Losi Ten SCTE
Started by mantagt, December 10, 2012, 10:59:07 PM
mantagt
Model stigao sredinom Jula meseca kao Roller (bez elektonike, ali sklopljen), ubačena elektronika, ofarbana maska i vožen je celo leto, tačnije do snega... Ja prezadovoljan...
Urađen je jako kvalitetno i robusno, sve mu je "golemo" i deluje jako čvrsto... Alu šasija, alu amortizeri i nosači istih, čelične CVD osovine i poluosovine, ri diferencijala, sway bar-ovi...
Detalji: http://losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0127
Review: http://www.bigsquidrc.com/losi-ten-scte-4wd-review/
Losi Ten-SCTE on the track -- box stock, no music
Za početak sam odabrao ovaj setup:
motor:   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15192__S3650_3980_Brushless_Inrunner_3980kv_.html
ecs:       http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14635__Turnigy_TrackStar_150A_1_8th_Scale_Brushless_Car_ESC_.html
pinion:  13T
baterija: 2s 5000 mah (to je jedino ograničenje kod SC 4x4 modela, zato i 2s baterija)...
Sa ovim setupom je model ubijao kako je išao, znači brzina, snaga, ma sve... Ali motor je od početka sumnjivo vuko struju, baterije je gutao i grejao dosta kablove... Na kraju je i stao, kad sam otvorio motor, ono magnet na pola po dužini...  mmmm
Posle je umesto njega došao stari dobri TrackStar (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14632__Turnigy_TrackStar_4168_2650KV_1_8th_Brushless_Motor.html), pošto je on sporiji, umesto piniona 13t stavio sam od 19t, moja neka matematika je tako pokazala, a na stazi se to i potvrdilo... Sa ovim motorm ide odlično, snage na pretek, brzina odlična, baterije malo duže traju, mana je samo težina, ali ovoj šasiji to uopšte ne smeta...
Dosta se letos, a i jesenas vozalo, losi je sve izdržao i posle dosta skakanja, akanja, tumbanja, ni jedan jedini lom ili kvar (osim na elektronici, popustio lem). Ono što je najbitnije je ponašanje modela, koje je odlično (nije džaba šampion u National ROAR za 2011 godinu), jako upravljiv, predvidiv i odlično sluša komande... Gume odlične, bar za podlogu gde sam vozio, amorti odlični kao i kompletna vešanja, diffovi fabrički punjeni taman za moje uslove... Kod skokova se lako kontroliše i dobar mu je doskok...
Naravno ima i nedostatke... Najveći nedostatak su jako loše zalepljene gume, koje se posle dve tri vožnje svugde porazlepljivale... Taj propust mi nije jasan jer su gume odlične, dobro drže i ne troše se brzo... Pored guma malo me je i maska razočarala, ona je super odrađena ali je malo tanja nego što bi trebalo i samim tim nežna, mada prilično je izdržljiva... Ostalo je sve kao i kad je nov bio, osim oljuštene šasije odozdo...  :big smile
Ovakav je stigao:
Farbanjac...
spreman za vožnju...
slike sa vožnje...
Neko reče da offroad model treba da bude prljav, jel ovo dovoljno?  lol
Pozz
JOSO
Stvarno je lepo. Svaka cast kako si ga ofarbao. Ja imam losi xxx sct. Ali sam stabijo brushells motor i isto sam jako zadovoljan. Pozdrav  :mhm
Kyosho st-rr,aka dx3s i novarossi.
vladasimon
Dobar, dobar... par puta smo vozili stazu i prilicno me je namucio  :big smile Imao sam priliku i da provozam i zaista je upralvjiv, prosto se lepi za podlogu... za razliku od mog Slesa koji je malo "vrcav" :big smile! Dobro, skontali smo da veliku ulogu imaju gume, ali svakako nize teziste ima prednosti.
Ceracemo se mi jos  :hehe
vladasimon
Naleteo sam na jednu slicicu ;)
mantagt
Quote from: JOSO on December 11, 2012, 07:29:53 AM
Hvala!
