Takmičenje jedriličara
Started by Milos 94, October 30, 2017, 12:50:06 PM
Milos 94
Ova tema je započeta u Lazinom topic-u pa da mu ne zauzimamo prostor, nastavićemo kao novu temu.
Reč je o takmičenju jedriličara koje bi bilo pod kapom saveza i koje bi bilo polazna osnova za neku drugu, zahtevniju klasu. Ideja je da se osmisli klasa koja bi bila u skladu sa našim finansijkim, tehničkim i organizacionim sposobnostima. Naime, sve više ljudi napušta ovaj naš hobi a veoma je mali broj onih koji grade modele  - u ovom slučaju jedrilice. O stanju u klubovima kada su RC modeli u pitanju da i ne govorim.
Mišljenja sam, da bi bilo kakvo takmičenje (pa makar i van FAI standarda) može delimično da popravi stanje. Ako postoje uslovi, neka bude i takmičenja po FAI (F5J, F5J-400 i sl) ali po meni treba probuditi i sve one koji imaju kakve-takve modele koji mogu poslužiti za neko takmičenje. Jeste da bi dijapazon modela bio veliki ali se i to može rešiti nekom od propozicija. Ali to bi bila stvar dogovora. Meni je pala na pamet ''nacionalna klasa'' po uzoru na auto sport gde se takođe vozi klasa van FIA-FISA standarda a najmnogobrojnija je i godinama najpopularnija. Mirce rece da to već postoji i da se zvala ''Klub klasa'' i da postoje određena iskustva. Da vidimo šta nije valjalo pa da menjamo. Sve je bolje od ništa!
FAI klase su za naš standard, po mom mišljenju, poprilično skupe. Jedriličara ima na prste da izbrojiš a onih koji su spremni da izdvoje 400-500€ za model i set-up ima još manje. Govorim o klasi f5J-400. Tačno je da to može i jeftinije ali je tačno i da se time šanse za uspeh umnogome umanjuju. Ko voli da se takmiči a da unapred zna da mu sleduje plasman od 5-10 mesta? Pratim forum već godinama i nisam primetio (možda grešim) da postoji dovoljan broj zainteresovanih za takmičenje u klasi F5J-400. Koja je svrha takmičenja ako na njemu ne učestvuje bar 10 takmičara? Voleo bih da grešim ...
Ako ja ipak grešim, pa bude dovoljno takmičara za obe klase, neka oba takmičenja budu organizovana istog vikenda pa neka se prirodnom selekcijom profiliše klasa koja će opstati.
Ako od svega ispadne da ćemo se takmičiti sa Cirusima i to je bolje nego ništa ili još gore od jalovog pametovanja i nadgornjavanja na ovom forumu koji zbog toga postaje sve slabije posećen.
Nadam se da će se naći još neko ko će podržati ideju o organizaciji takmičenja.
marko.jovanovic
E moj druže. Nekada kada sam ja bio klinac tj 90-tih godina u vreme najveće krize organizovali su se kojekavi kupovi kao što su recimo grmeč kup....., Letelo se na ušću lisičijem jarku...... Bilo je koliko se sećam i po 30 i više takmičara.
Za sve to treba dosta vremena i posla za organizaciju, organizovati Državljane R. Srbije sada je gotovo nemoguće za ovakav sport.
Kao što si sam rekao malo je ljudi koji imaju da izdvoje neki novac, nije to samo jedrilica, tu su i stanice, baterije, rezervni delovi...
Obrni okreni sve to košta, koštalo je i onda i to mnogo više nego sada pa smo se ipak okupljali i takmičili makar za prvo mesto dobio kao nagradu samo diplomu ili paket tigar lepka....
Današnje kllince apsolutno ništa ne zanima osim FB, YT, TWITER......
Ja moje klince treba da teram napolje da se igraju a mene nekada nisi mogao uterari u kuću.
Vremena se manjaju tako da dolaze nove zanimacije ali na žalost pogubne po zdravlje i socijalizaciju.
Lepo je ako se organizujete ali sve mislim da će to ostati na pukoj priči.
Koa što sam i ranije govorio nekada su postojali ljudi starijji koji su obožavali ovaj hobi i koji su bili ti koji su vukli konce da modelarstvo kako tako se održi da se družimo na takmičenjima, honorar im je verovatno bio neki ručak posle takmičenja, večera i druženje.
Danas se za tako nešto niko neće ni okrenuti.
Nekada je postojao i VSS koji je koliko toliko brinuo i o ovome a sada naravno koga bole uvo za sve to.
