Gde kupiti raketu?
Started by duke, July 02, 2013, 11:57:12 AM
duke
Da li neko zna gde kupiti raketu u nekom kit-u? Sa motorom i padobranom ...
IVAN3D
#1
http://www.cvm.rs/cvm/www/sr/proizvodi/raketni-modeli
Moguce da imaju i druge u ponudi posto imaju i svoj takmicarski tim...
pozzz
(P.S. ako ides tamo pozdravi ih od bivseg clana tj. mene Ivan Djeorgievski)
(:beer:)
duke
Uros123
Evo jos jednog mesta, rakete su dosta kvalitetnije nego u CVM, ima ih od pocetnickih pa do ozbiljnih takmicarskih ali ima i maketa... http://www.aeroklubzemun.iz.rs/ .
Ili se javite u PM da Vam prosledim broj jednog od instruktora.
Uros
Ucenik II godine Vazduhoplovne akademije u Beogradu, clan zemunskog Aerokluba "Franjo Kluz"
IVAN3D
Quote from: Uros123 on July 03, 2013, 11:03:40 AM
Uros
Apsolutno se slazem sa gore navedenim....
(clan AK Franjo Kluz)  :big smile
martin.grubic
Što bre da je kupuješ, napraviš je sam ...
Daky
Kako mogu da je napravim sam? Sta mi je sve potrebno? :D
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
banbo
#7
Pa evo lepog primera :)
Deo prvi
http://youtu.be/yurohmsmY_Y
Deo drugi
http://youtu.be/4gCHkNkjA1g
Deo treci
http://youtu.be/C5Dx3BTrPWY
I naravno kucno gorivo :)
http://youtu.be/hyPysthIRss
Samo budi vrlo obazriv koju kolicinu stavljas i gde letis!
Daky
Hvala ti puno! Aj na dva (pijemo)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
banbo
Nema na cemu, zavrsavam radionicu nadam se do kraja meseca pa cu da opravim i ja jednu  ;namig  ()-()
Daky
Ja sam kao nesto pokusao ali sam video da mi ne ide, tako da moram da ostavim malo vremena da se uozbiljiljim i krenem to bolje da radim, a takodje i uz vase savete, pa dok skupljam sve to procice maloo vremena pa op krecemo..  (:beer:)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
nedbojsa
#11
Ovako momci da vas upozorim na vreme.
Ovaj video pravljenja goriva koji je postavio banbo je toliko rizičan da to nije normalno, uz to gorivo je krenulo da karamelizuje što se i vidi po boji goriva, dakle bilo je na ivici paljenja. Količina koju pravi tom metodom, i sve to u kući je opasno da opasnije ne može biti. Ne prave se motori tek tako napamet, način livenja goriva ostavlja velike šanse za pukotine ili vazdušne džepove u samom gorivu koji po pravilu rezultuju eksplozijom motora. Uz brdo proračuna, ili praćenje već gotovih rešenja uvek se podkrade nela greška i može doći do ekspolozije.
To što je u pitanju amatersko šećerno gorivo, ne čini čitavu priču bezbednijom ili manje opasnom, qassam rakete kojim Palestinci gađaju Izraelce danima i godinama unazad koriste potpuno isto šećerno gorivo i na sličan način pripremljeno, tako da shvtaite čitavu priču ozbiljno i bez mnogo improvizacija.
Raketna tehnika može biti veoma zanimljiva, ali mora se proučiti malo pre upuštanja u čitavu priču u suprotnom osim materijalne štete može biti i žrtava.
Odgovorno tvrdim kao neko ko je godinama unazad u toj priči što amaterski godinama, a i profesionalno neko kratko vreme.
Za početak pročitajte sledeće strane:
Čovek je vrlo ozbiljan profesor na univerzitetu na Floridi ima brdo video snimaka sa uputstvima na njegovoj strani ali obavezno prvo izčitajte sajt:
http://www.jamesyawn.net
Takođe odličan sajt o raketnoj tehnici, vođa projekta SS2S (slanja rakete koja kao gorivo koristi šećer u svemir) inženjer u Bomabardieru.
http://www.nakka-rocketry.net
Kada to izčitate krenite u ekspirementisanje pre toga nikako, priprema goriva uvek van kuće na otvorenom pa makar to bilo i 100gr što je velika količina kako god okreneš, pod punom htz opremom... Kasnije kada se savladaju procedure, nabavi kvalitetna oprema možete tek razmišljati o pripremi većih količina goriva od jednom mada 100gr je poprilična količina.
Ne zaboravite nikada ali nikada da su goriva eksplozivna, da sagorevaju gotovo trenutno i da razvijaju ekstremo visoke temperature. Greške u amaterskoj raketnoj tehnici se skupo plaćaju.
Tu sam za pitanja i otklanjanje nedoumica, ali tek pošto pročitate sajtove koje sam linkovao.
Pravljenje modela rakete, takođe iziskuje neko predznanje, proračune centra potiska, centra gravitacije i još x parametara, ali je moguće odraditi vrlo precizne proračune i konstrukcije tela rakete, simulacije leta (ukoliko znaš precizno parametre motora) softverski alatima SpaceCad, i Rocksim. U suprotnom dobijate nekontrolisan projektil (da lepo ste pročitali projektil) koji osim vašeg života može ugroziti i tuđe živote imovinu...
Ponavljam uz malo više izučavanja materije, može postati lep hobi, koji će pružiti sate zabave. Možda je najbolje za početak svratiti do CVM-a kupiti neki kit i neko motorče i probati kako izgledaju gotova rešenja sa kojima treba manje opreza...
Takođe par smernica, koristite za pravljenje motora, isključivo natron papir, aka kartonske hilzne izrađeno od njega ali ne kao ovaj momak spiralno motane već isključivo paralelno motane, nikako pvc, nikako metal... postoje pvc cevi flowguard pvc c i pvc u koje se prodaju kod nas sa kojima se mogu praviti motori zato što kada puknu ne fragmentišu se tj. nema gelera već se samo preforiraju, takođe jedini metal koji je koliko toliko bezbedan je aluminijum 6066 T6, 6061, 6065 on takođe ne fragmentiše već se perforira... mogu i PPR cevi ali je teško sa njima rukovati, napraviti motor, i teške su poprilično...
P.S. Ovo o čemu pričate se zove Amaterska raketna tehnika, i daleko je kompleksnije od raketnog modelarstva i poželjno je pre upuštanja u amatersku raketnu tehniku imati neka predznanja iz raketnog modelarstva. Odite na livadu kada bude neko takmičenje raketnih modelara da vidite kakve aždaje su mali raketni motri npr. A1/2 koji imaju ne više 2gr. goriva čisto da shvatite kako to izgleda, i koliko je to daleko od zabavne pirothnike aka vaterometnih raketa. Poređenje radi performanse vatrometne rakete su fića dok su ove modelarske ferari.
Na videu je raketni motor koji ima nešto manje goriva nego što ovaj lik pravi na video snimku koji je banbo postavio:
http://www.youtube.com/watch?v=rRDsr4uvxT8
LazarStan
Zasto ne probate sa raketama koje koriste vodu i pritisak? mmmm 17aaIma puno videa i prelep je hobi,ja sam ih pravio ranije dok nisam dobio elektroniku za avione.Lako se prave,mozete cak da napravite i glider-a koji ce posle ispaljivanja da leti.  :mhm
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
LazarStan
-2Pac
nedbojsa
Sad  kao da si pitao rc modelara zašto ne leti modele sa motorima na CO2.
