WATER JET /rezanje dijelova za multirotore/
Started by fenix, January 21, 2015, 12:10:29 PM
fenix
U nastavku par fotografija i video rezanja komponenti za multirotore na Water Jet-u  koji ce biti sastavljene po principu bez suvisnih srafa  (fiu) O svemu ovome uskor detaljnije u novom topiku  4e
                              http://s148.photobucket.com/user/fenix-001/library/WATER%20JET?sort=3&page=1
                                                     https://www.youtube.com/watch?v=EheoZfSaIkw
The sky is the limit.
www.rc-helivideo.com
Vauuu, divan tehnološki proces. Gde glodalo, plazma i laser ne može,  tamo će erozija vode i peska da prođe.  :jaki: Kao kamen, recimo.
Sviđa mi se i kancelarija za tehničku pripremu pored mašine.  :)
fenix
    Nesto poput ovoga,voda nosi sve  ")
                                           https://www.youtube.com/watch?v=YFmtWJ4lybw
Jes. Lijep komadić kamena.  mmmm   Jeli moža stirodur da siječe?  :big smile
motorola_la
#4
ja sam radio na cnc pazmi , jedna preporuka ,antifone za usi pod obavezno , mi smo imali one sa radio stаnicom  :big smile , zvucna izolacija jako bitna stavka pogotovo ako imas komsije  4e
fenix
Quote from: tibeteagle on January 21, 2015, 03:05:30 PM
Mislim da bi stirodur bio problem,pjena je to  ;namig
Romeo
Ko u Beogradu radi sa ovim, verujem da ima?
Daleko mi u PG ici zbog mojih gluposti  :D
igorpl
#7
Izguglaj samo wather jet beograd i imaš gomilu firmi koje ovo rade.
Nije ovo loša tehnologija i postoji ona čak i Srbiji ohoho već samo sa njom nema šanse da se seče recimo balza, šper a i stiropor takođe....
Što je nama modelarima interesantno. ovim mogu da se seku dosta debeli materijali u zavisnosti od mogućnosti same mašine. Jeste malo jeftinije od lasera i tolerancije su tu negde zavisi od mašine tako da se vrlo precizno može seći. Samo kažem laser je laser.
Inače pored vode ovde imate i pesak fine granulacije koji inače seče materijal...
Takođe kod lasera možete da rezbarite na određenoj dubini i ne mora ceo presek materijala da se seče dok kod ove tehnologije to nema šanse, a i laser je nogo čistiji. Da vidite samo kako izgleda rešetka koja se koristi kao podloga na ovim mašinama
A za stirodur imate sečenje vrelom žicom i to je opisano ovde na forumu bezbroj puta čak i cnc mašine su se pravile....
Hajde sada ozbiljno. Sečenje sa vodenim mlazom je izmišljeno prvenstveno za sečenje materijala koje se ne mogu prorezivati na druge načine. To su staklo, kamen, keramika i debele metalne ploče. Može sve da seče ali je isplativo samo za specijalne potrebe. Satnica ovih mašina je skupa i naravno ne vredi razmišljati o traženju usluga sečenja ničeg, što mogu CO2 lasire i mehanička glodala.
Fenix mogao si da tražiš da ti izreže odmah 50 komada od jednom postavljeno jedno na drugo. Cena usluge bi bila skoro ista.  mmmm
fenix
 Ovo je  bila samo probna varijanta a poslije su se pravili sendvichi  (fiu)
banbo
Vodite samo racuna kod sendvica, za razliku od kompaktnih materijala na sendvic/multilejer varijantama mora ici manja debljina zbog devijacije mlaza. Mada sa obzirom sta sam video verovatno znate sta radite  ;namig
Inace lepo zamisljeno i odradjeno  :)aplauz
fenix
   Poslije godinu dana od kad se počelo sa reckanjem ovog multikoptera a to smo i predstavili u ovom topiku  i poslije dosta letenja sa istim  mali osvrt na tok gradnje ovog multikoptera,nikad nije kasno  :big smile U vrijeme kad su mulirotori sve više dostupni u različitim varijantama sve je više onih koji se iz kutije vinu u nebo...Ima i u tome čari ali eto ko voli malo da sklapa pravi,modelari i da ugradi dio sebe u leteću mašinu i što je najbitnije ne bude ovisnik za rezervne dijelove od tamo nekih dobavljača  onda su neizbježni ovakvi DIY projekt.Pa ko voli nek izvoli.
