slobodan izbor jedrilice
Started by dejan_ts, December 07, 2015, 03:10:28 AM
dejan_ts
terminezoni tj vingletice pa pravljenje flapsova i elerona ,hteo sam prvo da napravim od punog pa nesto nije krenulo kako treba pa sam ipak konstruktivno uradio
dejan_ts
i ovako nekako trebaju krila da izgledaju
dejan_ts
pticica ali polako prerasta u pticurinu  (:sok:)
milomirts
mess with the best,die like a rest
dejan_ts
Nesto slicno bi trebalo da izgleda ,nije za ovaj trup ali cisto forme da se vidi
stevapn
dejan_ts
Ali ne sa ovim trupom,za nju je tek trup u procesu,bile su pale par greski ali da se nanovo odradit,cekam ovih dana da mi stigne pozitiv model pa da nastavim dalje sa radovima
БСВ
svaka čast, ovo je umetnost.  (pijemo)
Goran-Le
Lepo,lepo svaka cast druze  :)aplauz  ()-()
nedbojsa
Danas smo svratili do Dejana i baciili pogled na jedrilicu tj. krila... Toliko impresivno izgledaju, izrada na vrhunskom nivou, krilo od 1,8m a teško tek nešto preko 200gr. Tako da je već u ovoj fazi izrade pala nardžbina za par narednih modela.
Upoznao sam puno modelara u našoj zemlji,ali Žarin je među najboljima...
Ono danas što smo videli kod njega je perverzija  (:sok:) (:sok:) (:sok:)
:)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz
dejan_ts
hmmmmmmm, mislim da je perverzija ono kad se neka ribica od 25- 26 god skine pa ti pridje pa ti neshto raducka tamo amo a ti ne znash gde cesh od muke ,a pada ti na um sve i svashta ,to je perverzija
ovo je samo volja samog mene i na neki nacin iskazujem preko ovih mojih radova ,slazem se da je pedantno i prefinjeno ali sta da se radi takav sam  za ovaj hobi  ()-() (<--) (res)
uzdravlje i dobro mi dosli uvek u posetu ,
hvala na pohvalama
vule
dejan_ts
e sto se cekalo cekalo se sad je vreme da se nastave radovi na trupo ,kao sto sam rekao ,bilesu koje kakve greske u samom programiranju mashine ali to se da otkloniti i model stvoriti
,radilo se nije da se nije radilo a slike ce vam pokazati kako je to ispalo
