM I opet nista jaci je rep tj zadnji motor okrece brze
vpilic
Jesi li uradio kalibraciju na sva tri ESC-a?
Vidi ako mozes postavi snimak da vidimo sta se desava.
Pozz
kole_niš
Sale, sređen Tricpter, sad leti ko zmaj! Slabiji je malo snimak, pošto smo snimali telefonom... Srećno!
http://youtu.be/uPOkW7YKxJo
Vaci
I bandit89 je Nislija? Ne znam zasto niko u profilu ne stavlja odakle je....
Jedva cekam da vam se pridruzim... ne znam nikog ko je cekao na delove iz HK ovoliko kao ja :(
