Krajnje je vreme...
Started by Lazo, October 24, 2017, 01:41:36 PM
Lazo
#105
Quote from: SABURO on June 19, 2018, 10:13:34 AM
Je l' moze da se takmicimo i mi sto imamo DLG modele?
Koliko vas ima Nikola? Ako ima kritične mase, mogli bi smisliti nešto paralelno sa elektro jedrilicama. Daj predlog za propozicije...
Lazo
Quote from: pnedic on June 18, 2018, 08:58:30 AM
Bravo !
Iako nisam nikakav takmicar, verovatno cu se prijaviti.
Većina se nikada nije takmičilo, tako da se i ne zna ko je kakav takmičar.  mmmm
I, mani se toga "verovatno" (nene). Ako nećeš sada, a kada ćeš?!  ;namig
Stanko BG
#107
Kao član aerokluba "Utva" u Pančevu, tu sam da u svemu podržim mog drugara Miloša. Jedva čekam takmičenje  :)aplauz Pista će biti pokošena i pripremljena prema svim standardima - to je poklon sa moje strane.
Naravno, javljam se dobrovoljno i da budem deo organizacionog odbora - takvih će nam ljudi trebati.
Lazo
Milos 94
Danas je stiglo ukupno 6 prijava za takmičenje. Bravo momci!
Molio bih ostale zainteresovane da svoje prijave pošalju do 15.08.2018. kako bi smo mogli što bolje da pripremimo sve neophodno za uspešno takmičenje.
Quote from: Lazo on June 19, 2018, 08:40:36 PM
Lazo, ima nas petorica (Braneka, Duleta i magic-a treba poterati) u Beogradu koji lete DLG modele, a verujem da ima još neko. Makar se nadam. Što se propozicija tiče ima ih dosta, al možemo da napravimo najosnovniju varijantu. Tipa max radno vreme 10 min, svi u isto vreme gore i ko zadnji sleti... možda se ubace par turnusa i zbir tri nabolja vremena... ovo je predlog, ako se ispostavi da je teško da letimo po F3K pravilima.
Na primer:
5.7.11.9 Task I (Three longest flights)
During the working time, each competitor has an unlimited number of flights. Only the best three flights will be added together. The maximum accounted single flight is 200 seconds. Working time is 10 minutes.
Gabor
Pošto jedrilica nemam više, ali u druzenju i revijalnom delu bih prisustvovao, vrlo rado  (<--)
Milos 94
Gabore,
ko god dođe tog dana biće dobrodošao i ovu priliku koristim da pozovem sve one kojima je RC modelarstvo na srcu. Posle takmičarskog dela, biće dosta vremena za druženje, letenje, razmenu mišljenja i sve ostalo što ovaj naš hobi čini prelepim.
Naš aerodrom je dovoljno veliki da može da primi sve vas koji biste toga dana da letite. Iako će naš fokus biti na takmičenju tzv. revijalni deo nećemo izostaviti.
Dobrodošli!
adam
ali  revialni deo samo posle zavrsenog takmicenja, da nebi bilo neprijatnosti
Milos 94
Тако је и планирано.
stevapn
Čitam pravilnik, pa mi nešto nije jasno. Na jedrilicama imam točkiće, jel moram da ih skinem ili mogu nekako drugačije da ih fiksiram?
Milos 94
Evo da ti odgovorim na pitanje.
U pravilniku piše (da ti sad ovde ne citiram)  da nije dozvoljen nikakav deo koji bi ''virio'' iz modela i time dodatno usporavao model prilikom sletanja. Time bi se drastično smanjilo klizanje modela od momenta dodira tla pa do potpunog zaustavljanja.
Kod tebe to nije slučaj. Naprotiv. Točkić koji imaš na modelu bi mogao da ti pokvari rezultat tako što bi pomenuto klizanje produžio i tako model odveo još dalje od tačke za sletanje a samim tim bi izgubio dobar broj bodova za sletanje. Videćeš, svaki bod je važan.
Rešenje je da taj točkić ukloniš. Nadam se da ''operacija'' neće biti komplikovana za iskusnog modelara.
Čekam tvoju prijavu.
Ukloni tockic i postavi sidro... :_D
stevapn
:) daleko sam od modelara, više letmi. Sačekaću za prijavu dok ne dobijem model koji bi leteo. Ako ne stigne dotle, dolazim kao posmatrač.
Lazo
Ako niste uočili da je na ovu temu otvoren novi post, obaveštavam vas da je post pod nazivom:
"Otvoreno prvenstvo Vojvodine i Srbije u RC modelarstvu - 02.09.2018 Sportski aerodrom "Utva" u Pančevu"
istaknut na vrhu naslovne strane "rcfly4um".
