Mobius ActionCam
Started by sman, August 30, 2013, 05:48:22 PM
rajker
New firmware for Mobius  ;namig
banbo
Evo i jedan lep projekat za 3D stampani gimbalcic.
http://www.thingiverse.com/thing:216558/#comments
Vlado u RC Srbija ima 3D stampac i radi usluzno stampanje  ;namig
goodgod
da li koristite AV out sa Mobiusa za FPV ili imate posebnu kamericu?
Cuo sam da Mobius daje odredjeno kasnjenje slike i da zbog toga obicno koriste posebnu ccd kamericu za fpv.
zbabic
Kad se Mobius koristi za FPV, da li postoji mogucnost da video, koji se salje na video predajnik, bude snimljen i na SD karticu?
Odnosnp, da li Mobius, kad se koristi za FPV, ima opciju da snimak snima na SD karticu i salje u video predajnik?
goodgod
Da, tako je, snima recimo u full hd na 30 fps i u usto vreme ti salje sliku na video out. Problem je u tome sto slika kasni za skoro pola sekunde i zbog toga letelica postaje neupravljiva :(
Birdum_Bardum
#21
Quote from: goodgod on December 05, 2014, 07:44:51 PM
Mobius kameru koristim celu sezonu za fpv, doduse na quad-u, ima skroz zanemarljiv "delay", mislim da je manji od 0.5sec
2:15
https://www.youtube.com/watch?v=p03xsDZwq1Y
zbabic
U kojem modu je koristite? Kao web kameru ili drugi mod? Imate li neki tutorijal (video, link ...)?
Namenjena je za quad, tako da kasnjenje nebi trebalo da bude problem.
zbabic
Da li je neko probao napraviti kabl i obezbediti napajanje kamere sa spoljnom baterijom, po ovom uputsvu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2080052
Spustanje sa 12V na 5v je uradjeno pomocu auto punjaca (12 na 5V), nakon provere sa instrumentom na ulazu bude 12V a na izlazu 5,05V. Provereni spojevi na USB konektoru, sve po uputstvu, ali nema video signala.
Da li je neko pravio i uspeo? Ili neko drugo DIY resenje?
goodgod
Izvini ako je ovo suvise ocigledno, ali, da li tvoj kabl izgleda kao opcija 4 sa slike:
zbabic
Raspored na mini B konektoru:
pin1: 5v
pin2: video out
pin3: slobodan
pin4: GND
pin5:GND
Dakle kao opcija 4 sa slike, ali bez audio out- a.
goodgod
Iz Mobius manual-a:
QuoteWhen the firmware detects pin #4 connected to ground it will output the video signal on pin #2 and the audio signal on pin #3.
Generalno, ako kratko spojis pin #4 i #5 ubacujes kameru u A/V mod, nisam siguran da li treba resetovati kamericu posle toga, svakako nista ne kosta da se proba.
Nisam ti mnogo od pomoci, al nema sta drugo da bude (naravno ako racunamo da je kamerica ispravna).
nedbojsa
Ako na ovom linku http://pinouts.ru/ nema pinout-a teško g amožete naći na drugom mestu!
rajker
motorola_la
Nije kopija :D dr hardver unutra :D a spolja lici :D  4e 4e  imas par rev na youtubu ,po onome sto sam video meni bar je bolja od mobiusa :D
