Albatros L39 - samogradnja (stirodur)
Started by dovlasmith, November 15, 2013, 02:13:43 AM
dovlasmith
Evo da i ja pokusam nesto da sastavim iz planova koji su preuzeti sa rcgroups-a, a pomoc su mi pruzili Varadero sa hrvatskog foruma i, naravno, ko drugi nego tibeteagle "master of stirodur" i ostalih modelarskih tehnika i cinjenica. Veliko hvala!
Takodje se zahvaljujem Vladimiru Pilicu iz rcsrbije!
Evo link na kome se mogu preuzeti planovi i detaljno objasnjenje sastavljanja:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1073657&highlight=scratch+built+l39
Ovo je link sa hrvatskog foruma gde sam i prvi put video model:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/l-39-albatros-edf/
Posto je sve vec opisano na prethodnim linkovima, ja cu samo postaviti par slicica i navesti setap koji planiram:
raspon: 700mm
duzina: 900mm
motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6630
esc: 30A
servoi: hxt900 (3 kom.)
baterija: 2200mAh 3s 35-70C
Masa svega ovoga bi trebala da bude (bez farbe) 480 do 500g
Do sada je ovo uradjeno. Cekam da stignu servoi i ostale sitnice. Sve kritike i sugestije su pozeljne.
Nadam se da ce ovo cudo poleteti, a ako ne poleti, bar sam pokusao :)
munjeviti
Zasad super izgleda,koje debljine je stirodur i kako si napravio ove polukruzne delove iza kabine?
dovlasmith
Debljina je 6mm, a za usisnik sam koristio drsku od metle, pa polako "mesi sine, mesi, nece da skodi..." :)
Imas na linku koji sam postavio od rcgroups-a sliku i objasnjenje kako se to radi :)
dovlasmith
#4
Nece nesto da postavi vise od jedne slike, zato evo samo ova...
munjeviti
super,jedva cekam da vidim kako ce leteti.pozdrav
tataBulik
Svaka čast, čovječe, pa ti si vajar  (res)
Nakon prve dvije - tri fotografije mi je kroz glavu prošlo ono od pijetla Sofronija: ...ovaj... sinak,... to ti nikada neće poleteti...
dovlasmith
Hvala puno :)
Mada, jos uvek moze da se postavi pitanje da li ce to poleteti... :)
dovlasmith
firebird
Au, dačko svaka čast, sviđa mi se kako si ga odradio   (res)
dovlasmith
Hvala puno, drago mi je da Vam se svidja :)
Bravo! Zahvaljujuči tvojoj odlučnosti, strpljenju i veštini, pokazao si da se mogu napraviti mala čuda od stirodura i to rukom.  :)aplauz
dovlasmith
Hvala, lepo je cuti ovakve reci podrske od nekoga kao sto ste Vi :)
Stvarno je bilo mnogo posla, i vecinu vremena sam mislio da radim uzaludno, ali sam imao dobru dozu tvrdoglavosti, pa mi se izgleda nije oteo ...
Jos samo da poleti, ali otom potom :)
