Nestao QUAD u Novom Sadu
Started by SaleR, March 05, 2013, 03:14:37 PM
SaleR
Danas oko 11h na Suncanom keju u Novom Sadu prilikom slikanja keja izgubio sam QUAD sa DJI Wookong-M elektronikom, 900MHZ linkom i Contour GPS kamerom. Jednostavno ne znam sta se desilo, slikao sam kej u automatskom rezimu i kada je zavrsio to sto sam mu zadao krenuo je prema meni ali u tom momentu je poceo da duva nevervatno jak vetar.  Quad je jednostavno odjedrio prema Limanu1, konkretno prema Fruskogorskoj ulici. Ja sam se nalaziio kod vodovoda, a quad je dosao otprilike do Indexovog igralista. Nije pomoglo ni ukljucivanje Go Home, niti gasenje stanice (da bi se sam vratio kuci), kao da jednostavno nije imao snage da se izbori sa vetrom. Na zalost negde je sleteo/pao. Obisao sam ceo taj blok u potrazi ali nista.
Ukoliko neko cuje bilo kakvu informaciju bio bih vam zahvalan..
Sale
064/1127285
gizmo
E jbg  :-\
Jesi imao na njemu bilo kakvu identifikaciju pomocu koje bi neki posteni nalazac mogao da te nadje?
SaleR
Na zalost nisam imao nikakvu nalepnicu sa imenom ili bilo sta slicno.. Eto nauk za sledeci put. :)
Sale
sman
Quote from: gizmo on March 05, 2013, 03:24:09 PM
E jbg  :-\
jednom mom prijatelju je u jednoj dalekoj zemlji isto odletela slicna spravica (sa opremom) od oko 5000 dolara, ja sam mu postavio isto pitanje na koje mi je on odgovorio: "a sto mislis ako je ona napravila mnogo vecu stetu od njenu vrednost, jer je odletela u gusto naseljenom delu grada" !?
SaleR
Ovo je relativno laka letelica i pretpostavljam da se sama spustila, a ne pala. Osim toga ako sam nekome i napravio stetu necu da bezim od toga.
SaleR
Otprilike u ovom smeru je odletela.
Bigneda
Neka verovatnoca je da je zavrsila letelica na krovu neke zgrade, pa bih savetovao ako je moguce pronalazenje najvislje zgrade u tom delu i osmatranje sa njenog vrha, naravno po danu ;)
srdjan012
Ili je zavrsio na krosnji nekog drveta......ako imas neku sliku nebi bilo lose da napravis flajere sa nekom novcanom nagradom pa podeli po tom delu grada klinci ce ga pronaci sigurno.....
nedbojsa
#8
Jel taj GPS služi samo za flight kontroler ili šalje telemetriju na stanicu? Predpostavljam da nije slalo telemetrijske podatke jer bi ovako verovatno znao gde je.
Ovako nešto bi najverovatnije pomoglo da se našlo mesta na letelici. No sada ostaje da se nadamo da ima poštenih nalazača.
http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&filter_name=gps&product_id=4116
Ovih 900Mhz je radio link ili video?
SaleR
Dosta sam detaljno pregledao sav taj prostor i naravno gledao i nadao se da je zapeo na nekom drvetu ali nije, slku na zalost nemam ali cu danas napraviti neke flajere pa cu opet da obidjem te blokove gde sumljam da je pala.
Jeste, slao je telemetriske podatke i imam log file ali se iz njega ne vidi putanja. 900Mhz je radio link za puravljanje.
Sale
nedbojsa
Za 900Mhz neznam ali na 2,4Ghz i 5,8Ghz ima caka za traženje modela samo preko kvaliteta radio linka. Naime ispravi se omni antena da bude paralelna sa zemljom, a zatim se pretražuje usmeravanjem stanice u svim pravcima. Model je uvek u pravcu gde je signal najslabiji ili se gubi. Omni antene zrače signal u obliku američke krofne, tako da signala nema ili  ili je značajno slabiji u pravcu  u kome je usmeren vrh antene!
Zračenje 2,4GHz omni antene
nedbojsa
Sada je verovatno neizvodiljvo. Ali nije loše znati ukoliko se nekome ne daj bože desi sličan problem.
mad_mangod
Ako su baterije jos rade tj telemetrija radi na 900MHz moze se naci model sa malo boljom radio stanicom koja ima mogucnost skeniranja na 900MHz i potrebna je usmerena antena. Lakse je da nadjes nekog radio amatera u NS pa da ti pomogne. Ja cu ti opisati ukratko.
Stanes na mestu gde si stajao kada ti je quad odleteo i okreces se od Djackog igralista u pravcu Fruskogorske pola kruga i slusas da li ce skener pokazati neki signal. Ako bude nekog signala iscrtas kao ovoj slici(karti) liniju. Onda odes kod PMF-a  pa ponovis isto. Sto vise pozicija to preciznije.
To bi trebalo odprilike ovako da izgleda
naravno pod predpostavkom da se baterije nisu ispraznile.  :sljus
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
nebeski
Posto je koliko vidim quad pao u gradskom podrucju Novog Sada, na osnovu mog iskustva na zrenjaninskom putu u nedodjiji medju njivama, rekao bih sa verovatnocom od 99% da ga je neko vec nasao i odneo. Moju heksu je "posteni" nalazac pokupio u roku od 10-ak sekundi stavio u auto i otisao, dok sam ja iz njive to posmatrao i uzalud vikao.
Tada mi je pomoglo to sto sam preko ovog foruma obavestio sve modelare i bas SaleR 3aa mi je javio da je hexa pronadjena i gde da odem po nju.
Tako da zelim da ova Saletova prica sa quadom ima srecan kraj kao i moja sa hexom 26aa.
Od tada se prema Gizmovom savetu na hexi nalazi papir sa kontakt podacima i obavestenje o nagradi za postenog nalazaca.
Mozda bi pomoglo da das oglas na nekim slusanim stanicama u Novom Sadu sa tim obavestenjem.
Koji frejm ti je bio na quadu? Postavi najslicniju sliku ako nemas originalnu, kako bi neko ko cuje da se negde pojavilo nesto slicno mogao da ga prepozna.
SaleR
Batrije su se sigurno ispraznile posto sam isao sa 900Mhz linkom i pokusavao da se konetujem, da sam mu bio blizu i da baterija funkcionise sigurno bi se konektovao..
Sale
