ПАЖЊА, ВЕЛИКА ЕПИДЕМИЈА !!!
Started by presko, January 23, 2018, 09:35:37 PM
Quote from: Stanko BG on January 12, 2018, 06:56:14 PM
Pre otprilike 25 godina moj najbolji drugar Bole i ja letelli smo Kwik Fly MK III, koji je on bio kupio od Matorog Pere sa Iriškog venca. Avion je već tada bio malo teži nego što bi trebalo, presvučen žoržetom (materijal koji je Perina žena čuvala da pravi postave na suknjama), koji se Peri našao pri ruci; krila su bila stiroporna, plankirana balzom, a model je još tada bio star oko 20 godina. Taj prelepi avion leteo je kao po šinama... Imamo ga još uvek, ali se materijal od kog je napravljen postepeno dekomponuje - tužna sudbina svake materije. Evo kako je izgledao u punom sjaju, davne 1968. godine u katalogu firme Graupner:
Quote from: Stanko BG on January 13, 2018, 10:10:56 PM
Maki i ja smo danas počeli da gradimo jedan lep kit, iako je kineski. U pitanju je model Breeze, koji je prozvodila firma Dualsky. Taj sam model kupio pre tri i po godine u RC Srbiji, zajedno sa kompletnim setupom.
Quote from: sasa on January 16, 2018, 11:01:09 PM
Posto je za mene najlepsi avion ikada napravljen Spitfajer,nisam ni sanjao da cu neki drugi uzeti da napravim od balze posle toliko godina.
Zadnji koji sam napravio od balze ,je bilo u petom razredu osnovne skole kada sam se i uclanio u cuveni aero klub ,,Mihajlo Zivic<,, Krusevac.
Od tada je proslo ni manje ni vise nego okruglo 40 godina  :sljus
Sve ostale avione sam pravio od stirodura,stiropora i deprona,jer i sada tvrdim da je lakse,brze,rentabilnije i mnogo se brze popravljaju posle loma.
Pojedine lomove cak mozes sanirati i odmah na aerodromu.
Ali ,da se ne udaljavam od teme.Evo o cemu se radi...
Pre mnogo godina na aerodromu smo leteli ja i moj drug Pedja,kada nam se pridruzio tada nama nepoznat sugradjanin Vlada Panin sa njegovim elektro modelom Raskalom.
Ja sam se zaljuibio na prvi pogled,naravno ne u Vladu   :_D nego u Raskala,i pozeleo da ga imam.
Taj avion mi je tako graciozno delovao .
Proslo je mnogo godina a ja to nisam realizovao.
Nedavno me je Dejan Zarin iz Trstenika  pozvao da vidim njegov novi model koji je napravio i ja sam se ponovo nalozio.Naravno to je Raskal.
Nije mnogo trebalo da me ubedjuje da uzmem da ga pravim.
Cak mi je Zarin i obecao besplatno rezanje na laseru, sto me je dodatno poguralo , i naravno tako je i ucinio,sto mu se ovom prilikom i javno zahvaljujem.
Ja cu ovom prilikom postaviti etapno slike izrade modela i necu ih komentarisati iz dva razloga.
Prvo ima mnogo iskusnijih ovde ljudi od kojih mozete nauciti ali ima i onih koji misle da sve znaju pa pocnu da ti seru po forumu i kvare ti topik.
Ako nekog ipak nesto bude interesovalo neka pita,odgovoricu onako kako sam ja to odradio.
Mozda ce neka slika upasti i preko reda, ali ne zamerite.
Uzivajte
Quote from: drjack on January 19, 2018, 01:05:28 AM
U poplavi novih modela  na forumu evo još jednog u pripremi.
Kupljen vrlo povoljno kod g-dina Zajka, pred N. godinu, namenjen kao poklon, ali  ipak ostao kod mene, bar dok se ne završi i isproba.  Ovo je trenutno treća paralelna gradnja, koju radim u ono malo slobodnog vremena koje imam.
Gradnja ovog  modela  će ići preko reda, i brzo,  jer praktično i nema mnogo posla osim da ga malo ojačam, sklopim i opremim elekronikom iz furde. Zato će u ovom topicu biti više slika nego reči. Ima  o njemu dosta i na forumima po netu, pa koga zanima neka malo  progugla.
Karakteristike:
Raspon 1,3m , rasklopiva krila,
Težina nepoznata za sada,možda oko 1,1kg
Motor 3542 Turnigy i elisa verovatno 11x5,5
To je blizu onoga sto E-flight preporučuje
Baterija 3S od 2200 do 2650 mAh (u zavisnosti od položaja težišta)
Moram napomenuti da je model odlično odrađen i presvučen , kapotaž odličan, a i ostai elementi koji dolaze u ARF kitu. Može da se desi da ću morati zbog izražene repatosti  da mu ubacim unutra jednu improvizovanu šinu kako bih bateriju mogao da gurnem što više napred ali o tom potom.
Quote from: Avatar on January 21, 2018, 11:45:08 AM
Postovanje.
Posle duzeg vremena i razmisljanja odlucio sam da se vratim nazad u modelarstvo. Tako da pocinjem sa samogradnjom Thunderbolt-a P-47 2500mm raspon krila. Posle skiciranja i rada u 3D programu izvukoa sam fajlove za secenje i rezanje. Plan mi je da model odradim u sto vernijem izdanju pravog Thunderbolta-a. Naravno svaki komentar ili kritika je dobro dosla.  :)
Zbog malog prostora u stanu promenuo sam nacin sklapanja trupa. Trup se sklapa vertikalno i to iz dva dela. Mislio sam da ce biti problematicno sklapanje ali se uspostavilo drugacije tj. da sve ide super. Geometrija trupa je zadrzana bez ikakvog problema.
Људи, водите рачуна да се не заразите!
Nema protivleka. :-\
