Ampmaster
Started by drjack, December 04, 2010, 02:13:06 AM
rajevic
Dragane sa srećom da upišeš u knjižicu preko 1000 uspešnih letova sa uvećanim AMPMasterom.  (res)  (<--)  ()-()
drjack
Hvala svima, sledi malo upoznavanje i privikavanje na model, mozda kasnije i promena jos boljih servoa.
Za sada ce da leti ovako.  (<--)
Anakin
Svaka cast, super izgleda.
Dugo da te sluzi!
shimano
pitanje za drjack-a. možda je već neko pitao ali mi je promaklo. gde može da se nadje ona pegla i kojom temp odnosno oznakom na njoj se lepi folija?
Quote from: shimano on March 23, 2015, 04:22:51 PM
Pitanje jeste upuceno Dzeku ali nadam se da Boris nece da ima nista protiv da mu ja odgovorim  :_D
http://www.rcsrbija.rs/alati/aparati-i-elektronski-ureaji/prolux-digital-lcd-sealing-iron-with-stand
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49435__Turnigy_110w_Heat_Sealing_Iron_with_Sock_and_Stand_110v_USA_Std_2_Pin_Plug_.html?strSearch=PROLUX
shimano
saša pogledaj stranu 5 (pet) slika 23 (dvadeset tri),odozgo, vidi se pegla za koju sam pitao. ne deluje mi kao digitalna već obična analogna  :sljus
drjack
#261
Imam dve pegle,
Prva  je ova ali je vise nema u Tehnomaniji , ima je pod drugim imenom i isto izgleda odlicna je.
Mislim da sam je vidjao u Eurosalonu;
http://www.tehnomanija.rs/pegle/elta-pegla-db-107.html
Kod ove imas 3 temperature. Najvisu nikada ne koristim samo 1 ili dva tj 1 za lepljenje a 2 za zatezanje. Ako koristim trojku onda uopste ne dodirujem foliju vec samo blizu nje. Dobra je, jer joj se okrece rucka, pa je zgodna za rad.
Ovu digitalnu sam doneo iz Engleske pa ih kombinujem,  lepim sa 120 a zatezem sa 130-140 kako kad.
http://www.hobbystores.co.uk/default.asp?WPG=HOB_HomePage1&itemid=PX1363GB
To je ustvari ista kao sa Sasinog linka.
Digitalna je bolja zbog oblika ali ne bih se zakleo da je ona putna  losija.
Obe su super.
Temperaure rada uzmi sa rezervom jer sam ih ja koristio uglavnom za Hobby King folije. Ne znam kako je sa drugim folijama , zato samo pazljivo sa manjom temp. dok ne provalis kako ide..
Quote from: shimano on March 23, 2015, 09:22:14 PM
A ako ti ne valja digitalna,sta mislis da probas sa ovom   :_D :hehe
Mislim da nije digitalna  mmmm
Quote from: sasa on March 24, 2015, 05:31:47 PM
И ја користим сличну.
Pa zato su Presko tvoji modeli onako lepo zategnuti i ispeglani.   :hehe
Pozdrav za tebe druze  ()-()
shimano
pitam se kako i čime su presvlačili modele dok nije izmišljeno "čudo" digitalna pegla? čisto pomodarstvo.
drjack
#266
Veliki Ampmaster,
Mali gremlini su opet radili u nedelju na 13 maju,  prvo sam prosli vikend imao lom desnog dela horizontalca u vazduhu koji je samo pukao i srecom model sam spustio jer se desilo bas  iznad piste,  verovatno posledica transporta u liftu... ( bas se lepo culo kako je puklo nesto)
Nakon toga sam ubacio 4x4 karbonsku sipku u horizontalac ali tako sto sam ga otvorio odozgo i provukao je i zalepio pa  ponovo presvukao taj deo.Mrzelo me da ga   skidam komplet  jer je veliko zezanje. Dobio sam ocekivanu cvrstinu . U radionici mi je ispala baterija pravo da desnu stranu i samo se odbila, proverio sam i sve je delovalo ok, rekoh sebi al sam ga popravio cudo jedno. Onda sam  konacno otisao u nedelju na livadu da se  izletim ali nisam dugo. Ocito je da stvar nisam uradio kako treba jer je po poletanju odmah dobio flater i napravio lepu predstavu za prisutne. E sad dal je komanda dubine pukla od flatera ili je pukla pre toga pa je zatim nastao flater, nema veze jer je rezultat bio isti. Model u vazduhu bez komande dubine nije mogao daleko. Samo sam mu skinuo gas i sleteo je u mladu pšenicu.
Marfi je naravno radio pa je pao tacno u udubljenje kuda  je traktor prošao i to mu je dalo veći udarac.  Odvalio tokove i naravno ispao nosac motora kako to vec biva kod Ampmastera. Šteta je samo polomljena elisa i horizontalac sve sa karbonom koji sam ubacio,ostalo je sve već sredjeno. Ipak horizontalac ide komplet novi, i jači,  nema više improvizaije.
Mislim da Presko ima neku sliku onako odvaljenog. Ja nisam slikao.....
Quote from: drjack on April 27, 2015, 11:48:51 PM
Nemam.
drjack
Nakon demontiranja repa, napravio sam novi horizontalac ali ovaj put ojacan +  karbonska sipka unutra.
Vratio sam istu kolor shemu . popravio nos modela koji je najvise stradao i ojacao ga mnogo bolje u odnosu na ono sta je ranije bilo,  ugradio deblje kablove servoa u krila itd itd..
Uglavnom danas sam se konacno naleteo. Video nije kvalitetan pa evo samo par fotki izvadjenih iz videa:
rajevic
BRAVO  ()-()  (<--)
SLEDEĆI PUT NAS OBRADUJ OVDE I SA VIDEOM ...
