Graupner elektro junior s
Started by cane, March 17, 2010, 11:08:56 AM
ak
Pre postavljanja servoa najbolje da ga oblepis izolir ili krep trakom pa onda ulepis u model lepak pistoljem, on se lakse reze. Sansa da ti se vertikalac posle pokvari je relativno mala, a ako se i desi mozes skalpelom lako da iseces sa spoljne strane, lakse se vadi iz trake nego kad je zalepljen direkt.
firebird
Hvala AK na savetu, nasao sam na rcgroups veoma slicnu varijantu pa cu da iskombinujem nesto.  ()-()
Ovo oko motora, malo sam obradjivao plastiku i sad se slobodno okrece, mada mu je i dalje tesno............gledam sad i 2836 varijante motora...... mmmm
rajker
Ja sam bio iseko epo kod motora pa sam malo produzio kablove do esc a.Malo je virio napolje ali to nije smetalo elisama.
firebird
Ima već mesec dana kako mi stigao motor sa rc timera
a ja se tek ovih dana nakanio da sredim juniora  (kush)
Prvo sam morao da premestim osovinu jer je kačenje "od napred"
Šper koji nosi motor je od ranije bio ulepljen a ja sam samo iznutra pojačao 5min epoxijem
sad je motor komotno seo unutra
Servoi su isto već bili ulepljeni kad sam kupio model, pokušao sam da ih izvadim i postavim kao što je AK predložio, ali kad je počela jebada da ih odlepim i styro počeo da puca samo sam popravio naprslinu a servoe ostavio tako kako jeste i slepio dve polovine trupa.
Ostalo još da ubacim prijemnik (AR500) i esc (mystery 30A), setujem model i odredim CG, pa možda za vikend bude i prvi let  (yay)
sasadjuric71
Opa Boki pa ti ode u jedrilicare, a sta bi sa 3d modelcicem (zezam se ) samo napred nema nazad, i ja sam nabavio wild hawka i picim ga po vetru ,sredjuj to pa na livadu SRECNO. (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
zbabic
Ako se koristi vruc lepak za fiksiranje servoa (a i ostalog) na/u stiropor, stirodur, elapor i slicne penaste materijale, lako se skida/ odvaja (bez pucanja i kidanja penastog materijala) pomocu 70% alkohola. Stavi se par kapi alkohola na spoj, nakon 30- tak sekundi, pazljivo odvojiti lepak.
firebird
E pa drugari, danas sam poleteo juniora po prvi put  (yay) .
Prvo malo poziranja.
I provera da li je sve povezano
Napravio sam jedan start i srecan sam sto sam ga prizemljio u jednom komadu. Od poletanja krenuo je da se ponasa sasavo, da leti bocno, levim krilom napred i konstantno prekretanje na desno, sa gasom se ponasa repato, bez gasa pobada na nos, non stop neko cimkanje, ni trimovanje nije pomoglo...ma ludilo jedno.... jedva sam uspevao da ga obuzdam i nekako prizemljim. Inspekcijom smo utvrdili da je problem u prijemniku jer je na testiranju dometa gubio signal vec posle 10-ak metara. Naravno da kao i svi nestrpljivci nisam proverio domet pre poletanja  (kush) vec sam mislio da je sve ok, prijemik je AR500 .
Zahvaljujem se kolegi modelaru Duci koji mi je davao podrsku i asistirao prilikom ove avanture.  ()-()
Evo i jednog kratkog videa sa poletanja( sirov i neobradjen snimak).
Ima snimak i sa mobiusom ali prvo da i izbacim nebitne delove...
firebird
Upravo se vracam zadovoljan sa letenja. Ovaj put jedrilica se ponasala bolje, na drugaciji nacin sam je balansirao ( na proslom letenju nabio dve baterije unutra 1500+1300mah i dodoavao tegice na rep, ovaj put jedan vijak od 25gr u nosu je zavrsio posao. Bez vetra lepo planira let, na udarima vetra mora da se koriguje. Malo me je iznenadila cinjenica da bez aktivirane kocnice na esc prop nastavlja da se vrti i ako je sklapajuci. Ima video al' tek za par dana ga postavljam dok nadjem vremena da malo procistim snimke.
rajker
Moras ukljuciti kocnice jer  strujanje vazduha ce ti pokrecati elise,makar kakve bile.
sasadjuric71
Super si Boki izuzetno lepa pticica voleo bih i ja jednog dana da je imam ,mada me malo smara letenje jedrilicama vise volim malo ludje voznje, ali lepo je uzivati i u letu jedrilice, pogotovo kad su gore strujanja povoljna .Ja sam to probao sa EASY STAROM,ali ovo je nesto drugo .Jos jednom prelepa pticurina svaka cast . :)aplauz :)
pnedic
Quote from: zbabic on July 15, 2015, 09:35:17 AM
Interesantno. Ovo nisam znao. Probacu !
firebird
Ovo sam probao sa 90% alkoholom i wurth vrućim lepkom( samo taj koristim ;namig ) i nije upalilo
marko.jovanovic
Ja vrući lepak skidam sklapelom koliko mogu a nakon toga uzmem krpicu i prazan pištolj zagrejem na temperaturu topljenja lepka, polako topim i skupljam krpicom. Sa alkoholom nisam probao. Takođe kada se zagreje vrući lepak može se odvojiti bilo šta polako sa penastog materijala.
firebird
Pa generalno vruci lepak se najlakše omekša fenom za kosu, servo se skida kao od šale........ ali to je za topic o tehnikama u modelarstvu, ovde govorimo o Graupner junioru.
Quote from: sasadjuric71 on September 01, 2015, 04:16:07 PM
Hvala Sale  ()-() , verovao ili ne i ovaj leti izuzetno brzo, a tek što ima fijuuuuk kad bez gasa proleti u blizini.... (:sok:)....
firebird
Evo jednog panoramskog snimka od pre neki dan, leteli smo Vule i ja iznad manastira Draca u blizini Kragujevca. Ima dosta suma od vetra i propelera jer je sirov i neobradjen snimak, al' eto koga zanima nek pogleda....
https://www.youtube.com/watch?v=CZnV-GhndjA
Pocinjem da kapiram da se lepse upravlja modelom preko vertikalca, kad ispravljam zakrilcima onda je zustro ispravljanje, to se vidi i na snimku...
