DA20 Katana od Diamond Craft
Started by dejan_ts, November 13, 2009, 09:03:39 PM
Sava
Lepo i smišljeno odrađeno.Nosni točak je lepo odrađen. Ne sumnjam da će Dejan ovog proleća da poleti, ko zna možda i na Bgd druženju.  :)aplauz
dejan_ts
e Savo jeste  osmisljen ali je ovo samo prototip ,ovih dana radim na njemu da bude uskladjen sa tockon,bila je ideja sta cu i kakocu,dal da pravim kao kod pravog ili nesto drigo i na kraju ispade ovakva ideja,e sad ima tu jos nekih uskladjivanje uglova i varenja ali sve u svemu tako ce i zavrsni da izgleda,cim budem odradio ovo kako valja,odradim tehnicki crtez i kacim ga za skidanje,kako bi mogao da ga napravis jer znan da i ti kobeljas sa ovim modelom,sem ako neces nesto po tvom da mu odradis,sve u svemu funkcionalan je i ne opterecujem mnogo servo ,to mi je najbitnije u celoj prici,a da izgleda kao orginal ,nije bas ,do nekle jeste ali od nekle nije,sta da se radi modelarska posla
Sava
 :)aplauz kažu da tim koji dobija, netreba menjati. Napravi i crtež ojačanja od špera jer je i to satavni deo celog posla. Verujem da Ti je taj deo odneo mnogo vremena jer je sve u vazduhu, a bez teh. crteža moraš da vidiš sve u 3D. Nisam video uživo, ali dovoljno je i ovo sa slike. Svako dobro,  :big smile
dejan_ts
radio pravio,radio pravio i evo sta je ispalo
dejan_ts
celo
dejan_ts
konacan izgled donjeg postrojenja
Sava
 :)aplauz ko zna zna, ko nezna u školu sa njim. Odlično odrađeno, uradiću isto tako, ništa ne menjam.  (res)
dejan_ts
treba crtez da postavim kako bi ti bilo lakse da ga napravis,da se ne mucis ko ja sto sam ubio 25 dana za njega
dejan_ts
Sava
aerofly
Hahaahahha..vrlo je moguce :big smile
dejan_ts
e sad mora da   se vidi
Sava
 :)aplauz sada je jasno kao beli dan, samo jedna sitnica, kako si učvrstio čeličnu žicu u prokronskoj cevi, pretpostavljam epoksi lepilom mada se može napraviti i obujmica sa imbus crvom reda 2-3mm.  :big smile
dejan_ts
e to sam zaboravio da objasnim,
nisam nista lepio,bio sam planirao ali sam obustavio to,
prvo sam ga punktovao na orvom trapu pa kad sam malo drmao levo desno to se raspunktovali
na drugon trapu to sam vario ,argonski var ,milina za umetnike,to mi je kolega vario i on mi je preporucio to,stim sto mi je napomenuo da kad savijwm opruznu zicu (amortizer) da ga ne stabilizujem u pecnicu ,vrc ce sam on da uradi prilikom varenja,zato je i vario koji santim noze od uvojnice da se temperatura sirenja ne pretera u tom opruznom delu (amortizer)
nedbojsa
Deki satanista čak i crteže postavlja naopako!