Takod a zaboravite takmičenja i budite sretni kada se okupite na livadi da se leti i druži radi gušta.
Milos 94
Slažem se skoro u svemu. Kažem ''skoro'' jer mislim da je vredno truda. Ima zainteresovanih ali nemaju priliku da to vide uživo da se ''zaraze'' ...
Mislim da treba samo malo dobre volje i moglo bi se. Možda ne na nekom zavidnom nivou, što u krajnjoj liniji i nije cilj. Barem meni.
Da krenemo, održimo pa ako ode u vis - neka ide! Biće mi veoma drago.
marko.jovanovic
Samo napred svu sreću ti želim.
Ako uspeš u tome što si naumio lepo će biti.
pnedic
#4
Quote from: marko.jovanovic on October 30, 2017, 03:24:37 PM
Marko, apsolutno sam saglasan sa tvojim recima - da ne kazem ista situacija i kod mene. I isto pricam sa drugarima.
Medjutim, mislim da smo upravo mi ta generacija koju nisi mogao da uteras u kucu i toj generaciji se obraca Milos. Ako pogledas slike, ko je od nas na livadi mladji od 30 godina - niko. POvremeno se pojavi neko dete, pa pomislimo evo svetle tacke - neaslednik.
Tako da ipak mislim da ima sanse da se organizuje makar neko revijalno okupljanje, ili takmicenje sa jedrilicama. Ja isto imam jedrilicu i u zadnje vreme uglavnom sa njom izlazim na livadu, al jos smatram nisam spreman za takmicenje. ALI sto i ne bih probao, pa makar zauzeo znacajno poslednje mesto - i to mora neko da bude :)
I u svakom slucaju i ti, i kao posmatrac (kao i ostali posmatraci) ako neces da se takmicis ili nemas (trenutno) adekvatan model bi svakako bio dobrodosao. I masovnost je vrlo bitna stvar.
U svakom slucaju, trebalo bi da se nesto organizuje - sto jeftinije i sto prostije.
Sto se VSS-a tice, on i sad postoji ali je prakticno privatizovan od strane paraglajderista i "paraglajderista" koji uzimaju (gotovo) sve sto se izdvaja za VSS. Cudi da su konacno nekog od nas prizvali da se pridruzi.
marko.jovanovic
Čak i ako se nema model nije problem radi druženja i zezanja sklepati nešto na brzinu, ima danas dosta planova što od stirodura što od karton pene, deprona a i od balze. Lepo je sve to ali će čini mi se teško ići.
a to je kada vidiš društvo koje sedi u kafiću i svi blenu u telefon i tipkaju. PRođe riba do J....i  niko ni da trepne.
A postoji i velika verovatnoća da se međusobno dopisuju
Milos 94
Marko i PNedic, jeste li poslali Lazi podatke koje je tražio?
pnedic
Quote from: Milos 94 on November 03, 2017, 01:18:35 AM
Nisam jos. Nisam imao vremena ali hocu zasigurno.
marko.jovanovic
pnedic
I ja poslao :)
sloba_b
Milos 94
Sve pohvale za zainteresovanost. Nadam se da će nas biti toliko i na takmičenjima.
Pozdrav.
pilotrc
pozdrav iz Subotice svima koji vole rc jedriličarstvo  (yay)
potpuno vas podržavam u onome što želite da pokrenete ja vam se pridružujem a i verujem da nas ima i više iz Subotice
koji žele malo više letenja u Srbiji nego u inostranstvu.
prva takmičenja su se 90 kod nas organizovala i bila su veoma uspešna sa malo ili nimalo troškova (<--)
Milos 94
Da obavestim zainteresovane da je aeroklub ''Utva'' Pančevo prijavio takmičenje RC modelara na dan 02.09.2018. alternativno 09.09.2018. koje je uvršteno u zvanični kalendar VSS. Najiskrenije se nadam da će se vremenom broj prijavljenih i zainteresovanih povećati do nivoa da će biti moguće organizovati koliko-toliko ozbiljna takmičenja.
Takođe, želim da verujem da će se do proleća ustanoviti i klase i propozicije te da ćemo tokom sledeće godine uživati u ''porođajnim mukama''. Što reče pesnik ''Čašu meda još't niko ne popi ...''
Ukoliko se to ipak ne dogodi taj termin ćemo iskoristiti da organizujemo jedno okupljanje rc modelara. I to će biti nekakav napredak u odnosu na ovo što imamo danas.
pilotrc
