sasvim nesto novo kod nas
Started by dejan_ts, January 29, 2018, 08:07:50 PM
dejan_ts
ovako ,sedeo ti ja dve noci i razmishljao sta bih mogao da napravim za neko kratko vrene a isto tako i da ga izgubim
u cemu se radi
pala mi je ideja da napravim jednog klizaca raspona krila 620mm ali vitka ili ti uska ,koren krila 40mm a kraj mrla svega 7mm a dugacka 310mm po krilu
zaseo i ajde da ispitam oblik krila od Ventusa ,napravim sve to valjano ,iscrtam krilce ,jedno pa drugo ,negde po kutijama nadjem vrh od stapa za pecanje i krenem u rad
krila profilisana ,potrudio sam se da bas ima neki profil kako bi se stvorio uzgon nad tim
tako usput pade mi napamet da postavim i elektro motor s baterijom i da to vuce na gore i da leti
sve ja to smislim nekako,sutra noc ajde da odradim
napravim krila
horizontalac + vertikalac
trup i sastavim sve skupa
nisam verovao da ce to leteti pa sam se u sobi malo igrao nocas dok nije zgranulo jutro,eto ga jutro hladno ali mirno ,odem nedaleko od moje zgrade gde ja to nazivam brdascetom da sve to isprobam i utrimujem za slobodan let ,sve je po planu i nekom nadanju ,sta sad ,ajde na aerodrom ,treba mi mesta nema sta a i livada je za to a ne grad
odem i ima cime da se radujem
upalim motorcic pustim je iz ruke i ode ona za sebe samo tako
da vas ne davim evo vam fotke pa rastumacite me
tezina 20g,
raspon krila 620mm
trup 290mm
povrsina   ?
baterija 3.7v 180mah (lipo vrecica)
motorcic od koaksialca helikoptera zadnji rotor (smer kretanja na levo)
p.s. meni lepo za vas ne znam
https://youtu.be/1Op_-T5zuAc
dejan_ts
jos nesto
stevapn
dejan_ts
otisla svojim tokom sto je i bila nemera ovakvog proekta
sinoc sam stavio na papir da vidim koliko je kostala ova igracka sve kad se sabere izadje oko 500dinara
Kinezi puštaju lampione u nepovrat, a vi avionče.:)aplauz
Veoma lepo je napravljeno krilo iz segmenata sa idealnim proporcijama.
Žao je i meni da je odletanje u nepovrat, a što ste već pri projektovanju kodirali. Kaže se da, treba paziti šta mislimo, jer će se ostvariti.
Za isključenje motora posle oko 1 minute se može napraviti elektronika u težini od 1-2g, da ne košta više od 100.- dindži. Ako bude ponovljen projekat, napišite ovde i potražit ćemo odgovarajuću šemu...
Quotesinoc sam stavio na papir da vidim koliko je kostala ova igracka sve kad se sabere izadje oko 500dinara
Skupo. Od stirodura i malo papira bi izašlo ispod 200.- dinara.  :big smile
dejan_ts
pa sve zavisi od cega se pravi ,balzu sam uzeo za krila jer je jaca i stabilnija je u odnosu na stirodur ,drugo,na balzi se lepo moze izvesti profil slican cklark y dok kod stirodura je to malo teze ,moze ali oduzima.dosta vremena i zahteva puno paznje ,trece profil je radjen na 3mm debljine balze stirodur bez ojacavanja to ne moze da podnese
da radicu sledeci ali da cidim sa nekim vremenskim tajmerom na 1m rada motora i da se iskljuci
dejan_ts
a sa druge strane moglo bi da se uvede u neku vrstu takmicenja klinaca iz opstetehnickog obrazovanja ,svaki klinac ili klinka na zavrsnici skolovanja osnovne kao zajednicki ili pojedinacni proekat da ga puste da leti i uoisu se na njega
pnedic
Ja bih krokodilske suze izronio da mi model "ode" :)
Mada sam kao klinac pravio raketice sa idejom "ispali i zaboravi" pa ih, sa bratom, ispaljivali iz svoga dvorista u sred grada (pored garnizona). Za divno cudo, gotovo uvek (posle par dana smo ih pronalazili)
Ali ovako lepu pticu pustiti.... eh :)
dejan_ts
ovo je bilo radi probe ,danas je sacinjena elektronika pa cu videti kako ce funcionidati u sledecem modelu samoleta
dejan_ts
nadjen model
ovo je luda sera a ne sreca ,zove me lik znam coveka a prvi mi komsija u Stulcu ,zove me on kazem sebi kakva li se nesreca desila pa me zove ,kaze ej Deki sletela mi neka letelica juce u moje avlihe i setih se tebe pa reko da te pozovem da vidim kako si i kako su ti matori ,kad ono ispadne moj model po opisu kako izgleda ,
eto letelica je preletela 8km ali vreme leta se ne zna
mracni
Da nisi greskom upalio return to home :D  Salu na stranu , realno zasluzuje da je sacuvas ako se vec vratila , das joj neko lepo mesto na zidu da bude mezimche :D
dex
Divno ! Lepa priča sa sretnim završetkom !  (yay)
Ovo moze i deci da se isprica za laku noc  :hehe  ,pricica sa srecnim krajem  :mhm
firebird
Baš lepo Deki kakva sreća, a naš drugar dr.Velja nije bio tako taličan, juče mu jedrilica odletela u nepoznatom pravcu.... :sljus
