Zanimljivi klipovi ( YouTube, ... )
Started by SABURO, March 07, 2008, 01:17:34 AM
saxpg
Da je htio namjerno ovo da uradi, ne bi ga potrefio nikad...
IVAN3D
nedbojsa
ivanmagd
Au sunce ti j.bem zarkovo! Ne daj boze nikome!
ak
nedbojsa
Izgleda, rulao po pisti ko da vozi boinga, kada sam prvi put gledao klip mislio sam da će još na poletanju mislio da neće imati dovoljno piste i da će tu okončati!
kole
Pa jos se na pisti videlo da ne vuce...
Aeroplan Jocika, vidi!
tataBulik
Što bi rekla majka pilotu prije polijetanja: "Sine, čuvaj se, samo polako i nisko!!!"  :sljus
Pa zar nije vedeo majmun da nema snage i da ga sleti pre nego sto je dospeo u onu sumu  :mhm  :sljus
tataBulik
Samo stavite slušalice ili kakve dobre zvučnike sa vuferima i uživajte!!!
Focke Wulf 190 Flugwerk A8/N AWESOME SOUND !!!
danko
#2323
Onaj pilot što je sleteo u šumu je verovatno pokušao da se takmiči za Darwinovu nagradu...
Da letiš na toj visini, iznad šume, sa jednomotornim avionom.. Nazvati to glupošću je preblaga reč.. Na toj visini, bilo šta da se desi sa motorom, apsolutno bilo šta, ne mora čak ni kompletan otkaz, dovoljno je samo malo da izgubi snagu na trenutak - prljavo gorivo, da štucne pumpa, prebogata smeša... Šta god... Sve se to lako i rutinski da ispraviti kad si na nekih 2-3 hiljade fita, kad imaš vremena da prođeš kroz checkliste, da vidiš šta ne valja, pa na kraju krajeva da nađeš neku livadu gde ćeš se ne samo bezbedno spustiti, već ćeš i sačuvati avion od oštećenja... Ali na par metara od krošnji drveća... Ne bi im bio u koži..
P.S. Zvanično objašnjenje šta se desilo:
Opterećen avion, vrlo visoka spoljna temperatura, leteli su 20 metara (60-70ft) iznad krošnji, naleteli su na termal, motor izgubio snagu na trenutak, i to je to..
Zvaničan izveštaj:
http://dms.ntsb.gov/aviation/AccidentReports/nj44a4y4mjghv245dywtpx3d1/C08192012120000.pdf
