Samogradnja SPITA od izoflora
Started by igorpl, October 30, 2014, 09:37:48 PM
igorpl
Ćao.
Trenutno pravim spitfire po planu onih momaka sa flight test-a
Plan sam štampao na A0 debljem papiru, izrezao delove i polako krenu u izradu.
Vrlo jednostavno rešenje samo sam ja nakon završetka prve varijante zaboravio da zategnem ruder pa mi je prilikom poletanja spao sa servoa pa sam ga lepo olivadio.
Međutim novi model sam sastavio za jedno poslepodne pošto sam ispekao zanat.
Vrlo jednostavno se pravi i ko hoće ako želi mogu postaviti slike sa objašnjenjem i planovima.
E sada mene zanima da li je neko pokušao da napravi ovaj model od izoflora po njihovom nacrtu i kako je zaista leteo pošto sam nestrpljiv da poletim drugi put.
LazarStan
Ne bi bilo lose da postavis slike,ne mora izgradnje,ako te ne mrzi sto da ne,voleo bih da vidim jer i ja koristim najcesce izoflor za izgradnju modela  :big smile
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
rajevic
igorpl
Da li si ti taj model kupio od njih ili si sam pravio i rezao delove?
I odakle ti depron u Srbiji?
rajevic
LazarStan
Quote from: rajevic on October 31, 2014, 10:57:12 AM
Model sam sam rezao i pravio od kasiranog deprona a njega mozes naci na:
http://www.sitologika.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=100
Je l' bi slali postom tablu karton pene,kako si ti dosao do nje,mislim posto je dosta lomljivo a i nezgodno?
-2Pac
rajevic
Okrenes i pitas ja nisam odatle uzimao al znam neke koji jesu. Moj izvor je duga prica ...
LazarStan
-2Pac
igorpl
Super nisam zna da ni imaju kod njih sam uzimao balzu, mesingane cevcice....
Uskoro cu da okacim ceo tutorial i video kako se leteleo sa spitom. samo neka mi neko objasni kako da zakačim video i sliku na forum
LazarStan
Evo kako ja to radim,aplodujem slike na http://postimg.org/ i odatle uzimam kodove i samo prekopiram ovde,to je kod "Hotlink for Forum",a video snimke mozes na YouTube pa nalepis URL,sad ne znam postoji li druga mogucnost.Ovako ja radim  :big smile
-2Pac
igorpl
Hvala uskoro ću da vam pošaljem slike
bjanko
Mozes koristit i ovo za ubacivanje slika ne treba registracija http://tinypic.com/
igorpl
Pa evo da krenem.
Model je pravljen od izoflora 6mm koji se može naći u galeriji podova samo mu je jedna strana ravna.
Nekada je bilo izoflora od 6 mm svetlo plavog koji je imao obe strane ravne pa mi je ono što je ostalo od toga poslužilo za ailerone, ruder i elevator. Sve je lepljeno vrućom plastikom, sivom ojačanom trakom ili ducktape i molerskom trakom za zaštitu koju sam koristio za pravljenje šarki pokretnih delova rudera, ailerona i elevatora. Iz iskustva rada sa izovlorom, stirodurom i toplom plastikom znam da je najbolje koristiti što manje pištolje sa onim tanjim patronama jer oni nemaju toliku temperaturu tj plastika je mnogo manje zapremine kada izlazi iz njih a samim tim i manje toplote deluje i ne topi penasti materijal kao što je to slučaj sa većim pištoljima. Ako vam je kraj pištolja metalan izbegavati direktan kontak kraja pištolja sa penastim materijalom jer će ga i on topiti, nego plastiku aplicirati sa 5 mm visine.
Model i nacr za njega možete naći na ovoj adresi: http://flitetest.com/articles/ft-spitfire-build gde imate i vidao uputstvo kakos e pravi Kome trebaju nacrti u korelu ili pdf-u na A0 formatu mogu mu poslati mail-om.
Pošto oni svoj model prave od DEPRONA koji je presvučen papirom treba imati na umu da ako se koristi izoflor sve slabe delove ojačati trakom ili kako već što sam i ja uradio jer je izoflor jako krt. Dobra varijanta može da bude i to da uzmete table izoflora od 3 mm koji se takođe mogu naći u gore pomenutoj prodavnici, zatim uzmete neku kvalitetnu dvostranu traku "TESA" na primer, i spojite te dve table sa dvostranom trakom ali traka mora biti po celoj površini. Jeste malo duži proces i malo je teži avion ali je bar žilaviji i ne raspada se pri udarcima o veću travu napr.
Model jako dobro leti ako ga sastavite kako treba polako i precizno.
Pa da krenemo sa izgledom i načinom izrade.
adult image hosting
igorpl
igorpl
Ja sam na moj ugradio točkove ali može da se uradi da sleće i poleće iz ruke mada ja to ne preporučujem jer je izoflor jako krt pa će biti pravljenje novih delova svaki drugi let, ovako nađete betona malo i poletite i sletite kao čovek ako znate.
imagehost
