Author Topic: F3K ili DLG jedrilice  (Read 89246 times)
Offline Emil Hanak
Re: F3K ili DLG jedrilice
« Reply #90 on: November 02, 2008, 09:00:50 PM »
Dolazimo cetvorica sigurno, a vrlo lako moze da se dogodi da se taj broj udvostruci  (thumb).
Mala pomoc: ako neko ima predlog kako najlakse doci do Jarka sa autoputa NS-BG nek' pripomogne malo. Bio sam na Jarku ali jako davno (po ZOBS-u sam jos morao sedeti na zadnjem sedistu!  :big smile ).
Unapred hvala
Emil Hanak
Offline boca55
« Reply #91 on: November 02, 2008, 10:35:01 PM »
Mislim da je najbolje da se skrene sa autoputa za Kać pa se onda ide za šajkaš pa Titel. Od Titela ide Perlez pa se izadje na Zrenjaninski put, pa onda prema Beogradu. Kada se prođe skretanje za Padinsku skelu desno, malo napred je skretanje za Jarak levo. Vidi se i veliki silos PKB.
Ovim putem od Novog Sada do Jarka ima 84 km.
Evo i jednog korisnog linka za pronalaženje i proracun putnih ruta
http://www.viamichelin.co.uk/viamichelin/gbr/tpl/hme/MaHomePage.htm?ck=OK
« Last Edit: January 11, 2009, 07:52:39 PM by SABURO »
Offline Goran
    • Dual
« Reply #92 on: November 02, 2008, 10:52:46 PM »
Konačno sam preveo ceo tekst pravila F5J takmičenja.
Pošto ovo prevazilazi F3K i DLG tekst je preseljen tamo gde mu je i mesto.
U kategoriju takmičenja i okupljanja.
http://rcfly4um.org/index.php?topic=986.0
Pravila F5J takmičenja su postavljena na:
http://rcfly4um.org/index.php?action=dlattach;topic=986.0;attach=1436.
Tako da bih diskusiju oko F5J prebacio tamo.
Pozdrav Goran
« Last Edit: January 11, 2009, 07:53:13 PM by SABURO »
Offline Drapsin
  • Ministry of Silly Walks
« Reply #93 on: November 03, 2008, 10:32:56 AM »
Dolazim i ja, samo da provalim koji bus vozi do PKB-a i odakle krece, mislim iz BG-a.
Na zalost, bez jedre ali cu doci da gledam.
Drapsin rules!
Offline boca55
« Reply #94 on: November 07, 2008, 09:42:24 AM »
Pošto smo u prethodnom tekstu se svi zalozili da sastanak bude u subotu , a to je sutra, na Jarku, moram da kazem da nam vreme neće ići na ruku. Danas je vetar 12m/sec, sutra ce spasti na 8-10m/sek što je takodje snažan vetar, a u nedelju se očekuje jos malo slabljenja na oko 6m/sec sto je još Bože pomozi.
Tako da ja predlažem da se nadjemo u nedelju. Bilo bi dobro i da se ostali izjasne po ovom pitanju.
« Last Edit: January 11, 2009, 07:54:09 PM by SABURO »
Offline kremic
« Reply #95 on: November 07, 2008, 10:20:01 AM »
 :)aplauz
« Reply #96 on: November 07, 2008, 10:20:30 AM »
Boco,
ja koliko znam sastanak je bio predvidjen za 9. sto je nedelja. Mada s'obzirom kako vetar duva mislim da je to 9. u svakom slucaju. Po vrlo preciznoj 3 dnevnoj prognozi koju koristim u nedelju u 9h vetar je 6m/s u 12h  5m/s a u 15h 4m/s, temperatura je 14C.
Mislim da ne treba da se nalazimo pre 11.
Offline kremic
« Reply #97 on: November 07, 2008, 10:20:54 AM »
 :)aplauz, da to bi bilo ok (bolje).
« Last Edit: January 11, 2009, 07:54:56 PM by SABURO »
Offline boca55
« Reply #98 on: November 07, 2008, 06:32:46 PM »
Pogresno gledanje u kalendar
Offline Drapsin
« Reply #99 on: November 07, 2008, 08:36:50 PM »
Prognoza bas i nije neka, odlaze se ili letite i po vetru?
Ja bas ne zelim da luftiram bubrege za dz.
Drapsin rules!
« Reply #100 on: November 08, 2008, 01:40:57 PM »
Ja cu ujutru (u nedelju) zvati Kremu ili Magica da mi kazu kakvo je vreme... Onda cu odluciti da li dolazim....
Da se razumemo, samo kisa i neki veoma jak vetar mogu biti razlog da se ne vidimo ali, nadam se da  ce prognoza biti dobra...
Mirce
Vremenska prognoza
« Reply #101 on: November 08, 2008, 01:55:05 PM »
Kao sto vec rekoh, po vrlo detaljnoj vremenskoj prognozi sa
http://www.weather2umbrella.com/
koja dosad nije omanula, sutra u podne u Beogradu suncano, temperatura 15C i vetar 5m/s, u 15h temperatura 14C i vetar 4m/s. Nije iskljuceno da ce biti udari vetra ali mislim da nije problem da se leti. Mislim da je najpametnije da krenemo sa okupljanjem u 11 kako bi smo prvo imali mali sastanak   (spava) u restoranu a onda letenje kada se vetar jos malo smiri, ili kako se vec dogovorimo na licinom mestu, pa onda  ()-().
Pozivam SVE zaineteresovane sa ili bez modela da dodju da bi smo znali koliko nas otprilike ima zainteresovanih, mada sam siguran da ce se mnogi drugi kasnije prikljuciti. Boca ce nadam se poneti EG a Goran EG Pro. Znam da Vlada ima Arcus pa cu ga pozvati da dodje.
Offline kremic
« Reply #102 on: November 08, 2008, 02:10:32 PM »
Ok Mirce,  tu sam.
ja evo pratim situaciju, http://vreme.eunet.yu/ams.htm , trend vetra je u padu, pa valjda ce se "izduvati" do sutra.
Vidimo se.
Krema
Offline Goran
    • Dual
« Reply #103 on: November 08, 2008, 09:16:55 PM »
Vidimo se oko 10 sati.
Poneću Easy Glider pro opisan na:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=958.0
Ako bude bilo zaintersovanih poneću i sledeće uređaje:
Ampermetar za elektro modele do 48A.
Ampermetar i vatmetar Turnigy
Laserski merač broja obrtaja elise.
Merač potiska motora...
Pa možemo da "se merimo" .. :-)
Pozdrav Goran
« Last Edit: January 11, 2009, 09:56:02 PM by SABURO »
« Reply #104 on: November 08, 2008, 11:14:18 PM »
Vidimo se sigurno... Jedva cekam....
Mirce
