Author Topic: SU 26, 21% size, benzinac 26-30cc...  (Read 146949 times)
Offline disljenko
Re: SU 26, 21% size, benzinac 26-30cc...
« Reply #105 on: February 28, 2013, 12:15:16 AM »
Vidi se da volis da posvetis paznju i malim detaljima, to je znak da ti "zeznes" te akrobate i za sledeci projekat pravis neki skala avion (WWII naravno).
Offline tataBulik
« Reply #106 on: February 28, 2013, 11:23:51 AM »
Da znaš da si u pravu, tak'o si me!
Izrada skala modela, a pogotovo WW2 je stvarno merak nad meracima, ali ipak, kad vidim Mirčeta shvatim da za to stvarno treba znanja, vještine, para i naravno vremena!
Tako da se za sada zadovoljavam skala elementima na "kašičicu", tek toliko da me želja mine.
Offline tataBulik
« Reply #107 on: March 09, 2013, 02:41:16 PM »
Malo se radilo na naljepnicama. Pošto ništa od ovoga nijesam mogao naći na netu u odgovarajućoj rezoluciji, sve sam crtao pješke i dao na plotanje
na samoljepljivoj PVC tapeti.
Mislio sam sve da odradim na kateru, ali zbog bijele pozadine logoa i petokrake sam morao plotati na bijeloj foliji.
« Last Edit: March 09, 2013, 02:53:14 PM by tataBulik »
Offline tataBulik
« Reply #108 on: March 09, 2013, 11:19:43 PM »
Trup je gotov. Još samo kapotaž za čiju izradu mi je potrebna psihološka priprema!!!  (work)
Offline tataBulik
« Reply #109 on: March 30, 2013, 10:45:50 AM »
Jedno pitanje za "elektro znalce":
Pošto ću ipak biti prinuđen da zamijenim NiMH bateriju risivera sa LiPo iz razloga prevelike težine ove prve (preko 300g), razmišljam da stavim LiPo od 1500-1800mAh i regulator napona iz HK http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24752__Turnigy_dlux_10A_Linear_Voltage_Regulator_5_2_7_4V_output_.html
Zanima me valja li ovakav setup i kakva je razlika između Ubec-a i voltage regulator-a, reklo bi se da i jedan i drugi rade isti posao?!
Offline disljenko
« Reply #110 on: March 30, 2013, 10:57:44 AM »
A zasto odmah ne bi stavio Life bateriju koja je iste mozda i manje tezine od Lipo i zaobidjes UBEC?
Offline tataBulik
« Reply #111 on: March 30, 2013, 11:05:58 AM »
Malo me nervira napon od 6,6V (i preko kad je napunjena) jer su servoi do 6V. Da imam neke Futaba ili Hitec servoe, možda bih i probao, ali Bluebird?!
Čitajući razna iskustva sa ovim i drugim servoima, one čudne situacije "gorenja" servoa se najčešće dešavaju sa 6V ulaznog napona, pa sam razmišljao da je ono što mogu učiniti da ublažim "eventualne" greške u servoima je rad na 4,8-5V, a brzina servoa mi za sad i nije toliko bitna.
Mada, sudeći po vašim i iskustvima drugih, sa LiFe baterijama nije bilo problema, ne znam.
Offline disljenko
« Reply #112 on: March 30, 2013, 11:19:07 AM »
Ja sam dosta citao o tim baterijama(Life), tj. iskustva drugih koji koriste te baterije. I veruj mi da nisam naisao na tekst da su nekom izgoreli servoi ili prijemnik zbog tog napona od 6.6v. Steta je da ne koristes servoe za onu voltazu za koju su deklarisani, ti s'tim sto smanjujes voltazu...ne smanjujes samo i brzinu vec i vucnu silu servoa. Ne znam koje blue bird servoe imas ali nema sumlje da bi radili. Ako bas imas dilemu, znam da je Marko kupio skoro servoe tog proizvodjaca pa najbolje sa njim da se konsultujes oko voltaze da bi bio miran :D
A to sto je kao sto ti kazes preko napunjena....to je napon kad se skine sa punjaca i pose 10 min ili manje pande na 6.6v i tu ostane bas dugo. Ovo sam vec pisao ali ajde ponovo, NiMh baterija od 6v kad se skine sa punjaca pokazuje 7.4v pa ti vidi i nikad nisam imao problem ili bilo ko drugi. Zato ne brini....
