X8 Okto NAZA
Started by djbojan, August 12, 2013, 01:10:38 AM
fenix
Odlicno Bojane  :)aplauz Bas me interesuje trajanje leta sa punim opterecenjem ,naravno i video sa ovim gimbalom,motori za gimbal su sa HK?Da te dugo sluzi  (pijemo)
The sky is the limit.
www.rc-helivideo.com
banbo
Bravo majstore, mora se priznati da si prilicno uporan :) Koji ti je ovo frame po redu 1234?  (res) Deluje lepo, samo malo sminke na kraju kad sve zavrsis i ima da izgleda ko fabriska sprava. Sta reci da dugo sluzi u ovom obliku, tj. da ga opet ne prepakujes ;) I daj neki snimak sa njega.
sova
jel motor sto je stigao za trecu osu???mislim na ovaj sto direktor pregleda ambalazu??
ex pseudonijum: sova
djbojan
Quote from: sova on December 08, 2013, 11:12:17 PM
Nece biti trece ose, jer mi je suvise komplikovano za letenje sa trecom osom, treba dva coveka da rade,
a to mi je u nekom narednom vremenu nepotrebno, i iskreno neisplativo, ili bolje reci nenaplativo  4e
Sto se tice vremena leta, nikako da zavrsim letelicu, imam mnogo drugog posla a i ici ce druga kombinacija baterija,
vec sam kupio 4s 5800mah,  po 2 komada u paraleli.  Ova zverka jede solidno struje, tako da je 10 minuta granica da se baterija od 10.000mah izduva do kraja.
A ja sam zacrtao da ispod 10 minuta necu da letim i snimam, to je osnovno vreme, inace mora biti 13-14 minuta da imam uvek rezervu vremena...
Uzeo sam ove baterije,hardcase,  mada ih dosad nigde nisam video, kod slovenca nema uopste od 5800 a i ove sto sam uzeo su 30gr teze od onih obicnih, a jos su pritom 4S2P   (:sok:)
http://www.ebay.de/itm/360668781415
slika nije validna, jer pise bezveze vrednost
sova
pa u cemu je onda fora sa tom konstrukcijom ako jede vise baterije i krace leti od obicne okte???
jer bal stabilnija od obicne???
djbojan
#20
Quote from: sova on December 14, 2013, 02:43:07 PM
Pa ne da je stabilan na vetru, nego nenormalno stabilan, ja sam se opet bio upalio da kupim s800, jos pogotovo sto je EVO model, i sto se dobija A2 u kit-u.
  Ali sam odlepio zbog cene baterija, i dalje su bolesno skupe, a ne mogu da imam 2 baterije po 10-12 minuta leta.
I jos pritom sto s800 ima problema na sve strane, mekane ruke, vibracije, tezak je, i onda moras i Zenmuse, koji je pritom skup koliko i s800, a da ne pricam o ludim totalnim otkazima komandi
Iskreno sad mi se ne daje lova za nesto vece od ovog X8, nema ni posla za sve nas koji letimo komercijalno...
fenix
Sto se tice X8 konstrukcije jeste odlicna ali je prvenstveno namjenjena za  heavy lift kombinacije sa 6S baterijama tako ko nece Zenmuse da kači i neke teze kamere od GH2 ili GH3 nema potrebe za ovakvim konstrukcijama.Dokazano je da  vuce dosta struje a ko misli praviti kombinaciju sa 3S ili 4S neisplativa je ( akcenat dajem na trajanje leta).Vec je pisano o ovome na forumu tako da ko misli sklapati X8 nista ispod 6S jer samo ova kombinacija daje i potrebnu snagu i duže vrijme letenje (naravno dvije baterije povezane paralelno od 5800mAh ili jedna od 10000mAh).  (pijemo)
