Boja za stiropor
Started by bora61, September 08, 2017, 08:36:47 PM
bora61
Postovani,
da li kod nas ima da se kupi boja u spreju, bazirana na vodi, za stiropor ?
Hvala.
pnedic
Quote from: chupko on September 17, 2017, 02:05:54 AM
Imas ovde http://www.ars.rs/news/4/Liquitex-sprejevi!-NOVO!!!.html
Bio pre neki dan u ovoj radnji. Ima i ovih Liqutex sprejeva (mada vrlo slab izbor) i kosta 950 din boca od 400ml. Pa mi se bas i nije experimentisalo za te pare.
Medjutim kupih tubu od 60gr akrilne farbe za 160 din da probam farbanje. Na deo (deprona) koji se nece videti sam malo namazao. Lepo se razmazuje i sto je najbolje nakon susenja voda je ne skida - dakle vodootporna je. Ne oseti se pod prstima (dakle tanak sloj) .Tako da cu verovatno kupiti jos par komada da premazemsvoj model.
rajker
#4
Uzmi lepo bezbojni lak na vodenoj bazi recimo
http://www.vitex.gr/Product/54/44/en/LUSSOLAC-WATER-BASED-/
ovo je recimo od kvalitetnijih,kosta nekih 800 dinci
sipas malo u neku posudu,uzmes dipi u zeljenoj boji - pomesas,jedan sloj pa drugi sloj.
Kad se osusi mozes preci sa lakom cak i za camce nece ga nagristi.
Sa 0,75 lussolac mozes ofarbati najmanje 10-ak aviona tipa mig 29 ili sl.
Ja uzeo jedan jos pre 4-5 godina - jos ga imam malo -  pogledaj koliko sam modela od izoflora ofarbao  ;namig
pnedic
Quote from: rajker on September 20, 2017, 09:32:39 AM
Ah to planiram odavno, pa sve nesto filozofiram i preskacem :)
chupko
#6
Quote from: pnedic on September 20, 2017, 09:05:16 AM
Evo jos jedna boja na vodenoj bazi, koja je verovatno super i za stiropor......ja farbam i drvenariju na maketi i stiropor cu isto sa ovom farbom.......rekao mi vrhunski farbar za nju ...kaze ..udri po drvetu i ima da ga zastitis kao da si lakirao.......boja je na vodenoj bazi i pise da je za metal.....jeste super za metal i ide preko rdje...moj komsa ofarbao rdjave celicne felne na golfu 2 i nema da rdja vec dve godine .........fakticki sjebe rdju i ne mora da se cisti vec kreko nje se roka......da ne veruje covek a na vodenoj bazi...voda joj ne mere nista kada se osusi.....
ova boja bukvalno plastificira drvo a verovatno i stiropor ..nisam jos probao ali cenim da ce biti super.....
kod meme u kraju je ispod 800 dinara kilo...ima vise nijansi
http://www.velog.rs/premazi_za_metal/matrix__temeljnozavrsni_dekorativni_premaz_za_metal__zelena_750gr-2385
chupko
Za sitne stvari .neke detalje ako treba sa cetkicom koristim ove slikarske akrilne boje......jako dobro prijanjaju na sve i kada se osuse pogotovo na plastici ne skidaju se......mesaju se sa vodom kao tempere
mogu isto i za stiropor,naravno
pnedic
#8
Juce sam probao ovo sto je @rajker predlozio.
Istina nisam uzeo LUSSOLAC vec akrilni lak od domaceg proizvodjaca (kako mi rekose u ROMA Company). 650ml (ili gr) platio 570 din. Takodje uzeo jedan zuti DIPO (170 din). Onda sam uzeo spricem oko 3 ml laka i par kapljica DIPO-a, sve u malu posudicu. Sve se lepo zamesalo i sa malom cetkicom razmazao poprilicno veliku povrsinu. Nisu ostali potezi cetkice jer je rastvor bio lepo tecan i vrlo lako se nanosio na depron.