Dobar je i taj 2WD, ali ja sam se odlučio za 4WD zbog okršaja sa ovim Slashom na slici iznad....  lol
donkihote
uff ovaj slaš deluje dosta veći od losi-a ili se ja varam gledajući sliku...?
mantagt
Quote from: vladasimon on December 11, 2012, 01:09:51 PM
Epa zemo, proleće je blizu...  :big smile
Kako sam obavešten ti si se opremio nekim upgrade-ovima, neki točkovi, diffovi ovo ono, biće čupavo...  lol
A za sliku  :)aplauz, mada možda iskopaš još neku, ti si bio zadužen za fotkanje... mmmm
mantagt
Quote from: donkihote on December 12, 2012, 09:42:44 PM
Samo tako deluje, tu su negde s veličinom... Ma taman za trkanjac...
donkihote
aha mora da je zbog ugla fotografije ili nešto sl. sve u svemu dobri su,koju si farbu koristio za body-shell ili kako se već zove?inače super odradjeno  (res)
mantagt
Quote from: donkihote on December 12, 2012, 09:52:38 PM
Evo dimenzija...
Losi:        Slash:
Length:            21.34 in (524mm)                         Length:           22.36 inches (568mm)
Width:              11.65 in (295.8mm)                       Widh:              11.65 inches (296mm)
Wheelbase:   13.15 in (334mm)                          Wheelbase:     13.2 inches (335mm)
Weight:             6.75 lb (3.06 kg)                            Weight    ­    90.37oz (2.562kg)
Farbao sam sa sprejevima za tu namenu, kupljeni su u RC Srbija i dosta su dobri...
Bigneda
Odlican model BAS mi se svidja :)
Jedan mali savet, ESC otvori i preprskaj plocu sa plastik sprejom. Jako je lose odradjeno dihtovanje na tom ESC-u ako su uopste na to i mislili prilikom proizvodnje, pa prljavstina bez problema udje u unutrasnjost i ispod ploce. Tu malo povuce vlagu i kad se upali ESC eto kurslusa :)
Drugo ovaj kombo ESC i motor je za 1/8 modele tezine 3-4kg mozda si mogao da dobijes slicne ili iste performanse sa manjim i jeftinijim kombom i duze trajanje baterije !?
donkihote
@ mantagt hvala na informacijama,farbanje ti je super ispalo,imaš sad pravu bonbonicu od auta  :)aplauz
mantagt
Quote from: Bigneda on December 13, 2012, 01:12:41 AM
Da da, znam da je combo za 1/8, ali sam to imao od ranije i hteo da iskoristim ESC i zato uzeh onaj prvi motor sto je vrisnuo, TrackStar motor je sad na modelu samo privremeno... Inace taj TrackStar combo imam oko godinu ipo dana i izdrzao je sve i svasta, vozen i po snegu, za sad sve radi kako treba... Nisam proveravao dihtovanje, ali ne bi bilo lose da se prekontrolise i izoluje... Ono sto se meni pokazalo kao mana na ESC-u je ventilator koji se cesto zaglavljuje i tako povremeno trazi da se cisti, ali ovaj ESC se slabo greje i bez rada ventilatora cak i po letnjim vrucinama...
U planu za prolece imam kupovinu drugog ESC-a i motora, naravno jeftininu varijantu sa HK...
Planiram da uzmem ovo:
motor - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24428__Turnigy_TrackStar_SCT_5_5T_Sensored_Brushless_Motor_3750KV_550_size_.html
           ili http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24427__Turnigy_TrackStar_SCT_5T_Sensored_Brushless_Motor_4150KV_550_size_.html
ESC - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22632__Turnigy_TrackStar_120A_Brushless_Short_Course_Truck_ESC.html ili da ostavim TrackStar
mantagt
Quote from: donkihote on December 13, 2012, 07:19:35 AM
Sprejevima i kako je ispalo farbanje na kraju sam prilicno zadovoljan, ali maska vise nije tako lepa, sad je puna oziljaka i pukla je tu i tamo, sto je normalna pojava kad se model vozi...  lol
