Koji servo za 1/8 bagi tragi?
Started by n.artur, March 07, 2013, 11:04:58 PM
JLZ
Imam onaj klasicni NiMH pack.
Javicu kako rade sa 2S
JLZ
Stigo cumur ;)
Jedan je zezao sa 4xNiMH, ali je jedan kondezator resio problem.
JLZ
Moram da povucem prethodni komentar.
Radi se o HK15298 servou. Jedan je ipak problematican. Kondezator je samo ublazio problem.
Dakle, probao sam sa 2200µF i sa 4700µF, a i paralelno tj. 6900µF. I dalje resetuje RX.
Pogledao napon i video da padne sa 5.05V na 3.65V i tada se SR300 resetuje
Kada je izvor 2S LiPo onda sa 7.80V ima pad do min. ~7.20V i tu nema problema sa restovanjem prijemnika.
Izmerio sam struju i jedan u piku povuce do 0.8A dok u krajnjem polozaju trosi ~0.4A
Taj problematicni u piku povuce do 1.2A, a u krajnjem polozaju trosi ~0.8A
*Mereno dok je prikljucen na 2S
Videcu sta Kinezi kazu...
Ima li neko od vas ideju?
Bigneda
Probaj da ga 'razradis' na nekom servo-testeru ?! mozda se poboljsa situacija a ako ne bojim se da nema resenja...
matovic
Ja bih ti savetovao da probas sa dodatnim BEC-om koji upravo takve stvari resava  ()-()
JLZ
Kazu mi da promenim baterije :d Probao sam vec sa 4 razlicita packa od po 4. Valjda ce da daju neki smislen odgovor, mada sumnjam.
Ne znam da li je moguce da od ta dva komada jedan servo ima motor jednih karakteristika, a drugi drugih...
Mozda je i to sto kazes, Bigneda. Neki mehanicki otpor.
@Matovic
BEC bi resio problem, ali za sada cu da ih teram na 2S. Tamo problema nema (za sad) :D
BTW. Da li si kupio onaj CastleLink i ako jesi da li bi bio voljan da mi programiras (dignes napon) na BECu ako kupim?
matovic
Quote from: JLZ on March 25, 2013, 07:29:37 PM
@Matovic
Druga stvar sto mozes da probas je da na stanici ogranicis (smanjis) max ugao skretanja. Meni se to takodje desavalo sa nekim servo-ima, bez BEC-a trokiraju, sa BEC-om rade super.... pa sam onda provalio i da rade ok kad im smanjis STH EXP i max ugao skretanja.
Uglavnom... imam CastleLink i nije problem da ti programiram BEC ako ga uzmes :)
JLZ
Ha, slicno razmisljamo. Kako je taj servo na gas/kocnica, ogranicio sam kocnicu na 75% i situacija je bila bolja ;)
Hvala za podrsku vezanu za CL. Javim ako uzmem. ()-()
jovanovic28
Imam nov servo sa hobbykinga na 1/8 trugiju http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16272,
Desava se da skoro svaki put kad smotam tockove u levo ceo sisem se ugasi ... sta bi mogao da bude razlog tome??
Servo se napaja preko ESC
Jedino logicno objasnjenje koje mi pada na pamet, pod uslovom da su servo i UBEC u ESC-u ispravni, je da taj servo vuce previse struje za konkretan UBEC, zbog toga tiltuje i iskljuci sve.
Probaj sa eksternim napajanjem (prethodno raskaci ESC ionako ti nece trebati) sa 5 celijskom NiMh ili sa 2S LiPo posto ti je servo HV. Proveri da li ti prijemnik podrzava HV!
Bigneda
Ako je ispravan servo ne bi trebalo da vuce previse struje za BEC koji daje 4-6A, bar meni nisu pravili problema.
Deseva se kod kosookih da po neki servo ne ispunjava specifikaciju kako treba i da iz nekog razloga zna da povuce mnogo vise struje nego sto je normalno i onda se desavaju takvi simptomi !
Bilo bi dobro ako imas mogucnosti da vidis koliko maksimalno struje povuce taj servo i znaces dal je do njega ili nesto drugo !
jovanovic28
Hvala, probacu sa 2 s batrerijom, nju imam. Prijemnik je sr3300t mislim da ide do 9.6v
Bigneda
prijemnik ce raditi ali se bojim da kinezi lazu za taj servo i da ce ti tek na 2s poludeti !!! ...nadam se da gresim  mmmm
jovanovic28
Slucajno nadjem life 6.6v 700mah prikljucim i radi lepo za sad. Bat je malih dimenzija lako cu je upakovati ali je pitanje koliko ce trajati 700mah.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14075__ZIPPY_Flightmax_700mAh_6_6V_5C_LiFePo4_Receiver_Pack.html
Bigneda
na jednom servou mozda i traje nesto, meni se jedna nadula na nitro modelu sa 2 servoa posto se brzo ispraznila a ja nisam vodio racuna, sa paralelnom racvom 2 komada traju solidno i napajaju 2 ozbiljna servoa na nitro modelima kod mene...