  Glavni krivac za ovaj projekat "hexa bez ijednog srafa" je moj kum Sale,vrhunski elektroničar, konstruktor...Pošto smo se ovih godina družili sa raznoraznim multirotorima rodila se ideja za ovaj projekat.Sale je naravno pedanterija žešća tako da je poslije crtanja multirotora uslijedilo rezanje a zatim i sklapanje.
   Za izradu smo koristili carbon šipke i bakroplex za izradu okvira ,stajnog trapa i ostalih potrebnih dijelova.Za povezivanje dijelova koristili smo super lijepak s aktivatorom, epoxy ljepilo i kevlar konac ( može i riblji konac).Svi spojevi:nosači motora ,karbon štapovi i okvir se lijepio na ovaj način tako da je taj spoj kao zavaren.Zbog toga u samoj konsrukciji nema niti jednog šrafa osim onih koji služe za spajanje motora za nosac motora  ;namig
Kad se crtao projekat imali smo u vidu koje će sve elektro komponente doći na ovaj multirotor tako da to diktira i dimenzije okvira a samim tim napravi se raspored za FC,ESC,GPS nosač kamere video predajnike i ostale potrebne komponente.
   Na gornjoj ploči rama ostavi se bakarni sloj pa se naknadno na njemu uradi  elektro šema koja je potrebna za povezivanje svih elektro komponenti tako da na multirotoru nema dodatnih kablova koji vise i sve se lemi direktno na ploču.Posebna priča je ESC blok Saletovo djelo tako da se svi leme zajedno samo na + i - na ploči i ovdje nem suvišnih kablova.Pored ostalog ugrađena su i dva regulatora napona u obliku potenciometra pa se preko njih priključuju različiti potrošači poput led dioda,video predajnika...
  Kratko jasno poenta ovog projekta je da poslije nema nikakvih budženja žica za bilo koji uređaj,tako da sve to izgleda kompaktno utegnuto i kompletno napajanje ide samo sa jedne baterije 4S 5000mAh
ili dvije 4S 2500mAh.
Istovremeno su se sklapale dvije hexe,razlika je u kontroleru i motorima.Sale je napravio za FC Multi WII pro a druga je za NAZA V2 kontroler.
   Sklapanje jeste pedanterija žešća ali zato kad se vidi krajnji rezultat,čvrstoća,kompaktnost,preciznost vrijedi truda.Poslije ljepljenaj rama na red dolazi postavljanje motora i povezivanje istih na ESC blok.Poslije ovoga dolazi na red postavljanje FC ,GPS i povezivanje stalih komponenti.
Da bi sve to bilo u Saletovom stilu i da bi sve stalo na noge tu su sexy nogice sa sve amortizerima  :mhm
    Kako se sklapao dio po dio raslo je i zadovoljstvo.Težina samog rama je 420gr.a kompletnog sa motorima i ostalim komponentama je 1150 gr.što je sasvim zadovoljavajuće.
Prvi probni letovi ( sa KW2 otorima i 10x5 Graupner propelerima) i baterijom 4S 5A ukupne težine 2000gr. su pokazali sledeće podatke:
Na punom gasu: 530W , 40A što jezlatna sredina za ove motore  a za esc Maytech 35 A je shpricer.
  Eto mali siže ovog projekta koji je rezult  (work)
  Više fotografija:
                       http://s148.photobucket.com/user/fenix-001/library/HEXA?sort=3&page=1
   Hexa na djelu:
                      http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,44.210.html
  Što je najbitnije sve funkcioniše od ideje do realizacije a letenje dođe kao šlag na tortu.U vrijeme kad je sve postalo trgovina pa i modelarstvo je izgleda postalo neizbježan dio toga u fazonu kolko para tolko muzike ali ipak ima mjesta i za onu ko ume njemu dvije...
  Bitno je da njegujete ono što ste i što je dio vas.Ko je modelario modelariće  i ubuduće.
  Za sad toliko u ovom vremenu teškom za modlarenje i nadam se da će ipak dunuti neki bolji vjetrovi za modelare i da će ova negativa pasti sa pleća ljubitelja plavih visina i ovog hobija i da će ubuduće biti dosta novih projekata i da će se o tome više pisati na vom forumu.
  Pored svega, svima Vam želimo uspješnu predstojeću sezonu  (pijemo)
