Štampanje u Corelu?
Started by IvanGrozni, March 22, 2012, 01:33:14 PM
IvanGrozni
Imam problem sa štampanjem planova u Corelu. Pošto su planovi uvek veći od A4 formata, a imam štampač A4 formata, onda plan moram da štampam na više strana, a za to postoji opcija "tiled", a u prozoru gde se to podešava postoji i opcija da se štampaju "tiling marks" koji omogućavaju da se odštampane strane preciznije spoje. Međutim tu nastaje problem. Odštampane strane ne mogu da spojim, jer se "tiling marks" ne poklapaju, kao ni ostali odštampani delovi. Kako da rešim ovaj problem? Da li ste imali slično iskustvo? Napominjem da imam Corel X5, a isto se dešavalo i sa Corelom 10. Od štampaša imam laserski Canon LBP 2900, koji inače ostale stvari odlično štampa.
Poz.
miša2002
Koji operativni sistem koristiš?
IvanGrozni
miša2002
OK, nebi trebalo da imaš taj problem.
Ovo je od X3, ali tab je isti, samo na drugom mestu kod X5.
Ovo sam davno objavio na forumu, ali poslužiće i sad.
Bukvalno "prepiši" podešavanje sa slike, i treba da radi. Malopre sam pustio plan i sve je OK, doduše nije isti štampač (hp LaserJet 2200dtn), ali nije ni bitno.
X5 je malo "opširan" u instalaciji i traži mnogo od PC-a. Krekovani oće malo da zjb ali ...
Ako imaš neku sliku u sastavu toga, pa još ispisan tekst preko te slike, onda oće da "zaboravi" da ispiše tekst ili da ga premesti na drugo mesto ...
Restartuj kompjuter, podesi sa slike i probaj, ako opet imaš problem, deinstaliraj drajver od štampača i ponovo ga instaliraj - mislim na štampač.
IvanGrozni
Milovane, već sam i to probao. Nije do toga. SKinuo sam nove drajver i ništa.
Probaću na nekom drugom računaru i štampaču.
miša2002
Verovatno imaš krekovan korel. Odradi i "Repair" u "Add programs"
START
CONTROL PANELL
ADD REMOVE PROGRAMS
X5--->REMOVE--->REPAIR
todor
a sto to ne uradis u AutoCad-u jednostavno u layoutu definises razmeru npr 1:1, zatim nacrtac a4 list i stampas po
margini lista, dobijas tako vise a4 listova koje spojis (zalepis u jedan)
Pozdrav.
ne bi trebalo da ima veze da li je operativni sistem ovaj ili onaj ili da li je software originalni ili nije.
windows originalni nikada nisam instalirao (imam ga) a coreli 12 i X5 su mi originalni, ali nema razlike.
mislim da je problem u papiru. svaki papir se deformise prilikom prolaska kroz laser (mislim da je temperatura oko 200 stepeni,
tako da svaki list ode po malo. najbolja varijanta je da uradis na ploteru ili na nekom vecem printeru. svaka bolja kopirnica ih ima.
ja svoje planove printam na graficki film. prednost je sto je providan, i nozes direktno da radis na njemu a da se ne osteti.
sirina je 500mm a duzina 1100mm. kada se printa iz delova spoj je idealan.
Neki kućni štampači nisu precizni. Ovo se može proveriti. Treba da se ištampa najveći mogući pravougaonik na papir A4 sa tankom linijom sa tačnim merama (200x280mm) Treba uzeti lenjir i izmeriti sledeće mere. Ako ima odsupanja u X ili Y pravcu paralelno podjednako sa obe strane, odna se za toliko može crtež smanjiti ili povećati u Corelu. Ako u dijagonali ima razlike, onda nema pomoći. Valjak je konusni ili transport papira nije ravnomeran  :(
miša2002
@tibeteagle
Korekcija razlike u meri se vrši u drajveru štampača, a ne u korelu. U korelu vršiš korekciju prikaza na displeju...
@Mišo
Vi štampari ste legende.  (res) Nije svakom dostupan linotronik ili već, a pogotovo u manjim mestima, i tako to... :sljus
Elemenat skupljanja papira mi nije ni pao napamet, i vrlo je moguće da je to u pitanju, pogotovo ako je papir vlažan ili jako hladan, međutim, deformacije nastaju samo na prvih par otisaka.
Ivane, nacrtaj kocku i krug i pusti nekiliko puta na jedan isti papir, pa vidi ima li razlike u dimenziji. U principu, ako je dobar štampač, i ako nema ove deformacije, nebi trebalo da lako primetiš da je više puta štampano...
Ako se primeti razlika u dimenzijama (položaj nije važan), problem je rešen, uzmi "suv" papir !!!
papir koji trenutno moze kod nas da se kupi je toliko nekvalitetan da je to prosto za nepoverovati.
kada stampam na digitalnoj masini, koja takodje greje toner, desava se da se cak i kunstdruk 300gr
skupi za 1-1.5 mm.
Jedno od resenja je da pustis nekoliko listova praznih (stavis da se recimo printa okvir papira) da prodju kroz stampac,
da se papir skupi, a zatim ga vratis i ponovo printas.
