relly rockhard truggy 1:10
Started by tchivi, January 14, 2014, 09:59:31 AM
tchivi
Pozdrav svima,
nabavio sam pomenuti truggy, navodno "nov" i naravno bez baterije. Danas mi je stigao i nakon pregleda vidim da nije nov, fali 2 srafica na vesanju i to je sve od spoljasnjih nedostataka, ali da bih se uverio u ostalo moram zakaciti bateriju. Moze se reci da je "kao nov" obzirom na stanje zupcanika, amortizera, guma......
1. stanica modelcraft GT3 2.4GHz
2. prijemnik modelcraft MCR-1 40MHz 3ch
3. ESC modelcraft V9.6XR to je sve sto pise na njemu, ima prikljucak 2-pin sa strane za fan 5v3w, i crvenu diodu, ali fan nema fabricki
4. servo modelcraft Premium 4519
5. motor brushed 540er 22000rpm
Pitanje:
da li smem probati auto sa lipo 2s 1300mAh 20-30c turnigy, posto je fabricka, negde sam nasao, 7,2v NiMh?
Ne bih da narucujem org bateriju dok se ne uverim da li je ostalo na autu ispravno ili vredi li ulaganja za malo zabave
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=mI0d0QWqTjXPwM&tbnid=N9Qonj0_qNOLpM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.conrad-electronic.co.uk%2Fce%2Fen%2Fproduct%2F235785%2FReely-0110Electric-truggyRockhard-Brushed-4WD-EP-250ST-RtR-24-GHz&ei=vfvUUq_IJo7JswaU0YHgCQ&psig=AFQjCNHVZI_SGRQyQCrz97eu8xqpy1P_UQ&ust=1389776185374210
.................hvala unapred
zajko
tchivi
Konektovao sam bateriju i kada upalim prekidac blinka dioda na ESC-u, ali nece da se u-bind-uje sa prijemnikom. Od 20 pokusaja jednom se samo povezao i malo su se pomerili prednji tockovi onako se namestili na sredinu. Onda sam ga ugasio, spakovao bateriju da probam i ponovo nece i nece i vise nece da se bind-uje. Napon na prijemniku sa ESC-a je 4.99v. U stanici su nove duracell 4x1,5v i imam i 4 nove varta ali ni sa njima nece. Baterija na autu je 2s 1300mAh 20-30c, napon raskacena 8.4v, povezana na auto 8.1v. Rekao bih da sam probao sve, buni me samo zasto se jednom bio ubindovao? Znaci nesto je oko stanice i prijemnika?
tchivi
Nasao sam na conrad-u da je originalna stanica modelcraft gt2 na 40MHz, kao i moj prijemnik na autu na kom pise 40MHz, a ja sam uz auto dobio gt3 stanicu na kojoj pise 2.4GHz!   Ocigledno ovako nece raditi ili se varam, ova stanica i ovaj prijemnik?
zajko
tchivi
Da li da trazim tu gt2 stanicu na 40MHz, ili da trazim prijemnik na 2.4GHz, ili da kupim komplet tx+rx, npr dx2 spectrum?
Da li ce spectrum prijemnik raditi sa ovim relly esc-om? Ili moram i esc da menjam?
zajko
Pa.. mozes.. kako odlucis… sve je u igri…
dusan.milenkovic
Imam i ja rockhard doduse malo preradjen. Sve savrseno lepo radi sa spektrumom. Za 40mhz moras da uparis kristale na stanici i prijemniku tako da moras pored stanice da uzmes i par kristala.
Vaci
Zbunjen sam... imas stanicu na 2.4ghz, prijemnik na 40mhz, i nece da se povezu ... logicno. Ali kazes da su se jednom povezali?!@$#$! Jel me to oci varaju ili si se ti nesto zeznuo, pa si pomislio da su se povezali?
tchivi
,pa nesto se desilo, tockovi su bili na levo i dok sam ja pokusavao da se bind-am u jednom momentu cuo se servo i tockovi se ispravili pravo! da li se povezao nznm, ali verovatno je neki bag ili tako nesto....prekosutra cu dobiti prijemnik na 2.4 modelcraft pa cu probati.....ova stanica nije od ovog autica, a ja to nisam znao dok nisam procitao na prijemniku sitnim slovima 40MHz....
rubiroza
Da li si uspeo nesto da uradis i pokrenes truggy?
