Olupani trup
Started by pnedic, July 22, 2025, 11:37:50 AM
pnedic
Pre neki dan sam olupao jedrilicu. Nije mi jasno šta se desilo, bukvalno sa pola metra visine na sletanju, sve lepo poravnato, normalan prilaz - i onda kao da ju je neko tresno čekićem po nosu i zabila se u zemlju, preturila preko poprečne ose i odvalila rep. Juče kad sam malo bolje pogledao, ustanovio sam da je šteta mnogo veća nego što sam prvobitno video. Kao što vidite trup je puko, baš tu gde se kače krila i gde je deo sa servoima. Trup je (valjda) staklo-plastika, dal sam ga kupio ili sam dobio nemam pojma. Uzgred, u toku leta je puko jedan krak elise i negde odleteo (to mi se prvi put desilo) - očigledno neki bofl od elise
Moje pitanje je da pogledate fotke i da izrazite misljenje da li da je opravljam (i kako). Odma da kažem da nemam materijal za to livenje staklo-plastike (materijal, smole...)
Ili ima li neko ovakav trup da mi proda pa da pravim ponovo.
dejan_ts
Javi se Pero   (res) (res) (res)
grebic
Evo ovde je na kraju videa bas lepo prikazana popravka
https://youtu.be/0YH2WxnYBuU?si=zOojcFjF2D8HSVu5
Smolu imas u skoro svakoj radnji koja prodaje boje.
Uzmes onu koja susi na pola sata i vise, da imas vremena
Lepo da razmazes. Sigurno si vidjao taj lepak. Kao dva spojena
Sprica. A platno....tako malo ti treba da to moze neko da ti posalje
Ne moras koristiti karbon. Moze staklo u 2-3 sloja.
Ne bu trebalo da ovo bude problem da se okrpi
pnedic
Quote from: grebic on July 22, 2025, 01:43:58 PM
Thanks.
Nije komplikovano, pa cu da probam da odradim
grebic
Naravno da nije komplikovano.
Samo strpljena malo i  (work)
Probaj da vratis trup u prvobitni polozaj sto pribliznije moguce, zalepi sa spoljne strane selotejp trakom da prihvatis odvaljene polovine i onda kada ti deluje da je sve u "pravcu", sa unutrasnje strane zalij retkim CA lepkom, na taj nacin obezbedices da ti trup vise ne zvace/raspada po prskotini. Kada to odradis, skines selotejp sa spolje strane, uzmes smirglu i obradis oko prskotina nekih 7-10mm, to ces u kasnijoj iteraciji popuniti novim staklenim tkanjem i smolom.
Na parce najlona naneses smolu, utapkas stakleno tkanje krojeno pod uglom od 45 stepeni (niti tkanja da budu postavljeni na prskotinu pod tim uglom radi rigidnosti), mozda dva sloja su dovoljna. Zatim uzmes sve to zajedno i nalepis na prskotinu. Najlon zadrzi dok se sve ne osusi. Onda ga skines i imaces glatku povrsinu. Posle toga mozes dalje da smirglas i farbas i sl
pnedic
Evo kako sam odradio. Deluje čvrsto. Koristio sam prvo neku mrežicu (PVC) pa posle platno (nije pod 45 stepeni - kasno pročitah Nikolin post  :)). Lepio sam sa Bizon epoxy lepkom (dvokomponentnim).
Sad idem dalje da sređujem rep i vraćam servoe.
Milos 94
Vidim da se kritikuje neaktivnost na forumu, pa rekoh, da malo popravim stvar...
Nego, nešto mi je poznat taj trup ... ili grešim?
Pa, red je bio i da naučiš kako se popravljaju kompozitni delovi ... Na žalost, nas modelare zapadne uvek teži edukativni način ali i to je nekakvo zadovljstvo - ako ne ne ponavlja baš često ...
Ako se ne varam, kod tebe je taj trup već nekoliko godina. Dobro te je i služio a služiće te još poprilično ...
Pozdrav.
dejan_ts
Vidis Pero da nista nije tesko u ovom hobiju ,malo strpljenja malo saveta i eto lagano zavrsis posao tj popravku trupa
(res) (res) (res)