« Last Edit: March 30, 2013, 11:25:45 AM by disljenko »
Offline Miki Va
« Reply #113 on: March 30, 2013, 11:35:52 AM »
Ubec i Voltage regulators je jedno te isto , ali ja ti i dalje savetujem da ne uzimas LiPo vec LiFe 2s baterije od barem 2100mAh na primer http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23825__Turnigy_nano_tech_2100mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack.html i slobodno preskocis ubec - kacis direktno na prijemnik , upravo kao sto je kod mene i Zaje na modelima inace ja u modelu imam bluebird servoe i nisam imao nikakvih problema do sad. A za napajanje motora mozes uzeti neku manju bateriju svejedno Lipo/Life ali OBAVEZNO ubec podesen na 5V http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html i ovaj zavrsava posao jer nije velika struja koju paljenje za motor vuce.
Offline tataBulik
« Reply #114 on: March 30, 2013, 11:42:21 AM »
Disljenko, Miki Va, Zajo, Radovane... hvala na sugestijama i jakim argumentima! Slomili ste me, bataljujem rakiju, kupujem LiFe baterije pa šta mi Bog da   (pijemo)
Kad smo već kod njih, valjaju li i da li su dovoljnog kapaciteta ove http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23822__Turnigy_nano_tech_1450mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack_.html ili veće, od 2100mAh...,    ili moram "ove skupe" A123 http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16576__A123_6_6VB_2300mAh_2s1P_Receiver_Pack.html
Naravno, mislim za Suhoja. Imam Futabin R617fs risiver i pet Bluebird servoa http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8772
Uglavnom, korišćenjem neke od ovih baterija smanjujem težinu modela za min. 200g  (yay)
« Last Edit: March 30, 2013, 11:45:16 AM by tataBulik »
Offline Miki Va
« Reply #115 on: March 30, 2013, 11:54:40 AM »
Ja koristim zippy 2500mAh ali verujem da su i ove turnigy sasvim ok , A123 su odlicne baterije i def. najbolji izbor ali nisu neophodne jer ce i ove druge raditi korektno.I samo da dodam napon od 6.6v (life) ne treba da te brine jer koristis servoe koji vuku dosta struje, takodje imas gubitke i zbog duzina kablova do servoa tako da nesto veci napon moze samo da koristi sigurnijem radu i dovoljnoj rezervi struje za servoe.
Offline disljenko
« Reply #116 on: March 30, 2013, 11:58:12 AM »
Vidi ovo....kliknuo sam na link od one A123 baterije koje si postavio i u desnom cosku mi posle 1min izasla ponuda od upola nize cene...:D Verovatno neka starija zaliha...
Ako ne verujete evo slika iz korpe....
Uzmi neku preko 2300+mah
« Last Edit: March 30, 2013, 12:01:50 PM by disljenko »
Offline disljenko
« Reply #117 on: March 30, 2013, 12:08:17 PM »
Evo imas ovu od 3000mah i koja je 50g teza od one 2100mah, a nesto izmedju i nema.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23826__Turnigy_nano_tech_3000mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack_.html
Ova stvarcica je jako korisna jer kad je Life baterija pri kraju njen napon naglo pada pa cisto pre svakog leta proveris napon. U tom slucaju ti je i ona od 2100mah dovoljna.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19478__LED_RX_Voltage_Indicator_for_Lipoly_LiFe_Battery.html
« Last Edit: March 30, 2013, 12:13:19 PM by disljenko »
Offline bjanko
« Reply #118 on: May 19, 2013, 10:44:43 PM »
Kako napreduje Su 26,pratim gradnju veoma dobro izgleda, jedan od mojih omiljenih aviona
Offline tataBulik
« Reply #119 on: May 19, 2013, 10:50:03 PM »
Bjanko, ne staj mi na muku!!!
Slabo, kao studentu kome je ostao još jedan ispit. Ostalo mi je još samo da napravim kapotaž od fiberglasa i epoxida, ali nikako da se nakanim.
Nadam se da će biti gotov tokom juna... ili... jula,... evo opet počinjem!!!  :sljus
« Last Edit: May 19, 2013, 10:59:25 PM by tataBulik »
