MARABU 3kg@2,65m
Started by SDmodelar, May 09, 2013, 01:03:53 AM
SDmodelar
Evo još jedne ptičurine u izradi.
Model je bio zamišljen kao (vrlo) uvećana verzija češkog gumenjaka "Marabu" raspona 59 cm i težine 60 grama.
Slovenački modelar Mitja Seršen, poznat i kao Ultralajt uradio je odličan posao i napravio veoma dobar model na osnovu ove igračke. Kako model izgleda i kako obavlja posao za koji je namenjen, a to je šlepanje jedrilica možete videti ovde http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1789474.
Model mi se dopao na prvi pogled i već posle prvih slika znao sam da će to biti jedan od mojih narednih projekata.
Čim su planovi stigli krenuo sam u akciju. Pošto nisam detaljnije uslikao proces izrade evo samo par slika o izradi trupa.
Ovako izgleda skoro završen trup i već deluje impozantno.
Toliko za sada.
U toku je izrada krila pa će i uslediti nove slike, a do tada pozdrav.
Nastaviće se.
Skype:  sdmodelari
bjanko
E svaka ti cast na odabiru modela prelep model samo napred. :mhmKoji motor planiras da ugradis. :mhm
SDmodelar
Planiram da na model stavim Turnigy 4258-800 što je jača varijanta motora koju je i Mitja stavio na svoj model. Ako neko ima neku sugestiju u vezi setupa neka slobodno iznese ovde jer je svaki savet dobrodošao.
Skype:  sdmodelari
bjanko
Kako napreduje Marabu da li su gotova mozda krila
bjanko
Danas poceli radovi na treneru Marabuu od 2 metra i 65 cm.Nadam se da cu istrajati u ovome sto sam zapoceo, model je predvidjen da bude elektro.
bjanko
Model ima razmah krila 2650 mm a duzina je oko 180 cm.Trebao bi biti tezine oko 3 kg.
bjanko
Drzac stajnog trapa i nosac servo motora sam uradio od topolovog spera
bjanko
mtesa
bjanko
Da znam model je fenomenalan ja sam odusevljen ovim modelom, on ga je odradio samo tako e sad kak ce ovaj da ispadne videcemo.Pratim ovaj topic na Slovenackom forumu o Marabuu, Mitja je iskusan modelar ja nemam bas nekog iskustva treba probati i pokusati
bjanko
SDmodelar
Kolega Mitja Ultralajt je osmislio ovaj plan i veoma detaljno ga odradio, a kako to izgleda kod njega i kako taj model izgleda započet kod mene možete videti ovde http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,11305.0.html
Skype:  sdmodelari
bjanko
Nikola zdravo dokle si ti stigao sa tvojim  modelom jesi uradio krila .Pozzz.
SDmodelar
Uradio sam jednu polovinu i onda sam stao zbog godišnjeg odmora i vrućina. Pošto dolazi hladnije vreme biće više vremena za modelarenje tako da planiram završetak modela do početka sledeće sezone.
Skype:  sdmodelari
bjanko