Pored toga, NEMA SMRADA !!!! I Vrlo brzo se osusi - gotovo za sat vremena je potpuno suv a za 15-ak minuta je recimo 80% povrsine suvo - verovatno zbog tankog sloja. Jutros sam presao rukom preko premaza i nisam osetio hrapavost. Bilo je par sitnih gromuljica (hahaha posle farbanja sam duno preko radnog stola da ocistim prasinu - pa se odmah "setio" sta uradih). Te sitne gromuljice su se vrlo lako skinule bez ostavljanja rupa u farbi.
Takodje sam na jednom mestu nalepio selotejp traku kako bih ostvario ostru ivicu. Jutros sam skinuo taj selotejp i ivica je kao nozem (farba se nije skinula niti je bilo podvlacenja farbe ispod trake).
I na kraju, tom istom farbom (rastvorom) sam premazao jedan deo selotejp trake sto sam ranije nalepio na model - i tu je farba lepo pokrila, osusila se bez pucanja i skidanja.
Na kraju farbanja, sve se lepo opralo pod vodom (i cetkica i posudica i spric)
Elem vrlo sam zadovoljan ! @rajker-u, svaka cast i veliko hvala (mozda mi drugi citaoci zamere na pohvalama, ali ja sam odusevljen :))
Evo par slika:
Materijal: akrilna farba, pomenuti vodeni lak i dipo
Premazane povrsine (ovaj plovak je ovako hrapav jer ga nikako nisam uspeo da ismirglam kako treba)
Premaz preko selotejp trake i upotreba trake za ostru ivicu
Premaz akrilnom farbom (cetkicom) - ovo oker zuto
pnedic
Quote from: chupko on September 20, 2017, 05:07:46 PM
Probao i to. Dobro je !
Jedino sto nisam rastvarao sa vodom pa su ostali potezi cetkice (vidi se na slici u prethodnom postu). Ali verujem da kad se pomesa sa vodom, potezi se nece videti. To je ono sto sam pzario 60gr za 160 din (u jednom od prethodih postova)
rajker
#10
Pa drago mi je da si se snaso tako brzo.Poznajem i tu Cool varijantu,al kad sam ja uzimao onda jos ovog nije bilo.Ako ti deluje gusto slobodno sipaj vode da bi razblazio.Ja sam pribego resavanju kucne varijante sto se tice cetke.Uzeo lepo sundjer sto dolazi obicno sa kupljenim rc baterijom u kutiji.Malo raseko u sredini sa skalperom pa navuko na drsku od stare varjace,po koja gumica i eto ti savrsenog alata.E sad za preciznije farbanje iseces vrh sundjera ukoso ili vec kako ti odgovara.
pnedic
Quote from: rajker on September 21, 2017, 05:14:09 PM
Znam i za to, mislim da si bas ti postovao slike tog "prirucnog alata". Odmah sam se setio toga i krenuo da trazim sundjerce po kuci, nesto nasao ali posle nisam mogao to da uguram u posudicu u kojoj sam zamesao farbu ( oo))  (yay)
No u svakom slucaju cu to koristiti kad krenem da farbam ceo trup, jer bih poludeo od cetkice. Ali do toga ce jos proci dosta vremena  :(
bora61
Mozda bih se usudio da krenem u projekt farbanja moje letelice u oranz + crno, samo nisam siguran kako da
skinem originalne nalepnice (Horizon Hobby), a da mogu posle da ih vratim nazad.
DMZ
Mislim da vam je za farbanje tih malih povrsina najbolji nacin tapkanje tuferima. Uzme se parce vate i tvrdo zapakuje u gazu da se vata ne bi lepila i rasturala. Smota se u paketic i krajevi zavezu gumicom, velicina paketica po potrebi. Prospe se malo boje na papir, paketic tufer dobro natopi bojim... Nanosi se tapkanjem, ostrim i kratkim dodirima. Ovim se izbegavaju tragovi cetke, nanos boje je ravnomeran i izgleda skoro kao da je farbano kompresorom. Kvalitet finisa zavisi id gustine gaze, pa se kod nekih povrsina i ako je boja dobro pokrivna moze umesto gaze koristiti i fina pamucna tkanina.
bora61
Meni se svidja ova color schema.
Negde oko 0,5m2
Kako da odlepim postojece nalepnice i da ih na nekim mestima vratim ?
