Konektori na bateriji i modelu
Started by todor, October 16, 2011, 06:38:34 AM
todor
Imam jedan problem sa konektorima na beteriji i na modelu.
U pitanju je savage Flux 2350 sa kojim dolazi ESC na kojem su "nalemljene" (nisam mogao da ih raskacim, mozda sam trebao da upotrebim vecu silu), zice i na njihovim krajevima
konektori Nylon T-connectors (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11961). Na bateriji postoje ovi konektori Polymax 5.5mm Gold Connectors.
Imam 3 resenja pa me interesuje koje da primenim:
1. Skinuti konektore sa ESC i staviti 5.5 mm konektore (mislim da time model gubi garanciju),
2. Skinuti sa baterije konektore i staviti T-konektore i
3. Napraviti adapter
unapred hvala na odgovorima.
pozdrav.
saxpg
Pa najbolja opcija ti je adapter, tako ces izbjeci da svaki put lemis konektore kad kupis novu bateriju.
todor
Zice koje idu iz ESC su ipak nalemljene.
Izabrao sam ipak da napravim konektore.
Nista, ostaje mi da napravim konektore koji ce na jednom delu imati Nylon T-connectors a na drugom 5.5 mm konektore, time necu iygubiti garanciju za model a ko bih cackao
na bateriju opet to nije to (unistavam originalne konektore). Nista, odoh da grejem lemilicu pa da pravim 3 konektora (2 komada za bateriju i ESC) i 1 komad za punjac.
Pozdrav.
Bigneda
Ako je u pitanju Q-base ESC na njemu su fabricki namerno zalemljeni konektori iz razloga sto gura malo veci model nego sto je predvidjen pa da ljudima ne bi LAKO padalo na pamet da ga teraju na vise od 4s (tako bar ide prica ;))... Fabricki je kontroler deklarisan na vise ali posto gura JAKO tezak model onda su bar tako mislili da izbegnu moguce reklamacije...
Elem, najbolje resenje ti je zalemiti na ESC BOLJE 5mm konektore koje vec imas na bateriji, ti manji T su predvidjeni za struje do 60-tak ampera a prizneces Savage povuce daleko vise ;)
Garancija ti iovako blagoreceno ne vazi za ESC, odnosno skoro uvek ako si se vozio bar mesec dana ce reci da je tvoja greska nego dati drugi ESC, pogotovo sto je jako tesko ustanoviti sta se tacno desilo !
todor
Quote from: Bigneda on October 18, 2011, 04:11:27 PM
Uh.... sad me baci u razmisljanje......
Znaci one konektore da skinem i stavim konektore od 5 mm na ESC.
Videcu mozda tako na kraju i uradim, ono za 60-tak ampera si u pravu ne znam zasto uopste i stavljaju te konektore????
Bigneda
pa nisam ni ja uspeo da skapiram ali vecina ESC-ova od cirka 150A ima te T konektore a realno bi trebali da dolaze sa 5mm. Dok sa druge strane dosta baterija nosi 5mm iz fabrike i prosto ih je greota skidati kad su odlicno zalemljeni...
Sleser
Ne znam kako se vama cini ovo ali ja sam sve to posekao ( mislim krajeve te konektore i stavio buksne ,jer sam gledao sta mi je najlakse i zbog punjaca svaku bateriju sam isekao i stavio buksne ( naravno sa zastitom ona za buksne ) i extra je. Isto samo udzekas i to je to  (res)
