sta kada karburator zapekne
Started by sablja1, May 18, 2015, 07:20:22 AM
sablja1
Kroz trampu sam dobio glow letelicu kojoj je zapekao karburator od ricinusa i stajanja. Voleo bih da cujem savet kako je bejbezbolnije ocistiti i dovesti u radno stanje.
dejan_ts
Skini ga sa kucista motora,ubaci ga u etanol jedno dva sata da odstiji,polako ga razmontiras,operes elemente pa ga sastavis,obavezno odvrni iglicu i produvaj je,bilo bi dobro i da okacis sliku da se vidi o kom je motoru rec i naravno karburatoru
marko.jovanovic
Kad ga rastaviš bilo bi poželjno da ga odeneseš kod nekog majstora ako ti je drugar da ti očisti ultrazvukom obično te male kadice koriste za čišćenje dizni kod benzinaca. Naravno ako imaš takvog drugara tih pola sata će ti uštedeti vreme za pranje a i bolje će oprati sigurno zapeknute delove i sitne rupice od tebe...
coka
Generalbo, nitro razredjivac je sve sto ti treba.
U karburatoru nema skrivenih rupica i put goriva je veoma prav i jednostavan. Moj savet je pre pranja, skinuti sve gumene o ringove, a zatim rastaviti burence od kucista, skinuti dovodnu sisicu i sve potopiti u nitro.
Nakon 15- akminuta, cetkicom ociatiri delove i izduvati glavni kanal dovoda.
Vratiti o ringove koje mozes revitalizovati pranjem vodom i sapunom.
Pri sklapanju, podmazati sklop after run uljem.
sablja1
Hvala puno na savetima,
Imam i nitro a i ultrazvucnu kadicu tako da ce kombinacija sigurno biti delotvorna.   Za vikend cu sve to skockati
dejan_ts
Uslikaj motor da vidimo o kome je rec
sablja1
hocu ,popodne kada se vratim sa posla
