PIPER SUPER CUB PA-18 scala 1/3
Started by Goran-Le, December 03, 2014, 09:29:44 AM
Goran-Le
Na nagovor nekih moji prijatelja evo da predstavim moj projekat od prosle godine koji se nadam da ce poleteti za narednu sezonu! U pitanju je piper super cub u razmeri 1/3,kupljen na ebay.de u veoma losem i olupanom stanju.Na modelu je dosta toga odradjeno sa scala detaljima a i nakon ove fotografije je uradjeno dosta toga:
Neznam od koje je firme i naravno bio je zut,BRrrrr sto ja nevolim da vidim tu boju na piper-u! Motor koji ce ici na njemu je mvvs58 (8HP),servoi su skoro svi HS645 osim za gas,kuku za slep jedrilica i pravac.
Goran-Le
trap je hand made by JA
naravno uz pomoc majstor Dekija
Goran-Le
Goran-Le
A da umalo da zaboravim,glavni "krivac" za izradu trapa je majstor Deki  ()-() Evo jos koja slikica pa ostalo za neki drugi put  (pijemo)
Goran-Le
Od ovoga je sve pocelo a ostali samo dugmici  :_D
A naravno da kolor sema nece biti "ZUTA" na nekom fotkama se vec i vidi koja ce sema biti. Evo ova samo u plavo beloj varijanti
Pozrav iz L.E.
Goran-Le
Nakon male pauze  :big smile Evo malo se radilo danas oko piper-a!
Jos letos su stigli odlivci od Save iz SM za flapsove i elerone Naravno Savelija je to kao i uvek odradio perfektno,hvala Savco!
Odradjeno kociste-nosac baterija,nakon dosta mozganja  :mhm jer ih treba sakriti posto je rec oscala modelu a da ipak budu dostupne.
Avion jeste dosta veliki ali piper ima dosta kratak nos i nekako se sve na kraju uklopilo u mm,
Trup je konacno zatvoren u nosnom delu ali nazalost nema slika  (work)
Pozdrav iz L.E.
Samo napred Gogi. Bice to prelep avion. Da je malo veci pa da se vozimo u njemu.
Jedno pitanje za tebe. Je li u levom horizontalcu olovo? To je ostatak prethodnog vlasnika ili si ti stavio?
Goran-Le
Hvala druze.Da olovo u obadva horizontalca( i levom i desnom) tako je kupljen,nisam ih skidao verovatno imaju svoju svrhu cim su tu!
Goran-Le
Radi se dalje!!!  (work) Kada je stigao strob javio se problem,ja sam izveo 2 zice medjutim potrebne su 3 pa sam morao da vertikalac opet otvorim kao i kormilo pravca i jovo nanovo
zajko
CIao Goran.. gde si uzeo STROBE i ja trazim za njega neki pouzdani
Goran-Le
Zajko naruci od bracu kineza sa hobby king-a  :big smile. Rep je zavrsen nakon malih problema sa presvlacenjem ali sada je sve ispalo kako treba mada je moglo i za nijansu bolje! Zamenjeni konektori,stavljena potpuno nova instalacija i za zadnje belo poziciono svetlo i evo kako sada sve to izgleda:
Trup je kao sto sam vec i pisao sa donje strane zatvoren i usledio je sledeci korak,tkanina! Osim sto ce mu dati cvrstinu dace mu i scala izgled jer i na pravom piperu taj deo do kabine je od lima,tako da kad se ovaj osmirgla,dodaju mini srafcici i ofarba ima ce izgled poput originalnog.
Goran-Le
Tkanina kojom je presvucen je 25gr.
Pozdrav iz L.E. ;namig
Goran-Le
Radilo se radilo ovih dana !  (work) (work) (work) (work)
Svoje prste u ovaj projekat je morao da umesa i moj drugar Miki (Galileo)
Hvala druze sto i pored velikih obaveza u firmi uvek nadjes malo vremena i za mene i moje modele!!!
Trup je odradjen u nosnom delu i sutra sledi konacno farbanje
Nisam bas sve slikao ali bice slika jos ovih dana. Kapotaz je gotov i izgleda extra,bar meni
Eto zamalo da zaboravim i na mog prijatelja Misu iz KG za njegov doprinos u izgradlji! Hvala druze za nitne i srafice!!!
Pozdrav iz L.E. (pijemo)
