Upravljanje tastaturom?
Started by Faul, October 16, 2014, 10:24:15 PM
Faul
Pozdrav ljudi!
Interesuje me ima li neki simulator sa kojim se moze upravljati samom tastaturom? Htio bih cisto da probam,da vidim kako to izgleda,a tamo nedje na proljece bi probao sa nekim pocetnim modelom,pa sta bude :)
Hvala unaprijed i pozdrav iz Podgorice!  :)
nedbojsa
Generalno verovatno može ali teško da može da se stekne bilo kakav osećaj. Pošto je signal sa tastaure digitalni a na stanici je nanalogni. Tj na tastaturi kada pritisnes taster za gas npr. Odmah dobijas maksimalni gas, otklon elerona odmah je 100% ... Na tastaturi. Priblizan osećaj možeš imati sa analognim džojpadom tj. Onim koji ima dva šeširića - palice... Pošto su oni analogni ali opet to ti je samo priblizno.
