Parkzone FW190
Started by dovlasmith, June 13, 2013, 08:15:08 PM
dovlasmith
Prosle nedelje mi je stigao polovan FW 190 u solidnom stanju. Imao je polomljenu unutrasnju konstrukciju u trupu koja je izradjena od neke savitljive plastike, tako da se sa malo dvokomponentnog "bizona" lako sve saniralo. Ima manja ostecenja na krilu sto je vec bilo zalepljeno, ali sam morao jos malo dosmirglati.
Avion je od nekog EPS-a (valjda), ali je ofarban odlicnom bojom i izgleda bas jako jako realno uzivo. Kolor sema mi se najvise dopada od svega. Uz njega sam dobio brushed motor i neke servoe sa 5 zica (???), sto sam, naravno odmah pocupao i bacio... :)
Iskoristio sam stari motor mount, malo ga doradio, stavio 1000 kV 2212 hobbyking-ov motor (isti takav je u parkzone mustang-u), ESC od 30A (moze slobodno i od 15 - 20 A, ali ja sam taj imao vec kao visak) i bateriju 3S 2200 mAh.
Propeler je njegov fabricki 10x8, a probacu i sa onim od mustang-a koji je 9x6.
Danas je imao prvi let i mogu reci da sam prilicno zadovoljan.
Prvo bacanje mi je bilo jako strasno jer sam se zeznuo kod CG-a pa je bio prilicno repat. Nekako sam ga spustio, doterao CG i iskoristio 2 baterije (steta sto nisam poneo i ostale 2 koje imam).
Pri samom izbacaju nema potrebe za elevatorom jer dosta brzo postize visinu. U vazduhu izgleda mnogo dobro i bas je uzivanje praviti niske prelete.
PRilicno je brz, zaokrete pravi dosta cudno (krace) u odnosu na mustang-a, osetljiv je na elevatoru.
Na forumima sam citao da je zeznut pri sletanju, tako da sam mu drzao gas na polovici do visine od oko 2-3 m, kada sam mu potpuno oduzeo gas i prilicno lako ga spustio.
Steta sto sam bio sam , pa nije imao ko da snimi...
Potrosnja: sa 5 min leta u bateriji je ostalo 46% kapaciteta, s tim da sam ga prilicno przio citavo vreme.
svrco
Ja ga imao prosle godine, pravi zvrk... Neka te dugo sluzi...
dovlasmith
Hvala puno! :)
Imas li neki snimak ili slike?
svrco
Imao sam snimak negde, bas sad trazim, ako nadjem postavicu...
dovlasmith
Evo jedan snimak koji sam juce napravio. Snimano je mobilnim zakacenim na kacket, a s obzirom da je kamera bila na desnoj strani kad je polozena, izostaju desni zaokreti :(
Nisam pravio akrobacije jer sam ga testirao sa 9x6 propelerom od parkzone mustanga, i mogu reci da je taj propeler pun pogodak. Ima dovoljno snage i ne opterecuje previse motor. Od polovine snimka ima dosta niskih preleta, tako da preporucujem da pogledate ako Vam nije dosadno :)
Hteo sam da napravim jos jedan let, ali je bila takva vrucina, da sam i ovo jedva "odradio".
http://www.youtube.com/watch?v=KVX8TKXiozw
munjeviti
Super izgleda ja imam parkzone bf 109 mesersmita mogli smo napraviti formaciju
dovlasmith
Bilo bi super videti ih zajedno u vazduhu :)
Odakle si?
munjeviti
Ja sam iz Banje Koviljace kod Loznice a ti? evo ako hoces pogledaj slike moramo nesto iskombinovati
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11813.0/topicseen.html
dovlasmith
Iz Melenaca kod Zr-a. Nesto cemo iskombinovati :)
tataBulik
#10
E još ja iz Nikšića, sa Parkzone Trojanom T28, pa da dobijemo pravi Parkzone-warbirds-exYu-bratstvo-jedinstvo kup  (pijemo)
dovlasmith
E, to bi onda bilo pravo :)
Ja jos imam parkzone mustanga i wildcat-a :)))
munjeviti
Imam i ja Hellcat-a ali art tech-ov kako bi to dobro bilo,nego kakav je wildcat ja sam hteo da ga uzmem i nisam na kraju :(ali bi bas voleo da ga imam :)
dovlasmith
Meni je odlican, super leti, ja sam ga uzeo u arf verziji, ubacio obicne servoe sa HK, 20A esc i motor isto sa HK od 1000kV. Ovde imas i video. Pozz!!! :)))
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11537.0.html
munjeviti
Sad odgledah bas je lep i super leti,kako slece bez tockica jel si polomio koji prop?
