Der SCHWEINhofer
Started by ak, April 27, 2010, 04:29:36 PM
ak
Upravo tako.
Oni posle rade transfer swiftom.
vladasimon
Hvala na informacijama  ()-()
ja kod lindigera placam normalno viza karticom.
vladasimon
E to...ali ja nemam opciju za placanje viza karticom. Izgleda da prvi put mora uplatnicom  mmmm
marko
#19
Evo da razjasnim neke stvari:
Kod Lindingera (barem meni) ne daju da se narucuje direktno sa karticom, samo preko racuna.
Raifeisen banka za tu uslugu uzima 10 eura po transakciji, bez obzira koliko novca saljete.
Posle potrosenog "omanjeg bogatstva" kod Lindingera, posaljem im mail i u njemu ih lepo zamolim da mi dozvole da placam preko kartice.
Pokusao sam da im objasnim da treba da odem u banku, ispunim gomilu papira, uplatim novac na racun, onda skeniram izvod i posaljem im na mail.
Jos plus na celu tu muku dodje i onih 10 eura koje banka uzima.
Odgovaraju mi da zbog losega iskustva to za sada ne moze nikako.
@misho, kako si ih ti prevario?
Za mene kod Lindingera nema veze da li je prva ili deseta narudzbina, nisu mi dozvolili da platim direktno karticom.
Kod Schweighofera dozvoljavaju karticu iz prve.
Takodje kod Schweighofera je veoma interesantno to da se roba moze narucivati na adresu koje je razlicita od Billing adresae.
Ako imate nekoga ko zivi u EU, narucite robu na tu EU adresu, pa vam taj neko donese stvar i na taj nacin izbegnete da sponzorisete nove automobile politicarima.
To je specijalno interesantno za male narudzbine...
Nek moderatori ostave ovo moje pisanije neko vreme, pa neka ga posle toga brisu.
saxpg
Ja narucujem manje-vise redovno iz Lindingera i uvjek sam placao VISA-om bez problema, od Schweighofera sam mozda jednom narucio , takodje karticom.
Da napomenem da od nove godine, od kako se Lindinger preselio u nove prostorije, nije moguce narucivati pakete vece od 1 metra, sto je bas lose jer oni u ponudi imaju cesto na akcijama bas jeftine modele. Ovo je stoga sto njihova lokalna posta ne prima vece pakete. Mislim da imaju dosta zalbi podom ovoga i da ce se mozda nesto promjeniti po tom pitanju. Prosle godine , kako sam vec pisao, ortak odavde je narucio Yak od 2.3 metra i platio postarinu svega 20 eura, a avion je bio spakovan u dva veeelika i dva mala paketa.
kada sam prvi put narucio nesto od njih, platio sam karticom. sledeci put nisam imao tu opciju
vec samo preko banke, ali sam im pooslao meil i odmah su mi odgovorili da je bila neka greska, izvinili se
i ponovo od tada imam opciju placanja karticom.
ma videli ljudi da sam ozbiljan covek pa me pustaju da placam. :big smile
upravo sam probao i jos uvek mogu da platim karticom.
posalji im neko ljubazno pismo, kao stari kupac itd itd i zamoli ih
da ti omoguce opciju.
saxpg
Ljudi, da li je neko skoro narucivao iz Schweighofera posto me interesuje kako oni skidaju PDV.
Drug je nesto narucivao pa su mu naplatili sa sve PDVom i posle je bilo maltretiranje do mu nisu vratili pare.
Kod njih nije kao na Lindingeru kad se ulogujes da su cene manje za PDV, pa ako neko od vas cesto kupuje kod njih ima li neki savjet?
saxpg
Da malo osvjezim ovu temu tako sto cu sa vama podijeliti maltretiranje kakvo nikada do sada nisam dozivio od nekog web shopa.
Kada je Lindinger prestao da salje vece pakete, poceo sam da robu narucujem od Schweigofera.
Od maja do sada sam narucio nekoliko paketa, posto se mi u Podgorici dogovaramo sta nam treba pa zajedno dijelimo postarinu, tako da nam sve stize za 5-6 dana i veoma se isplati. Medjutim nijedna od porudzbina mi nije prosla kako treba.
Narucujemo na taj nacin sto posaljemo mail sa spiskom robe i oni skinu pare sa kartice i posalju. Medjutim to kod svih funkcionise normalno sem kod mene.
Svaki put kada nesto narucim oni se ne javljaju par dana i posle kada ih pitam o cemu se radi kazu mi da tog artikla trenutno nema.
Onda moram da ponovo pisem mail i da pitam kada ce biti , da bi oni odgovorili bukvalno samo "ne znamo".
Ljetos naprimjer, narucio sam desetine nekih artikala 17og avgusta. Oni mi se uopste nisu javljali na mailove da bi mi 1 septembra odgovorili:
"Nismo vam poslali paket, jer od 15 elisa koje ste trazili imamo samo 12" ( a pored toga bilo je robe u vrednosti od 150e).
Potom sam narucio drugaru DX7 koji je bio na akciji, sa prijemnikom AR7000 za 160e.
Oni se opet ne javljaju nekoliko dana, a potom dobijam mail kako vise toga nema ( iako je stanje bilo zeleno)
Potom ja narucim samo stanicu bez prijemnika, a sutradan se ona opcija koje nije bilo ponovo pojavi, iako su mi rekli da je nece biti.
E onda narucim posebno prijemnik, koji do danas nisam dobio (ima tome skoro 2 mjeseca) i danas dobijem konacno taj paket u kome hvali 2 komada sperploce i jedan spiner... znaci stvarno. Nemam snage vise da se dopisujem sa tom stokom bezobraznom $%#@$$%^&  !!!
Znaci to je samo moje iskustvo, ne znaci da jos neko prolazi tako, ali eto samo da znate sta se desava.
Gatti.Gatozza
Da li je neko ove godine poručivao nešto sa Schweighoffera? Vidim kod njih da naplaćuju non EU poštarinu 15 Eura, što mi u ovom konkretnom slučaju odgovara, i ako stvarno odbijaju PDV, cena aviona bi mi bila sa poštarinom, jako slična ceni koja je na sajtu.
Ima li neko sveža iskustva sa njima ili sa Lindingerom? Dobra, loša, svejedno.
saxpg
Ja sam redovan kod jednih i kod drugih. Lindinger odmah odbija PDV i postarina je 20e a Schweighofer-u se mora naglasiti da odbiju PDV. Najbolja opcija kod njih je naruciti telefonom ili mailom. Nisam imao problema vise ni sa jednima ni sa drugima. Pogledaj i Mibo modele, ako tamo imas model koji trazis, kod njih je PDV 20% koji se skida a postarina je jos jeftinija.
saxpg
Ponovo Schweighofer. Neki dan sam vadio listing iz banke da bih provjerio neke transakcije, i vidim da mi je iz SXChweighofera skinuto 11.74 eura?!
Mislim da je to drugi put da mi se desava. Fora je i to sto kod njih dugo nisam nista narucivao. Juce sam ih zvao, i njihova radnica mi objasni da mi oni nisu skinuli vec vratili pare, jer sam kao nesto pretplatio. I ja se slozim da postoji mogucnost da sam pogrijesio, odem do banke i vidim da su ipak skinuli pare. Danas cu da im se mame ^%$#.
